Pitchproblem Beim L-16
  • Crashpilot
    Crashpilot
    Hallo !
    Also folgendes Problem habe ich bei meinem L-16
    Er reagiert total biestig auf Pitch,bei der kleinsten Knüppelbewegung macht er einen rissen Satz nach oben oder unten.Wenn der Heli nicht fliegt lässt sich aber alles ganz Soft bewegen und auch die Servos arbeiten gleichmäßig!
    Was könnte da der Fehler sein ? hatte ein anderer L-16 Pilot evl. die selben Probleme ?
    Gruß Mark
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    ßberprüfe mal, ob Deine Drucklagerscheiben in den Blatthaltern die richtige Reihenfolge haben. Eine hat einen größeren Innendurchmesser, wenn die falsch eingesetzt ist, kommt es unter Last (&#33 zum Klemmen.
    Meinrad
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Hey,
      hast Du vielleicht zu viel Servoweg für Pitch programmiert ?
      In meiner FX-18 habe ich im Menü TAUM für Nick und Roll
      jeweils 70%, für Pitch aber nur 60%. Wenn ich da mehr einstelle,
      pendelt der Heli auch stets auf und ab und ist kaum im Schwebeflug zu
      halten.
      Kai
      TDR AC3X,PowerJive 120HV
      Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
      Acrobat SE AC3X
      • Crashpilot
        Crashpilot
        Danke
        @Kai,Programm ist absolut Ok daran liegt es nicht
        An die Lager habe ich auch schon gedacht,werde den Kopf eh zerlegen und dann mal schauen ob Alles richtig ist.
        Danke und Gruß Mark
        • Crashpilot
          Crashpilot
          SCHULDIG !
          Ich habe tatsächlich beim Bau einen Fehler gemacht,eine Scheibe des Drucklagers im Rotorblatthalter war falsch montiert
          Diese Scheibe hat eine Zweihundertstel größere Bohrung als die Anderen.
          Danke noch mal für die Tips
          Gruß Mark
