Hilfe bei Graupner Heim Trainer
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Hilfe bei Graupner Heim Trainer
    Zitat von Rider on the storm Beitrag anzeigen
    Zündkerze ist mitlerweile auch drin
    Das Teil heisst Glühkerze!
    Wie meinst du das ->
    nur was den Kerzenstecker angeht tue ich mich noch schwer
    Suchst du einen Stecker zum Vorglühen bzw. einen Glühakku?
    Grüsse Robert
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Zündkerze ist mitlerweile auch drin, nur was den Kerzenstecker angeht tue ich mich noch schwer.
      Also, wenn ich mir die Beiträge vom "Sturmreiter"so durchlese, muß ich an die " Nachteule" denken!
      Manfred
      • Rider on the storm
        Junior Member
        • 17.04.2019
        • 16
        Ja, Glühkerze. Hast natürlich recht. Genau, ich meine einen Stecker oder ähnliche Vorrichtung um den Starterakku anzuschließen. Der Stecker müsste ja sinniger Weise dauerhaft an der Kerze befestigt sein. Oder reicht/hält es ein Kabel aufzulöten?
        Zuletzt geändert von Rider on the storm; 29.04.2019, 17:05.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Hast du einen Startakku?
          Glühkerzenfernanschluss -->> https://www.lindinger.at/at/flugzeug...uss-f.kerzenst.
          Klemme -->> CY GLßHKERZENKLEMME STANDARD | Zubehör | Lindinger
          Grüsse Robert
          • Klaus G.
            • 10.01.2017
            • 155
            • MBF Aufwind 90 Schechingen
            Dazu baut man sich einen Fernglühanschluss. Dazu nimmt man eine Chinchbuchse, Mittenkontakt der Buchse mittels Kabel, an welches eine Krokoklemme gelötet wird, an die Kerze. Minus kommt irgendwo ans Motorgehäuse. Dann mit max 2 Volt Glühakku speissen. Oder am besten ein Powerpanel in die Starterkiste bauen.
            Mit genau diesem Heli habe ich damals angefangen zum fliegen. Da hieß das Teil aber noch Graupner Vollmechanik.
            Das war Anfang der 90er Jahre
            Das gibts ja noch neu
            Zuletzt geändert von Klaus G.; 29.04.2019, 17:41.
            GruÃ? Klaus
            Bell 222 mit Sky Fox
            Jetranger 1.8 TDR
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Genau wie Klaus es schreibt ist es am praktischsten. Bei Deinen Fragen kommt bei mir aber wirklich auch die Erinnerung an die Nachteule hoch. Ich vermute bei Dir wirklich extreme Defizite in den Kenntnissen was die Technik angeht. Deshalb würde ich Dir empfehlen, dass Du Dir persönliche Hilfe vor Ort suchst. Ein Forum kann diese ganzen Fragen doch nur rudimentär beantworten und spätestens wenn Du auf eine Frage mehrere unterschiedliche Antworten bekommst, hast Du Probleme die für Dich richtige Antwort auszusuchen. All das lässt sich in einem persönlichen Gespräch vor Ort schneller und zielführender lösen.
              CU,
              Egbert.
                Junior Member
                • 17.04.2019
                • 16
                Naja, bisher passt ja alles. Ich denke wenn es um die Einstellung geht macht es Sinn dass sich das jemand mit Ahnung anschaut, bevor man einen Starversuch wagt. Ansonsten sehe ich keine Probleme im Aufbau. Ob Glüh- oder Zündkerze genannt ist doch Wurst. Weiß ja jeder was gemeint ist. Die unterschiedliche Funktionsweise ist mir durchaus klar. Das mit dem Cinchestecker ist eine gute Idee! Eine Graupner Vollmechanik ist das auch
                Zuletzt geändert von Rider on the storm; 29.04.2019, 18:33.
                  Junior Member
                  • 17.04.2019
                  • 16
                  Danke für die Links, Robert!
                  Hab jetzt mal die Blätter nachgemessen: sind 52cm lang.
                  Hat noch jemand einen Tipp wo man die Anschlüsse am Tank am besten anbringt, sodass die Haube noch drauf passt?
                  Andi
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4685
                    #39
                    Es gab da früher bzw. es gibt noch heute ein gutes Buch, das schon vielen Anfängern und auch Fortgeschrittenen mit recht ausführlichen Beschreibungen geholfen hat.
                    Es heißt "Hubschrauber ferngesteuert" und ist von Dieter Schlüter.
                    Mit diesem Buch haben einige von uns die Grundlagen des Modellhelis und das Fliegen erlernt.
                    Es war sehr hilfreich in der Zeit als es noch keine Foren gab und die meisten von uns auf sich alleine gestellt waren.
                    Vielleicht wäre es ein guter Ansatzpunkt sich das Buch zu besorgen und es zu lesen, es ist wirklich ein sehr hilfreiches Werk das auch heute noch aktuell ist.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #40
                      das hatte ich auswendig gelernt
                      hier 2. buch, damit hat man alles vor 30 jahren erschlagen:
                      Modellhubschrauber-Technik für Fortgeschrittene (Modell-Fachbuch-Reihe)
                      von Wolfgang G Simon
                      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 30.04.2019, 06:30.
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • Yaya
                        • 07.04.2017
                        • 40
                        • Andre
                        • Isernhagen
                        #41
                        Und Andi, war das Projekt nun erfolgreich oder ehr nicht?
