Was ist das für eine Mechanik?
  • seitwaerts
    • 18.03.2013
    • 151
    • Volker
    • Albersweiler
    AW: Was ist das für eine Mechanik?
    Zitat von Thoemse Beitrag anzeigen
    Was meinst du mit Bärchenhebel?
    Den Heckhebel.
    Der heisst so, weil die kleinen Zwischenlagen mit ihren "Ohren" aussehen, wie ein kleiner Bärenkopf
    Das ist jedenfalls definitiv kein AiXeL, den hab ich als 800er (700er Chassis mit langem Rohr) selbst hier stehen.
    Der AiXel hat auch ein dickeres Heckrohr (30mm), als dein Chassis.
    Ich hatte gestern mit microhelis telephoniert, und er meinte, das wäre ein älteres Chassis, so wie weiter oben von mir geschrieben.
    Die ßnderungen sind eher nicht strukturell relevant, zumal das ja in einem Rumpf fliegt.
    Grysze aus der Südpfalz, Volker
    ...der Reifen ist nur unten platt ...
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Zitat von seitwaerts Beitrag anzeigen
      Den Heckhebel.
      Danke für die Info. Sehr schöner Heli dein 800 AiXel. Waa besonders.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • seitwaerts
        • 18.03.2013
        • 151
        • Volker
        • Albersweiler
        Na gerne doch!
        Und vielen Dank für die Blumen
        Wenn Du da irgendwelche Infos zu deinem Chassis brauchst, oder Teile, ruf am besten bei microhelis an. Er hat mir am Telephon jedenfalls gesagt, dass Ersatzteile für das Chassis kein Problem seien.
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Holger
          • Frankreich
          AiXeL700-30 - YouTube
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            Meine ältere Version hat ein 25mm Carbonrohr.
            Warum willst du die Mechanik denn ausbauen hat der Verkäufer mich noch gefragt.
            Ist doch nur die Haube runtergefallen.
            Der RJX Kopf war schwergängig und hat geobbelt, dass man Auch ohne Covid Schüttelfrost bekommt.
            Mein Glück: Ich hatte noch einen nagelneuen Kopf in der Schublade und eine neue Welle gleich dazu.
            Jetzt läuft das Werk wieder rund und vibrationsfrei.
            Die alte Vbar Mini habe ich auch durch ein Brain 2 ersetzt.
            Jetzt muss ich nur noch die Haube sanieren, da Heli Center Berlin unerreichbar ist. Das wird eine Aufgabe...
            Zuletzt geändert von Thoemse; 03.04.2020, 21:31.
            • seitwaerts
              • 18.03.2013
              • 151
              • Volker
              • Albersweiler
              Das Chassis ist wohl ein Evo. Jedenfalls kein AiXeL.
              Es gibt bei microhelis eine für den RJX passenden TS-Mitnehmer, mit dem Du dir die HEbelchen ersparen kannst. Da Du schon CFK-Röhrchen über den Anlenkungen nach oben hast, passt das wunderbar. Ich hab das Teil auch drauf.
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                Danke, derzeit ist aber schon ein CopterX Kopf drauf, der aber auch nur übergangsweise. Habe beschlossen es doch gleich ordentlich zu machen. Es kommt ein 5 Blatt Kopf drauf. Ich habe das auf meinem kleinen 450er auch. Fliege ja nur Funscale aber gerade die 5 Blatt Köpfe haben es mir schon angetan.
                Zuletzt geändert von Thoemse; 11.04.2020, 18:27.
