ich bin mit dem Specter sehr zufrieden, aber muss auch immer was neues testen,
deshalb dachte ich, vielleicht macht der Specter gestretcht auch Spaß.
Meine ßberlegung:
Auf 760er stretchen
Blattlänge ???
Den 520KV Motor drin lassen
7S 5000 40C -> 1050 g
Bei 70% ca. 1000 RPM
Gesamtgewicht wäre ca. 4,5 kg
Was meint Ihr?
Oder habt Ihr schon selbst mal was in die Richtung gebastelt?
Also 760er Stretchkit mit 750er Blätter z. B. Von SAB, Switch oder XBlades dann wirds glaub ich super. ABER: um die Sporthaube wirst Du nicht rum kommen, weil der Schwerpunkt sonst nicht weit genug vorne liegt.
Ich bin immer noch nicht durch mit dem Thema
Fliegt der Specter als 700er oder 760er mit 1200 RPM einigermaßen,
wenn er ca. 4500 g wiegt?
Als 700er passt der Schwerpunkt mit einem 7S 5000 40C um ein Haar.
Abgesehen davon überlege ich schon, ob der Akku das mitmacht.
Ich möchte den als 12S mit ordentlich Drehzahl fliegen und mit 6S mit ganz wenig.
Stretchkit ist bestellt.
Blätter schaue ich gerade.
Am liebsten 750 mm SAB, leider keine Gewichtsangabe
Align 760 mm 450 g, gefallen mir.
RotorTech finde ich hässlich.
XBlades 750S gingen eventuell auch (500 g)
Ich teste erst mal mit meinen Quantum 6S 5000 30C und schaue mir die Logs an bzgl. Strom.
Wenn bei 6S die Drehzahl funktioniert, würde ich eventuell Quantum 6S 5000 65c holen,
da ich die als 12 und als 6S fliegen könnte.
Das geht ohne Problem. Fliege den Goblin 770 auch mit 6s. Da krieg ich maximale spitzen bis 98A Die Drehzahl machts halt aus.
Wenn du mit 6s und 12s am gleichen Heli fliegst, musst du höchstwahrscheinlich beim Wechsel entweder Heckgain anpassen(bei 6s alles auf max ), oder Heckblätter tauschen.
Mache dies mit dem Logo690 und Goblin 770. Den Goblin 770 habe ich aber nun fix auf 6s für low rpm. Kosmik raus und einen 100er LV Hobbywing rein. Der 100er Hobbywing ist immer noch überdimensioniert
Ein schwerer 700er Goblin mit 6S soll nur 98A ziehen? Wieviel Pitch wird genutzt?
Ist ein 770er Goblin, kein 700er. Wie gesagt, Stromverbrauch kommt auf die Drehzahl an. Ich habe bei allen Helis 13.5 Grad Pitch.
Wenn du einen Heli der für 12s ausgelegt ist mit 6s betreibst, wirst du nie wirklich grosse Spitzen erreichen. Aber du musst halt mit diesen tiefen Drehzahlen auch fliegen können (wenn die höchste Drehzahl 2000rpm war, ist sie halt nur noch 1000rpm. Und mit Drehzahlen von 800 bis 1000, kriegts du halt einfach keine Riesenspitzen hin
Voodoo 700, mit 710er Blättern (Marke weiß ich aus dem Kopf nicht), 12S 2200mAh, 450KV Pyro-700, Drehzahlen 1200-1600.
Stromspitzen:
1200rpm => ca 48A bei TicTocs, ja das geht
1600rpm => ca 100A bei TciTocs, hier agressiver geflogen, da die Drehzahl das her gibt.
Meine Empfehlung an alle Stretch-Experimente: Nimmt eine hohe Spannung mit weniger Kapazität. Also lieber 12S statt 6S bzw lieber 14S statt 7S. Durch die höhere Spannung bricht der Akku nicht so stark ein. Dadurch braucht der Regler dann auch nicht so weit auf zu machen und die Ströme bleiben im Rahmen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Getriebe eine passende Untersetzung möglich macht, sodass man mit 70-80% Gasvorgabe seine Wunschdrehzahl erreicht. Gewichtsmäßig ändert sich (fast) nichts. 12S 2200mAh wiegen so viel wie 6S 4400mAh, bei gleicher C-Rate.
Just my 2 cents
Zuletzt geändert von nurbs999; 15.05.2019, 13:00.
Da geb ich dir schon recht, aber wenn du wirklich tiefe Drehzahlen von 700 bis 1100 rpm fliegt bringst du keine grossen Ströme hin. Mit meinem Logo 600SE brachte ich maximale Spitzen von 60A hin bei 6s und nun mit dem Goblin 770 noch keine Spitze über 100A.
Der gleiche Akku hat im Synergy E5 (550er Heli) mit 180A Spitzen viel mehr zu tun. Das ist für den Wellness, wenn er im 770er mitflattern darf
Ist halt nicht so definiert welcher Bereich low rpm ist. Für die einen ist 1600 schon low rpm Dort wäre natürlich 6s kompletter Blödsinn
