Blade 230S an DX6i Gyro Problem
  • Roger_G
    • 07.06.2020
    • 20
    • Gregor
    • Ennigerloher Wildflieger
    Halllo Heligemeinde,
    habe einen 230S nach Deutscher und auch Englischer Anleitung Programmiert, aber die Gyroeinstellung ist verdreht. Im Safemode aktiviert der Gyroschalter den Rettungsmodus auf 125% Gyro laut Monitor.
    Allerdings geht im Stunt Mode bei Aktivierung das Gyro einige % runter statt voll einzugreifen.
    Habe schon gesucht und probiert, finde aber keine Lösung um das umzukehren.
    Als Info dazu, ich bin noch nicht so lange dabei, klappt schon gut mit dem fliegen, aber bräuchte den Rettungsmodus im Stunt Mode. Klar kann ich einfach den Mode umschalten, aber dann lande ich im Kindergas und je nach Pitch geht es dann sofort höher oder runter.
    Vielleicht kann mir hier jemand den entscheidenden Tip geben, würde mich freuen
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 230S an DX6i Gyro Problem
    Das "Kindergas" ist ja nur da weil Du es in der entsprechenden Gaskurve so programmiert hast. Gaskurve ändern, erledigt.
    Der DX6i Sender ist halt etwas "Anders"..und nicht mehr so aktuell. Trotzdem geht`s damit auch - wenn man weiß wie. Vielleicht schreibt ja noch Jemand der es weiß, ich hab den DX6i-Sender wegen dieser "Unannehmlichkeiten" gemieden.
    • Roger_G
      • 07.06.2020
      • 20
      • Gregor
      Danke für die Antwort, geht aber etwas am Problem vorbei.
      Im Stable Mode ist na klar Kindergas, könnte die Gaskurve anpassen aber es geht um die Notfall Gyro Konfiguration, die im Stable Mode greift und im Stunt Mode das Gyro quasi auf null setzt.
      Eigentlich sollte das Gyro im Stunt Mode auf 125% gehen, im Stable ist die unwichtig aber greift genau da ein.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Die Modes werden beim 230er über die Werte des Gyro Kanal geschaltet und nicht über die Flugphase. Somit entweder Stabilisierung oder Stunt. Wenn Du es so realisierst, wie der schlaue Fuchs es vorgeschlagen hat (die Kurven bei Normal und Stunt gleichsetzen), sollte es funktionieren.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Roger_G
          • 07.06.2020
          • 20
          • Gregor
          ich möchte aber im Stunt die Notfallkonfiguration aufrufen können, also volles Gyro bei Stress, ohne den Mode umzuschalten, quasi die Rettungsfunktion.
          Im Stable macht der keine Probleme und fliegt wie auf Schienen, aber wenn ich etwas höher bin und mal umschalte, ne Rolle drehe und den nicht eingefangen bekomme, käme mir der Rettungsschalter mehr entgegen als den Mode umzuschalten, darum geht es mir
          • Roger_G
            • 07.06.2020
            • 20
            • Gregor
            Aktuell greift der Rettungsschalter im Stable Mode, also muss da was umzukonfigurieren gehen, weil der eigentlich im Stunt eingreifen müsste
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              OK, habe gerade mal in die Anleitung geschaut. Hast Du den den Mischer richtig eingestellt?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Roger_G
                • 07.06.2020
                • 20
                • Gregor
                nach Anleitung, D+125%, U+125%
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Merkwürdig, dann sollte es aber funktionieren. GYRO auf GYRO und aktiviert? Schalter je nach persönlichem Gusto, nur keinen, der sonst schon belegt ist.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Roger_G
                    • 07.06.2020
                    • 20
                    • Gregor
                    exakt ausgeführt, darum weiss ich ja nicht mehr weiter, habe schon Reverse getestet, bringt nix und ansonsten ist der Heli korrekt nach Englischer Anleitung konfiguriert, welche sich von der Deutschen nicht unterscheidet, aber immer gerne bevorzugt wird.
                    So muss ich immer gleich zwei Schalter umlegen um den zum Stillstand zu bewegen, einmal Stable und dann noch Gyroschalter für Vollbremsung.
                    Verstehe nicht, warum der Gyro im Stable schaltet aber im Stunt von 13% auf null geht
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Gut, nimm mal einen neuen Modellspeicherplatz und mach alles nochmal neu. Manchmal hilft das.
                      Wenn nicht, probiere ich es morgen mal mit meiner alten DX6i.
                      Zuletzt geändert von 47110815; 12.07.2020, 19:11.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Roger_G
                        • 07.06.2020
                        • 20
                        • Gregor
                        normalerweise kopiere ich meine Konfigurationen eh, um ßnderungen schnell rückgängig zu machen und das hatte ich schon probiert, ohne Erfolg.
                        So langsam denke ich über eine andere Funke nach, echt lästig diese eigentliche Kleinigkeit, aber lege NOCH mal einen neuen Speicher an und mal schauen
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Bin gespannt. Neuer Sender wäre natürlich für die Zukunft die beste Lösung.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Roger_G
                            • 07.06.2020
                            • 20
                            • Gregor
                            leider hat sich nichts geändert, das Problem besteht auch nach Neuanlegen weiterhin
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Schade, ich werde es morgen mal nach Anleitung probieren. Du hast eine alte silberne DX6i?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
