Ergo 50 - Störungen auf Heck
  • heliminator
    heliminator
    noch eine ganz wilde Theorie:
    Kreisel reagieren zum Teil unwillig bis störrisch auf Vibrationen.
    Warum das mit bzw. ohne Haube einen Unterschied macht?
    Im Prinzip ist alles am Heli schwingfähig und besitzt eine Resonanzfrequenz.
    Wenn nun die Haube angebracht ist, kann sich durch das zusätzliche Gewicht die Resonanzfrequenz ändern und der Kreisel evtl. mehr Schwingungen abkriegen.
    Was es mit der Temperatur zu tun hat?
    Durch temperatur-abhängige Längenausdehnung bzw. Schrumpfung kann bei der Kälte irgendeine Befestigung lockerer sitzen als bei warmen Wetter und dadurch ebenfalls das Schwingungs- bzw. Vibrationsverhalten ändern.
    Klar, die Theorie ist wesentlich heisser als die umgebende Luft, aber was Besseres fällt mir gerade nicht ein.
    Halt: noch heisser:
    Bei kaltem und trockenem Wetter kann es zu ßberreichweiten von (Radio-) Sendern kommen, wenn ich das mal richtig verstanden habe.
    Ergo könnte dir ein Radiosender den Empfang stören.
    Sollte sich nun generell ein Unterschied bei der Empfangsgüte ergeben, abhängig davon ob mit oder ohne Haube geflogen wird (CfK-Fenster), so könnte beim Flug mit Haube und evtl. schwächerem Empfang und zusätzlichem Auftreten von Störsendern der Effekt mit dem Kreisel eintreten.
    Man muss nur lange genug faseln, dann glaubt man das am Ende noch selbst.
    Das nennt sich dann "Technisches Marketing".
    Probier mal unterschiedliche Verlegungen der Empfangsantenne oder auch, falls möglich, 'nen anderen Kreisel bzw. anderen Empfänger.
    Ratloser Gruss,
    Thilo
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Viktor,
      leider sind diese Fragen noch nicht beantwortet. ?(
      • Viktor Deri
        Viktor Deri
        So.. ich war heute wieder mal fliegen, und das bei Temperaturen gegen 0 Grad. Vor einer Woche lief alles Problemlos... da wars auch deutlich wärmer. So um die 10 Grad.
        Und heute hat der Heli mit Haube wieder gesponnen. Ohne Haube kann ich die Kiste durch die Luft fetzen, daß es gerade einen mächtigen Spaß macht.
        Hier mal meine Technik:
        Alter Kreisel: NEJ 120BB
        Kreisel: Piezzo 900
        Kreiselservo: C 4041 Graupner
        Akku: Robbe 1800 maH / NiCa
        Motor: Der original .... OS 46 FX*?
        Sprit: Von Lindinger den 10 %igen günstigen (€ 16 / Gallone).
        Ach ja... hier gibts Bilder von unserem heutigen Flugtag:
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          Kreisel: Piezzo 900
          Hallo Victor,
          der Kreisel macht 720°/sec...und das 4041 so um die 250°/sec 8o
          Das kann ja gar nicht funzen.....
          Ich würde sagen:
          Anderes Heckservo und der Spuck ist vorbei !!!!!!!!!&# 33;
          ( Was das jetzt mit der Haube zu tun hat *? keine Ahnung )
          Grüße Sven
          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
          • Viktor Deri
            Viktor Deri
            Und wennst das jetzt auch noch beantwortest falle ich auf die Knie:
            Was in aller Welt hat das nun damit zu tun, ob ich die Haube drauf habe oder nicht?
            Jetzt bin ich aber gespannt
            Ausserdem... es zuckt ja nicht nur das Heck... Im Flug spinnt die Kiste einfach. Nur mit Haube!
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              Hmmm.....das lese ich jetzt zum ersten mal.
              Haste denn mal einen Reichweitentest bei laufendem Motor
              und montierter Haube gemacht ??
              Klingt dann doch eher nach echtem Empfangsproblem.
              Wennn Du aber wie beschrieben einen PCM-Empfänger
              drin hast, dann dürfte sich auch bei fehlendem Empfang nix
              zucken...der müsste ja auf Hold bzw. dann Failsafe gehen.
              Wenn´s trotzdem zuckt dann haste irgendwo in deinem
              System einen echten Funkengenerator
              defektes Kugellager ??
              lockeres CFK-Teil ??
              lockeres Alu-Teil ??
              Riemen ohne Masseschluss ??
              Widerstand vom Heck zum Motor größer 100 Ohm ??
              das ßbliche halt ??
              MfG
              Sven
              PS: Das ändert aber nicht´s an der Tatsache, dass dir der Kreisel auf kurz oder
              lang das 4041 zerschießt !!!!
              Grüße Sven
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Ich versteh es einfach nicht... war heute wieder fliegen. Ich denke, es war auch nicht wärmer als gestern. Der einzige Unterschied: Es war nicht ganz so windig.
                Heute machte er keinerlei Mucken. Ich konnte ihn durch den Himmel heizen, daß es gerade so lustig war. Dank meines Umbaues der Ansteuerung von den Paddel (Servoloch - eines raus - also mehr Weg) ist er noch bissiger als zuvor.
                Aber das Wichtigste: Keine Zuckungen... nichts. Absolute Ruhe.
                Das Einzige was ich geändert habe: Den Akku statt unter der Platte, auf die Platte fixiert. Vorher war unter der Trägerplatte der Akku und oben der Empfänger & Kreiselsteuerung. Diese sind nun alle oben, schön in Schaumstoff verpackt.
                Auch habe ich die Gummipfropfen der Haube, mit der sie am Chassis festgemacht werden, mit Vaseline eingefettet, damit sie leichter rauf unt runter geht.
                Ebenfalls... den Heckrotorriemen habe ich heute nicht so fest gespannt.
                Ich bin mittlerweile echt ratlos warum es heute ohne Probleme ging.
                • Viktor Deri
                  Viktor Deri
                  defektes Kugellager ?? KEINE AHNUNG. Für mich hört sich alles OK an.
                  lockeres CFK-Teil ?? NUR DIE Rotorblätter sind aus CFK
                  lockeres Alu-Teil ?? WßSSTE nicht was
                  Riemen ohne Masseschluss ?? SICHER SO... klappte aber bisher auch immer. Der Servo für das Heck ist vorne
                  Widerstand vom Heck zum Motor größer 100 Ohm ?? HMMM*? Keine Ahnung.
                  das ßbliche halt ?? DAS IST ES
                  Habs einfach dazugeschrieben. Ausserdem: Heute gabs NULL Probleme.
                  • Viktor Deri
                    Viktor Deri
                    DELETED
                    • Sven Hinrichs
                      • 28.08.2002
                      • 6385
                      • Sven
                      • Halle (Saale)
                      Hi Victor,
                      wenn Du die Tip´s die hier im Thread geschrieben wurden
                      ( Antennenverlegung ändern, anderen Empfänger probieren etc. )
                      schon ausprobiert hast und dein Heli trotzdem noch zuckt, dann
                      würde ich an Deiner Stelle die Karre bis auf die letzte Schraube
                      auseinandernehmen und kontrollieren. Da MUSS ja was sein.
                      Aber ich glaube da können wir (ich) Dir jetzt nicht mehr weiterhelfen.
                      Auf jeden Fall würde ich den Heli nicht mehr fliegen wollen, was,
                      wenn der Zucker mal 25 Sekunden dauert ?? und dein PCM
                      (komischerweise) kein Hold hat oder was (find ich schon komisch irgendwie )
                      Halt uns auf dem laufenden !!!!!
                      MfG
                      Sven
                      Grüße Sven
                      • Viktor Deri
                        Viktor Deri
                        Das werde ich machen.
                        Was ja das tolle ist: Wenn bei den ersten Schwebeversuchen (2-3 Minuten) alles OK ist, dann bleibt das auch so.
                        Wenn ich die Sache überstanden habe, und auch weiß was schuld war, erwarte ich einen Dr. Titel
