genau, die mit der grauen Front
Blade 230S an DX6i Gyro Problem
AW: Blade 230S an DX6i Gyro Problem
Ich schon, weil ich einen Mischer programmieren kann - an den neuen Sendern. Der Mischer muss so wirken, dass er in jedem Flugzustand, also von jedem Wert auf den Sollwert für Rettung springt.Verstehe nicht, warum der Gyro im Stable schaltet aber im Stunt von 13% auf null geht
Der Flugzustand Schalter ( bei mir B) schaltet je nach Schalterstellung den Kanal FW (bei Dir Kanal5) auf -100/0/+100. Wenn ich den Rettungstaster (bei mir Taster I) drücke muss der Wert (bei mir) auf +150 gehen, egal ob er davor -100 oder +100 war.
Beobachte das Mal in Deinem Mischer.
Schalter B, meine (3) Flugphasen:
Hier im Mischer, Schalter B bei Stellung N, also mit Stabilsierung, Wert Kanal FW ist 100
Hier im Flugzustand 2, also 3D. Wert für Kanal FW ist -150
Und wenn ich Rettung aktiviere, also Taster I drücke, springt er auf +150.
Beobachte wo der Wert hinspringt, wenn du im Stabilisierten Flugzustand die Rettungsfunktion aktivierst, und was geschieht wenn du es in dem anderen Flugzustand machst.
habe jetzt mal im Mixer D- 125% und U 0%
Resultat, im Stable dreht Gyro nicht mehr hoch und im Stunt etwa bis 65% laut Monitor.
Natürlich für schnelle Rettung zu wenig, aber schon mal auf dem richtigen Weg
Der Gyro muss doch im Stable, wie Du es nennst, auf oben bleiben. Die Rettung ist mit der DX6i negativ. Das ist wohl das Verständnisproblem.Liebe Grü�e
Thomas
ohh, falsch ausgedrückt, meine Gyro geht im Stable bei Rettungsschalter nicht mehr auf 125%, sondern bleibt bei den voreingestellten 90
Im Stunt geht der jetzt von 15 auf etwa 65 und sollte da voll auf 125% springen, dann wäre alles gut
Habe jetzt doch noch den Sender geholt und mal alles aus der Anleitung abgeschrieben. Bei mir geht der CH5 beim Ziehen der Rettung jetzt im Normalmode auf +125 und im Stunt auf -125. So ist auch der Mischer eingestellt. Hast Du es mal im Flug ausprobiert? Eventuell reagiert das FBL auf +125 und -125 für die Rettung?
Da ich keinen 230S besitze, kann ich es auch nicht Testen.Zuletzt geändert von 47110815; 12.07.2020, 20:52.Liebe Grü�e
Thomas
also ich bin noch nicht der Erfahrene Heliflieger und komme von der Fläche, mangels Airport zum Rotor und habe über S2 und CPS Spass daran gefunden und jetzt den 230S in Betrieb und noch keine Zeit was auszuprobieren, weil ich zu beschäftigt bin, den Absturzfrei zu halten.
Von daher muss beim Abheben alles so funzen wie ich das bisher kenne und kann nur in der Höhe mal was versuchen aber kein Mut für Experimente.
Werde noch mal am Mischer Experimentieren und ansonsten im Stable bleiben, das funktioniert gut
Ja, sorry. Da kann ich momentan leider, mangels Testhardware, auch nicht weiterhelfen. Mit dem Mischer würde ich aber nicht experimentieren (der wird nach Anleitung funktionieren), sondern, wenn Du mal sicherer bist, einfach mal probieren. Wie gesagt, bei einem 150S funktioniert es.
Oder aber, wie schon mal angedeutet, auf einen aktuellen Sender umsteigen.Zuletzt geändert von 47110815; 12.07.2020, 21:15.Liebe Grü�e
Thomas
