Tarot 550/600
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #46
    AW: Tarot 550/600
    man kriegt ja gar keine Infos..
    nix..
    und wann die Ersatzteile kommen...
    aber selbst im Vorfeld nix..
    • Helicla
      • 03.07.2019
      • 192
      • Claudio
      • Saarland
      #47
      AW: Tarot 550/600
      Link vom Post 38 da gibt es schon die Ersatzteile dafür
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #48
        AW: Tarot 550/600
        oh, danke, jetzt sind auch die Wellen usw. gelistet..
        • Borisercegovac
          • 20.01.2018
          • 28
          • Boris
          • Neuss, wildflüge
          #49
          AW: Tarot 550/600
          Da passt der Xnova 4025 Lightning 1120KV, Hobbywing 120a. Und als 6s. Da die Mechanik um die 1600g wiegt, lohnt es sich mit 6s.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #50
            AW: Tarot 550/600
            der hat aber eine 6mm Welle und beim 550er ist eine 5mm Welle vorgesehen,
            die 6mm Ritzel sind beim 600er...
            • Borisercegovac
              • 20.01.2018
              • 28
              • Boris
              • Neuss, wildflüge
              #51
              AW: Tarot 550/600
              Ja ich rede über den 550
              • Borisercegovac
                • 20.01.2018
                • 28
                • Boris
                • Neuss, wildflüge
                #52
                AW: Tarot 550/600
                Für diesen Motor gibt es 3 Wellen zur Auswahl. A und b sind 6mm und c 5mm.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #53
                  AW: Tarot 550/600
                  danke, gesehen...
                  • Borisercegovac
                    • 20.01.2018
                    • 28
                    • Boris
                    • Neuss, wildflüge
                    #54
                    AW: Tarot 550/600
                    Ich baue zur Zeit ein 550 er auf
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #55
                      AW: Tarot 550/600
                      Cool,
                      Was für Bohrungen hat die Motorplatte?
                      Nur 3mm Löcher?
                      Welchen Abstand haben die?
                      vg
                      Guido
                      • egodrift
                        Egodrift Motoren
                        • 14.05.2019
                        • 77
                        • Vincent
                        • Langenzersdorf/AT
                        #56
                        AW: Tarot 550/600
                        Hallo helibilly,
                        erlaube mir zwei, drei kleine Anmerkungen zu Deinen Fragen:
                        1) Tarot und EGODRIFT sind zwei voneinander völlig unabhängige Firmen
                        2) Unsere Motoren kommen aus unserem eigenen Werk und werden nicht von Tarot gebaut
                        Dass Tarot (auch) Kits mit unseren Motoren anbietet liegt daran, dass sie schon bei der Entwicklung des Helis auf unsere Tengu 4025HS und 4035HS zurückgegriffen und die sich bewährt haben, hoffe das hilft und
                        Liebe Grüße
                        Vincent
                        P.S.: Kleine Anmerkung in eigener Sache - uns schreibt man ohne "r" (EGODRIFT) gg
                        Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                        Was für ein Motor paßt denn?
                        Seit wann ist den Ergodrift Tarot?
                        Stellt Tarot die Ergodrift Motoren etwa her?
                        Welche Löcher hat die Bodenplatte?
                        Hat der 550er nur eine 5mm Welle vorgesehen?
                        Passen nur die KST Servos von den Maßen und keine anderen?
                        Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                        facebook.com/offenbeck
                        • Borisercegovac
                          • 20.01.2018
                          • 28
                          • Boris
                          • Neuss, wildflüge
                          #57
                          AW: Tarot 550/600
                          Es sind 4mm Bohrungen. Den Abstand müsste ich heute Abend nachmessen.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #58
                            AW: Tarot 550/600
                            Hast du mal gemessen?
                            • Trobse
                              • 26.09.2019
                              • 155
                              • Tobias
                              • 91301 Forchheim
                              #59
                              AW: Tarot 550/600
                              Servus miternand,
                              Ich hab mir nun auch einen 550er Bausatz bestellt und bin schon ganz Heis Drauf.
                              Allerdings ein Paar fragen gibs die ich mir da stelle....
                              Und zwar Kursieren hier ja Bilder herum die zeigen das ein 4030 scorpion mit 500Kv verbaut ist allerdings kommt nach meiner Berechnung der Heli da grad mal auf 1100 Umdrehungen "ca" ..... ?!
                              Laut der Beschreibung steht ein 4030 / 4035 mit 1000-1020 kv zum einbau an.
                              Meines wissens nach gibts keinen 4030 oder 4035 mit 1000kv ?!
                              Und zu guter letzt würde ich gern wissen ob ich da einen tribunus 120A rein bekomm
                              Grüse Tobias
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                • Udon Thani, Thailand
                                #60
                                AW: Tarot 550/600
                                Den passenden Motor für 6S Betrieb gibt es derzeit anscheinend nur in der Kombi.
                                Tarot 550 4035HS/6 S/1090KV motor/KST BLS815X/BLS805X servo
                                Robert
