Tornado Fluggeschwindigkeit NT
  • hubiandy
    • 07.06.2002
    • 169
    • MFC-Freckenhorst
    möchte mir mal etwas Gutes zukommen lassen.
    Wobei die Entscheidung zwischen Tornado oder NT fallen soll.
    Das Dumme ist nur, daß hier in der Gegend (Münsterland) kein Tornado anzutreffen ist, alles fliegt Henseleit.
    Am Nt reizt mich besonders die hohe Geschwindigkeit, die der Hubschrauber auf der geraden Flugbahn erreicht.
    Habe kürzlich einen Anruf mit der Firma Friedel Modellbau dies bezüglich getätigt.
    Dort versicherte man mir das der Tornado sogar noch schneller sein soll.
    Kann ich irgendwie nicht glauben!?
    Angeblich wurden Tests zwischen Nt-Tornado absolviert, wobei der Tornado noch besser abgeschnitten haben soll.
    Kann das irgend jemand bestätigen?
    Tatsache ist, das mein jetziger Hubschrauber Tornado (alte Version) von Rainer Bissdorf mit der Fluggeschwindigkeit des Nt´s in keinster weise mithalten kann.
    MfG
    Andreas
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    ich denke einmal, das das subjektive Wahrnehmen der NT Geschwindigkeit garantiert höher ist, da die Silhouette dies vermittelt. Interessant wäre die gemessene Geschwindigkeit. Aber einmal im ernst, was machst Du dann mit dem Ergebnis, als Aufkleber aufs Auto "Meiner ist schneller?"
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Falls die zu erreichende Endgeschwindigkeit das Hauptkriterium deiner Entscheidungsfindung ist, dann kann ich nur sagen :"Lern erst mal fliegen"
      Wobei ich nicht behaupten möchte das einer der beiden (NT oder Tornado) besser oder schlechter ist. Das ist eine persönliche Entscheidung, der eine kommt besser mit dem NT zurecht der andere mit dem Tornado.
      • RainerL
        RainerL
        Ich würde dir zu einem NT raten. Der geht echt gut.
        mfg
        Rainer
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          nur mal ne frage von einem nicht henseleit flieger
          müsste er, wenn es nur um speed geht, nicht eher den rocket nehmen?
          gruß micha
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Also wenns nur um Geschwindigkeit geht, dann muß man sich einen Jet mit Turbine kaufen.
            Was juckt es denn ob der eine Heli 10 Km/h schneller oder langsamer ist ?(
            Meine Meinung !!!
            • holger
              • 02.07.2002
              • 778
              • Holger
              Hallo Andreas,
              wenn Du was wirklich schnelles suchst, vergiss den NT (und den Tornado auch). Du brauchst in diesem Fall nen Flächenflieger. Die schnellste Messung, die ich von meinem NT habe, liegt bei knapp 160 (im Stechflug aus reichlich Höhe). Ein Geschwindigkeitsrausch kommt da mit Sicherheit nicht auf, fast jeder normale Kunstflieger ist schneller. Beim Rappi siehts noch übler aus, der zuckelt mit ca. 110 übern Platz. Da muss man schon aufpassen, dass die Schlepp-Piper nicht plötzlich von hinten angeschossen kommt
              Viele Grüße,
              Holger
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @hubiandy: Nach einem Blick auf deine Homepage frage ich mich was Du mit diesem Thread bezwecken willst..
                Zitat Homepage:
                Zur Zeit Fliege ich den Tornado von Rainer Bissdorf mit 15 ccm Motor und den Quick 3D
                mit 7.5ccm Motorisierung.
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Interessante Feststellung. Na, da bin ich aber gespannt auf die Antwort.
                  • rototom
                    rototom
                    Mit wem hast Du bei Modellbau Friedel über das Thema gesprochen?
                    Welche Tests wurden wann von wem durchgeführt?
                    Falls es überhaupt Test gegeben hat (was ich stark bezweifle), dann mit Sicherheit keine Geschwindigkeitstests, denn das wäre völlig unsinnig und auch null "Verkaufsargument" bei beiden Maschinen.
                    Da beide Helis etwa gleich viel wiegen und gleich motorisiert sind, dürften die erreichbaren Geschwindigkeiten ähnlich sein.
                    Der Tornado SE liegt preislich deutlich günstiger (999,00 EUR) und bietet ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältniss. Wenn Du aber einen NT brauchst, wird Dir das egal sein...
                    Thomas
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                      ich verstehe nicht viel von aerodynamik, aber aus dem bauch heraus würde ich sagen, das der NT einen kleinen tick schneller sein sollte, da die haube ja die komplette mechanik umschließt...
                      @Rene' Dunkmann
                      du hast recht, der "bursche" hat ja sogar fotos vom tornado. *wunder*
                      gruß
                      thomas
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • SandroT
                        • 03.12.2001
                        • 1043
                        • Sandro
                        @René: Gut recherchiert!
                        @ Alle:
                        Ich kanns langsam nicht mehr hören. Ob NT, Tornado, DNHP, Hirobo .......
                        Die eine Mechanik hat jenen Vorteil, die andere Mechanik einen Anderen.
                        Die Wahl der Mechanik ist Geschmachssache und Vorliebe des Piloten.
                        Bei diesen High-End Produkten spielt IMHO nur noch 10% die unterschiedliche Mechanik eine Rolle.
                        20% spielt Zusammenstellung, Zusammenbau und Einstellung der Hubi´s und
                        die restlichen 70% das Können der Piloten eine Rolle.
                        Veritas odium parit
                        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          kleiner Tip: glaubst Du das Friedel als Tornado Händler den NT als schneller empfehlen würde??
                          • Uli Haslinde
                            Uli Haslinde
                            Von mir auch noch ein Tip:
                            Macht einfach so weiter und bald habt ihr keinen preiswerten sondern einen billigen Heli.
                            Und billig, das wollt ihr doch nicht wirklich, oder ?
                            • bkramer
                              bkramer
                              @ all
                              Kurze Frage => kurze Antwort
                              => MEINER (NT) ist schneller
                              - ...und aus damit ...
                              => :loeblich: :loeblich:
                              Bernhard
