Neu hier und gleich mal ne Frage zum HD500 Cell
AW: Neu hier und gleich mal ne Frage zum HD500 Cell
??? Eine was ????Zitat von finearts Beitrag anzeigenWurgpassungLiebe Grü�e
Thomas
wie schon geschrieben, meine beiden laufen auch top.
Bei meinem schwarz eloxierten musstevichcauchcdoe Lager erst
rausmachen wegen dem Eloxieren und habe sie dann mit
Welle Nabe eingeklebt.
Hält top und alles gut.
Marco
Wurfpassung sollte das heißenZitat von 47110815 Beitrag anzeigen??? Eine was ????
Silvio1980
Also ich könnte mit der einen Rolle nicht mal einen Flug machen. Die Lager hab ich auch eingeklebt aber wenn ich eine der beiden original Rollen festschraube, dann ist sie auch wirklich fest. Mit der zweiten geht es seltsamer Weise . Naja die Atomaren Rollen sind jetzt drin und die machen auf jeden Fall einen viel wertigeren Eindruck und das nicht nur wegen dem doppeltem Lager.
Ich hatte die Lager meiner original Rollen auch eingeklebt. Aber die Lager an sich hatten so viel Spiel, dass die Rollen beim ersten Probelauf schon auf de Bock geschliffen haben.mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
Jetzt habe ich auch die Atom-Lager drin.
Sorry, musste sein. Das ist mein 1000 Beitrag <Sektkorken knall>
Quotenschlaxpe
euer Henning Piez (ENSONIC)
bloss weil er Taumel S. einholen will?Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigenQuotenschlaxpe
Auf dem Bild sehen die aber etwas anders aus.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenEr hat geschrieben, dass er die originalen MKS Servoarme benutzt!
Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Habe noch etwas für bessere Sichtbarkeit gemachtuploadfromtaptalk1468670635770.jpgZitat von c4 1988 Beitrag anzeigenwas habt ihr mit dem heli bezüglich der sichtbarkeit gemacht?
ich bin mit meinem top zufrieden aber die sichtbarkeit lässt leider sehr zu wünschen übrig
Ich hab meinem eine gelbe Haube verpasst.Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigenwas habt ihr mit dem heli bezüglich der sichtbarkeit gemacht?
ich bin mit meinem top zufrieden aber die sichtbarkeit lässt leider sehr zu wünschen übrigAngehängte Dateienmini Protos - HD500 Cell
Anbei V1 (Matt mit den BK Servos) und V2 Zelle.
Sind beide ein wenig verschmutzt. Ist aber nach der Anzahl Flügen normal.
Der V1 mit BK Servos hat umber 2500 Flüge drauf. (sind die ersten beiden Bilder). Der Heli muss mal sauber gemacht werden. Aber er hat ehrlich gesagt seit August 2015 keine intensive Wartung und fliegt schlicht jedes Wochenende seine Runden. Und auf dem Platz ist es im Winter schon extrem Staubig.
Die BK Servos dabei knapper 2000 Flüge (ohne Zahnradwechsel).
Die V2 mir den Torq Servos hat knapp 1000 Flüge weg. Die Torq Servos sind vorn ähnlich kurz wie MKS. Der Heli hat seine letzte Wartung im November 2015 gehabt. Auch der darf nun mal in Abwechslung mit dem anderen 500er und mit dem 750er am Wochenende seine Runden drehen. Die Servos laufen seit begin absolut sauber - sind aber etwas langsamer als die BK.
Platzbegrenzung gibt es wie man in den Bildern erkennt nicht. Die MKS Servos hab ich auf dem 500er meines Sohnes. Da muss ich evtl. in ein paar Wochen noch Mal ein Bild machen. Ist aber ähnlich zum Torq.Zuletzt geändert von im4711; 17.07.2016, 01:44.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Silvio1980
Jetzt hätte ich nochmal ne Frage zu den Kugelpfannen. In der Anleitung steht drin, daß an einer Seite eine Markierung ist die nach außen zeigen muss. Entweder bin ich Blind oder da ist keine Markierung. Ich hatte mich dann nicht weiter drum gekümmert und einfach weiter gebaut. Jetzt steht aber am Ende der Beschreibung nochmal der Hinweiß, daß bei der Einstellung der Blattspur immer nur eine volle Umdrehung verstellt werden darf. Ist da jetzt ein Fehler in der Beschreibung oder finde ich die Markierung nicht?
