Danke - ich habe immer noch gedacht, es gäbe kaum ET für den Vogel . . .
Eachine E160
AW: Eachine E160
also ein Vorteil sind sicher die günstigen Ersatzteile
Wenn ich da an meine alten Blades zurückdenke
11 € plus Versand:
WalterAngehängte Dateien
AW: Eachine E160
Der Preis hat sich vervierfacht. Ist ja ein richtiger back friday SchnapperZitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen11 € plus Versand:
...denn sie wissen nicht, was sie tun...CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Eachine E160
Hallo, bin neu hier, hab Probleme mit dem e160 er, nach einem Mini crash initiiert er nicht mehr beide leds am Empfänger leuchten..?
AW: Eachine E160
Hast du schon mal versucht neu zu binden?
Ist die Empfängerplatine noch fest dran?
Diese ist drangeklebt und direkt verlötet.
Wie sieht es mit allen anderen Verbindungen aus?CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Eachine E160
Alles fest, lötungen überprüft.
Fliege mit der original Funke,
Wenn ich das mit dem bind Knopf versuche ist keine ßnderung an den leds zu sehen.
Servos fahren beim einstecken in mittelstellung, aber kein Bestätigungs "zucken"
AW: Eachine E160
Kontakte hab ich überprüft, wenn beide leds leuchten sollte doch eigentlich ne Bindung vorhanden sein? Servos fahren nach dem einstecken in mittelstellung, aber ohne "Bestätigungs zucken"
AW: Eachine E160
Muss man evtl. auch die Funke in einen Bindemodus versetzen oder ist in der Funke ein Protokoll verstellt?
AW: Eachine E160
Welcher Sender?
rot leuchtet / blau blinkt wenn der Sender nicht eingeschaltet ist.
ßberprüfe das.
Bleibt es wie beschrieben, ist das Board defekt
gebunden
rot leuchtet / blau leuchtet stabilisierter Modus
rot blinkt / blau leuchtet 3D ModusCHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Eachine E160
Der Bindeknopf auf dem Board muss länger gedrückt werden.
Die LEDs sind dann aus. Dann erst den Sender einschalten.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
AW: Eachine E160
Hab mir mal ne neue Platine bestellt , schade das er schon nach einer Woche und 30 flügen kaputt ist :-(
die 3d Flugeigenschaften sind für die Größe echt cool.
AW: Eachine E160
Im Moment noch die original Funke. Beim beide leds leuchten immer, mit oder ohne Funke an.
AW: Eachine E160
Mit neuer Platine fliegt er wieder, jippi.
Fliegt zufällig jemand mit ner jumper tg8?
AW: Eachine E160
Na prima.
Du kannst ja mal prüfen, ob die Empfängerplatine wirklich fest auf dem Board ist. Insbesondere die Lötpunkte. Das hatte ich mit dem K130 auch. Da war bei den ersten Auslieferungen die Empfängerplatine nur schlampig angeklebt worden und bei mir bereits out of the box abgrissen.
Durch einen Absturz kann auch sehr schnell der Quarz hin sein.
Das ließe sich durch Austausch oder einen externen Empfänger schnell wieder beheben.
