Gestänge schlägt an TS Verdrehsicherung
  • Alex M.
    Alex M.
    Guten Morgen Piloten,
    so langsam bringt mich der Rex Se doch zur Verzweiflung! ;(
    Hätte ich mir lieber noch einen Rappi gekauft! :rolleyes:
    Nun gut, jetzt habe ich ihn halt.
    Neuestes Problem:
    Wenn ich bei voll positiv Pitch, Nick nach vorne Steuere, dann drückt das Gestänge von unten gegen die Verdrehsicherung der TS.
    Wie habt ihr das gemacht? Weg gefräst? Hält die dann noch?
    Alex
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    hast du dir mal die Pitchwerte angeschaut, bei denen das passiert? mach das mal
    GruÃ?, Torsten
    • Alex M.
      Alex M.
      Hi Fantus,
      ja hab ich! bei etwa 6° Pitch passiert das. X(
      Alex
      • jungvolk
        jungvolk
        Hi Alex,
        -war bei meinem TRex-SE genauso :-(
        -ich habe mit einem Lötkolben den unteren Zwischensteg einfach
        komplett weggeschmolzen.
        -die Stabilität leidet meiner Meinung nach nicht sehr darunter
        Gruss Uwe
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Seid Ihr da sicher, dass das hintere Servo richtigrum drin ist?
          Schaut mal hier:
          Da sind auch Bilder von meinem Servoeinbau. Und da stösst gar nix an bei +/- 10 Grad. Und es ist auch noch ne Menge Luft zu dem Steg.
          Markus
          • Alex M.
            Alex M.
            Hallo Markus,
            ja ich bin sicher, das das Servo richtig rum drin ist. Hatte es erst andersrum drinne, da ist aber das gestänge dann ziemlich windschief unter der TS.
            Es liegt vieleicht auch ein wenig daran, welches Sero verbaut ist.
            Ich habe die GWS IQ 120 BB drinn. Könnte sein das es damit zusammenhängt.
            @Uwe
            Was hast du denn für Servos verbaut?
            Vieleicht meldet sich ja der ein oder andere, der diese Servos verbaut hat noch zu Wort.
            Alex
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Was hast Du denn für ne Servohebellänge? Bei meinem sind's (und der Unterschied für andere Servos sollte nicht so groß dabei sein) 16 mm.
              Markus
              • Alex M.
                Alex M.
                Hmmm,
                ja ich habe "nur" 12 mm Hebellänge. Das macht dann den Unterschied aus.
                Ist der längste Hebel, der bei den Servos dabei ist.
                Ob ich dafür längere Servohebel bekomme?
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Im schlimmsten Fall kann ma die ja selbst verlängern mit ner aufgeschraubten CFK-Platte. Die Frage ist, ob die Servos dann noch genug Kraft haben.
                  Ich denke mal, dass Du dann besser die TS-Führung unten etwas ausfräst. mit der Stabilität sollte das keine Probleme geben.
                  Markus
                  • Alex M.
                    Alex M.
                    Ok, ich werde das dann mal mit dem Ausfräsen probieren.
                    Falls es zu instabil wird, muss ich mir halt doch andere Servos einbauen, und die Verdrehsicherung alos Ersatzteil ordern. :rolleyes:
                    Aber es gibt ja genug hier im Forum, die eben diese Servos einsetzen. Bin gespannt, wie die das gelöst haben.
                    Gruß und einen schönen Tag
                    Alex
                    • jungvolk
                      jungvolk
                      Hi Alex,
                      -ich habe die HS56 Servos verbaut und die
                      3 Bohrung (von innen) für die Gestänge benutzt.
                      @Markus
                      -deine Seite habe ich mir vor dem bauen
                      'genaustens' angesehen :-)
                      -hat mir sehr geholfen aber wie du das mit
                      dem Servo gelöst hast, ist mir ein Rätsel.
                      -ich habe verschiedene Einbauweisen getestet,
                      die alle nicht richtig zufriedenstellend waren
                      -ich lasse es jetzt so...
                      Gruss Uwe
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hallo Uwe,
                        ich habe die gleichen Servo´s verbaut, vom Drehpunkt die Zweite Bohrung benutzt und habe +- 11° Pitch . Es gibt keinerlei Anschläge der Servo´s an meinem SE
                        GruÃ? Manfred
                        • jungvolk
                          jungvolk
                          Hi nochmal,
                          -jetzt will ich es doch genau wissen :-)
                          @Markus und Manfred
                          -wie habt ihr das Nick-Servo eingebaut ?
                          1. mit dem Drehpunkt zum Heli-Heck und den Servohebel Richtung TS
                          2. mit dem Drehpunkt zur TS und den Servohebel auch Richtung TS
                          3. irgendwie anders...
                          Gruss Uwe
                          Uuups... Fehler beseitigt
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Hallo Uwe,
                            ich habe mein 56 hb wie unter 1. beschrieben eingebaut.
                            Ich musste allerdings das Nickservo unterbauen (ca.4mm)um das ganze im rechten Winkel zu halten.
                            Und was war der Fehler nun bei Dir ?
                            GruÃ? Manfred
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              Hi, hab das Servo wie in Punkt 1 eingebaut.
                              Jedoch ist der Servohebel bei den IQ120BB doch ein wenig kurz!
                              Es ist ja auch nicht der Servohebel, der Anschlägt, sondern das Gestänge, das durch den kurzen Arm nach hinten geht.
                              Hab es jetzt weggefräst, und es scheint kein Problem darzustellen.
                              Nach dem Einflug kann ich dann mehr dazu sagen, Eventuell werde ich dann auch mal auf andere Servos wechseln.
                              @Manfred
                              Was war denn der Fehler?
                              Jetzt sag aber nicht, das Servohorn in einer anderen Position befestigen.
                              Hab ich alles schon durchgespielt!
                              Alex
