Trex 700 (dfc) Rotorkopf auf Heim Mechanik
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    AW: Trex 700 (dfc) Rotorkopf auf Heim Mechanik
    Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
    Der oben beschriebene Airwolf war damit absolut unfliegbar.
    Extremes wobbeln sobald man ihn leicht machte, die Drehzahl war dabei völlig egal. Div. Blätter tauschen, wuchten, Spurlauf �
    das übliche also änderten nichts daran, erst den Kopf -weich machen- fast wie der TDR Wackelkopf, brachte sofort den gewünschten Erfolg.
    Erst später bin ich wieder auf die etwas härteren roten Align-Gummis gegangen, das nahm ihm die durch das extreme Weichmachen unerwünscht erreichte "Schwammigkeit".
    Er lässt sich nun schön direkt präzise und natürlich ohne wobbeln steuern.
    Die Mechanik mit -meinen- Seitenteilen (Bild) ausgerüstet ist extrem steif und zusätzlich an 8 Punkten mit dem Rumpf verschraubt,
    eine -nur- oben verschraubte Hängemechanik oder unten verschraubte SkyFox Mech. hätte es evtl. rausgerissen, so heftig war das bei dem 8,5Kg Teil.
    Es könnte aber auch sein das gerade diese Elastizität der Kunststoffseitenteile in Verb. mit der dämpfenden Verschraubung zum Rumpf dafür sorgt dass es bei anderen gut funktioniert.
    Ich habe das an einer kleinen Hughes, das T-Leitwerk war nicht ruhig zu bekommen.
    Löst man die hintere Mechanikverschraubung etwas ist der Heli irrerweise völlig vibrationsfrei, egal was man damit anstellt.
    Das funktioniert seit vielen Jahren und wird auch ewig so bleiben.
    Ja die alte MFG-Wipshausen-Seite wurde leider aufgrund der -neuen- Datenschutzbestimmungen von unserem Vorstand gelöscht, ich habe sie aber kurz vorher komplett gesichert ... sind 4 GB.
    Ich könnte natürlich div. Screenshots von dem Ranger-Bericht anfertigen, was interessiert dich denn speziell daran (PN), solch ein Hexenwerk war das ja nicht.
    Hallo Jörg,
    danke für Deine ausführliche sehr interessante Ausführung.
    Das war einiges an Input womit mein Hirn jetzt zu arbeiten hat.
    Erst wollte ich den völlig original bauen. Aber ich möchte gerne fbl haben. Damit kenn ich mich nun aus, und ist auch etwas scaler. Daher hatte ich einen trex kopf im kopf. Die sind günstig zu bekommen.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Der Rainer Vetter hat einen Umbau eines Heim/Vario Kopfes mit Mikado Teilen beschrieben.
      Habe ich auch "nachgebaut".
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • OhOh63
        • 15.05.2020
        • 234
        • Friedhelm
        • Waltrop, LMFC
        Das liegt nahe ;-)
        Welche Teile hast Du verwendet?
        Das original Zentralstück mit 40er Blattgriffen hab ich
        Zuletzt geändert von OhOh63; 04.01.2021, 12:54.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
          Das liegt nahe ;-)
          und obendrauf einfach....
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            Einfach mal ins Lager gehen :-)
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Das liegt nahe ;-)
              Artikel-Nr.: 04047
              Artikel-Nr.: 04046
              • OhOh63
                • 15.05.2020
                • 234
                • Friedhelm
                • Waltrop, LMFC
                Ich glaub da fehlen noch ein paar teile ;-)
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  warum,
                  das benötigst für einen Heim Kopf "umzubauen"!
                  Blattlagerwelle und Blatthalter passen von "heimischen"System
                  oder kompletten Kopf von 600SE oder 690SX
                  Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.01.2021, 22:13.
                  • OhOh63
                    • 15.05.2020
                    • 234
                    • Friedhelm
                    • Waltrop, LMFC
                    warum,
                    ich hab einen originalen kopf mit 40er blatthaltern.
                    Vermutlich kann ich davon nur das zentralstück verwenden.
                    Für dessen Ersatz hast Du mir die beiden Teile genannt.
                    Was ja bedeutet ich muss den ganzen kopf komplett aufbauen.
                    Wäre so ein Logo Kopf 100% kompatibel zur heim welle (bohrung)?
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Das ist der Sinn, das Logo Zentralstück ist Heim-kompatibel.
                      Quelle:Mikado-heli.de
                      Blattlagerwelle und Blatthalter dann von deinem Heim-kopf.
                      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 05.01.2021, 07:28.
                      • OhOh63
                        • 15.05.2020
                        • 234
                        • Friedhelm
                        • Waltrop, LMFC
                        Herzlichen Dank.
                        Dann schau ich mal was mich der Spass kostet.
