"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Welche Kopfdrehzahl hattest Du denn angegeben?
    Hast Du Dich schon für einen Motor entschieden?
    Kopfdrehzahlen 1400/1500/1600 RPM hatte ich angegeben. Mehr macht bei 8S keinen Sinn auch wegen der Flugzeit. Ich habe mich für den 4030 Lightning 710kv entschieden. Er ist etwas effizienter als die 4025er Motoren.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Dietmar
      Gute Wahl, den hätte ich auch genommen
      Ich freue mich schon auf Deine erste Flugerfahrung mit 8S.
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Ein 4025er ist einem 4,5kg+ Dickschiff an 8S? Ich weiß nicht...
        Die Empfehlung für den 700UL lässt sich nicht wirklich 1:1 auf einen Tron übertragen, da die Diabolo-Mechanik signifikant leichter ist.
        Zuletzt geändert von goone75; 17.06.2021, 10:08.
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          Ich werde berichten. Momentan bremsen mich die Fußball EM und die Hitze etwas aus. Aber mechanisch ist der Heli komplett aufgebaut. Es muss nur noch die FBL/Regler und Motor eingebaut und die ganzen Lötungen durchgeführt werden.
          Dietmar
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Das Gewicht ist eher nicht das Problem.
            Der Diabolo hat ein zweistufuges Getriebe und der Tron ein einsstufiges Getriebe.
            Da kommen völlig andere KV Zahlen heraus bei gleicher Akkuspannung.
            Man kann diese Helis nicht miteinander vergleichen.
            Werner
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              So oder so kommen wir zu der gleichen Erkenntnis...
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                Moin in 10 Tagen soll der Tron 7.0 ausgeliefert werden. Durch dieses Thread bin ich nun an den Xnova 4030 710 von Uwe gekommen, der im Raw 700 ihn nicht überzeugt konnte........
                Ich bin gespannt auf das Ergebnis im neuen Tron 7.0 ....... Genügend 12S Setups habe ich auch da........ sogar mit Handwicklungen von Copper Doc
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  Werner
                  Und ich dachte immer die ßbersetzung und drehzahl macht die KV "aus" ?
                  Z.B. 9,5 sind 9,5 egal ob 1,2 oder 3 stufig?
                  Mfg. Toni
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    Na ja, der Goblin Raw ist eher der 3D Prügelheli auch vom Flugverhalten, da passt dieser Motor natürlich überhaupt nicht.
                    Dietmar
                    Zuletzt geändert von froeschi62; 18.06.2021, 07:15.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      kv ist eine motorspezifische Kennzahl und hat mit dem Getriebe nichts zu tun.
                      Meinrad
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Ich wollte Werner in seinem Glauben lassen. Natürlich ist es der Motor KV egal, wieviel Stufen das Getriebe hat. Einen Diabolo kriegst du ähnlich übersetzt, wie es beim Tron der Fall sein wird.
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          Kay lass es dir nicht verübeln!
                          Xnova 4030 ist immerhin Pyro 700 Territorium was Stator Grösse angeht.
                          Fliege einen 4020er scorpion mit 700kv im voodoo 700 der rtf 3,9kg hat mit 12s 4ah bis 1950 am Kopf.
                          Deine angepeilten 1500-1600 werden an 8s bestimmt problemlos gehen, mit einer nur 600g schwereren Kiste, wenn du nicht am pitch Knüppel wien Neandertaler rühren wirst
                          they see me flyin, they hatin
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 378
                            • Linz
                            Verdächtig ruhig hier....dafür dass der Heli lt. tronhelicopters am 23.06. an die Händler versandt wurde!?
                            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Wenn keiner der Händler hierzulande einen positiven Lagerbestand verkünden kann, liegt es nahe, dass Erfahrungsberichte nicht wie wild sprudeln werden...
                              Wenn die Ware angeblich am 23.06. versandt worden sein soll, dauert es sicherlich noch einige Zeit, bis sie über den großen Teich auch hier ankommt. Euer österreichischer Händler kommuniziert derzeit einen Liefertermin Mitte Juli.
                              Zuletzt geändert von goone75; 02.07.2021, 08:12.
                              • QuaX
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                Tron Helicopters schreibt auf facebook, dass die Bausätze am 5.7. per Express verschickt werden. Verzögerungen seien durch Corona entstanden...
                                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
