Motor stellt ab
  • stefanjako
    stefanjako
    Motor stellt ab
    Bei meinem Spirit LI geht der Regler (Kontronik Jazz 40-6-18)
    in die Temp. Abschaltung und der Motor wird auch sehr heiß.
    Ich fliege mit einem 15er Ritzel, dem Robbe Lipo 4400 3s2p
    und dem Twist 37.
    Habe schon die Riemenspannung geändert, den Regler verlegt,
    die Lager im Motor geölt. Das selbe Problem habe ich auch mit
    Nimh Zellen. Nach ca. 6-8 min schaltet der Regler wegen
    ßberhitzung ab. Kann das evtl an den Neodym Magneten im
    Motor liegen ?
    Gruß aus Hamburg
    Stefan
  • Michaelk
    Michaelk
    Motor stellt ab
    Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach ca. 7 Min. schaltet der Motor ab und der Heli fällt vom Himmel.
    Gleiche Zusammenstellung (alles Original Robbe) wie oben. Separater Empfänger Akku, die Drehzahl liegt bei ca.1700 - 1800 Umdrehungen, ca. 1,3 Ah in den Lipo Akku nach dem Flug geladen.
    Kann mir jemand helfen*
    Grüsse
    Michael
    • airforce-one
      airforce-one
      Motor stellt ab
      habe in meinem Spirt Lim.-Ed. auch den Twist mit Jazz montiert und keinerlei Probleme durch ßberhitzung, selbst nach knapp 20 min. Schwebeflug nicht. Der Lim.-Ed. hat Starrantrieb zum HERO. Ist bei Euch evtl. die Mechanik schwergängig (Zahnflankenspiel zu klein, Riemenspannung zu hoch, oder Anstellwinkel der Blätter zu groß)?
      Peter
      • Michaelk
        Michaelk
        Motor stellt ab
        alles geht sehr leicht. Das man nach ca. 7 Min. Flugzeit in den Akku ca. 1,3 Ah nachladen kann, deutet auch auf keinen zu hohen Strom hin. Bin auch ganz gemütlich geflogen (soll 3D tauglich sein*).
        Grüsse
        Michael
