HD500 - Crashanalyse
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    Heute habe ich endlich Zeit gefunden um mich um meinen verunglückten HD500 zu kümmern. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt her eure Crashfotos...
    So wie ich den eingebombt habe hätte ich erwartet das ich für die Ersatzteilliste gleich mal Excel bemühen muss�aber zu meiner ßberraschung ist der Schaden mehr als moderat!
    - HD500-2017 Chassis Seitenteil CF 1,5mm
    - HD500-2025 Canopy Breakoff (2)
    - HD500-2014 Chassis Querstreben Set
    - HD500-B500 Main Blades FBL 500mm
    - HD500-2041 Canopy Waving Flag Fusuno
    - HD500-1008 Anlenkgestänge FBL Set
    + ein paar Schraubenâ?¦
    Die Haube ist gerade nicht lieferbar und anscheinend gibt-s eh nur noch das Flaggen-Design das ich nicht so prickelnd finde, das alte Design hat mir besser gefallen. Hat hier jemand Erfahrung mit alternativen Hauben?
    Was mir aber mehr Sorgen bereitet ist die Absturzursache. Ich war gerade dabei den Heli zum Landen zurück zu bringen als er plötzlich nicht mehr auf Steuereingaben reagiert hat und mehr oder weniger geradeaus in den Acker ging.
    - Motoraus hat funktioniert, konnte man hören auch wenn-s nur kurz vor dem Aufschlag war -> Funkverbindung war da
    - Trotz verzweifeltem Rühren an den Knüppeln gab-s keine Lageveränderung, 3SX Rettung zeigte auch keine Wirkung
    -> Alle 4 Servos nicht mehr reagiert?
    -> Servos können aber auch nicht stromlos gewesen sein da er konstant schräg über die linke Nase nach unten ist? Bei stromlosen Servos würde ich erwarten das er sich in die Waagrechte bringt?
    -> Ein verklemmter oder defekter Servo kann glaube ich auch ausgeschlossen werden da ja dann zumindest irgendeine Lageveränderung durch die anderen Servos passieren sollte?
    Das Logfile des Jlog gibt irgendwie auch nichts her. Das einzige was mir auffällt ist, dass die Spannung kurz vorher zu weit nach unten geht (18,6V = 3,1V), schlecht für die LiPos aber erklärt wohl nicht das Verhalten? Der LiPo ist ein 2+ Jahre alter Turningy der offensichtlich langsam an sein Ende kommt aber erstaunlicherweise trotzdem für meine Flugkünste noch mehr als genügend Leistung bringt.
    Das letzte Stückchen ab 5 Minuten ist mein Landeanflug. Funke piept, ich hole den Heli wieder zu mir her, schalte die Drehzahl runter, und dann schmeißt er sich weg.
    Nachdem ich den Heli jetzt soweit zerlegt habe, habe ich jetzt gerade einen Lipo angeschlossen um zu sehen wo's überall rausraucht und natürlich funktioniert alles ganz normal.
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
    AW: HD500 - Crashanalyse
    Wieso soll die Funkverbindung dagewesen sein? Trugschluss, oder?
    PS: Ok, er fliegt Futaba, aber trotzdem ist der Schluss so nicht ganz richtig.
    Wie denn ohne Strom?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 20.05.2016, 09:30.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      schwierig... es scheint das das BEC auch einmal stark eingebrochen ist - dort wo auch die Lipospannung in den Keller gegangen ist. Wie weit genau lässt sich bei der Bildauflösung nicht sagen -> evtl. nochmal im Detail nachschauen.
      Das sehe ich anders - wenn die Servos keinen Saft mehr bekommen, bleiben sie "so wie sind" stehen. Das würde dann auch den beibehaltenen Kurs erklären... wie ist denn das Failsave eingestellt? Wenn das auf "hold" steht würden die Servos bei Signalverlust ebenfalls an ihren Positionen bleiben. Falls die BEC Spannung so weit eingebrochen wäre, das ein Empfangsverlust vorlag könnte das auch das Verhalten erklären - inkl. "Motor aus", falls im Failsave so eingestellt.
      Ist immer blöd sowas... viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
        Ja, das BEC scheint völlig ungestützt zu sein. Kein Elko?
        Die Futaba-Empfänger vertragen zwar weit unter 3,8 Volt, aber trotzdem...
        ßbrigens kann man im Logview die Werteskala beliebig skalieren (z.B. von 3,8 bis 6 Volt, statt sinnlos von 0 Volt weggehend).
        • tz02
          • 16.02.2014
          • 415
          • BC
          <<Taumel: Ja, das BEC scheint völlig ungestützt zu sein. Kein Elko?>>
          Ich habe einen Optipower UltraGuard dran, der kommt mir aber schon seit einiger Zeit etwas komisch vor da hin und wieder beim Abstecken des Lipos die LED nicht anging ohne das ich einen Kabelwackler oder ähnliches finden konnte.
          U-BEC hat aber glaube ich bei mir immer ähnlich ausgesehen. Ich gehe aber trotzdem mal durch ein paar ältere Logs durch.
          Unten habe ich noch mal ein besseres Bild zu U-BEC hochgeladen. Mit besserer Skalierung
          <<Taumel: Wieso soll die Funkverbindung dagewesen sein? Trugschluss, oder?>>
          Na ja, ich interpretiere halt die Tatsache dass das Rotorgeräusch (=Drehzahl) genau in dem Moment runter ging als ich Notaus zog so dass dieses Signal dann doch angekommen ist. Wobei, wenn ich mir das Log genauer anschaue sehe ich dass die Drehzahl kurz vor dem Einschlag nochmal kurz hoch ging? Waren halt nur Sekundenbruchteile, vielleicht spielt mir ja auch die Erinnerung einen Streich.
          <<Bundesbulf: ..wie ist denn das Failsave eingestellt? Wenn das auf "hold" steht würden die Servos bei Signalverlust ebenfalls an ihren Positionen bleiben. Falls die BEC Spannung so weit eingebrochen wäre, das ein Empfangsverlust vorlag könnte das auch das Verhalten erklären - inkl. "Motor aus", falls im Failsave so eingestellt.>>
          Die Failsave-Idee klingt plausibel. Die Einstellungen sind auf Motoraus und Hold. Das einzige was nicht zu passen scheint ist der zeitliche Versatz zwischen Spannungseinbruch und Kontrollverlust. Der Heli war schon auf dem Rückweg und ist erst ca. 50 Meter vor mir unkontrollierbar geworden.
          <<Taumel: "Bei stromlosen Servos würde ich erwarten das er sich in die Waagrechte bringt?"
          Wie denn ohne Strom? >>
          Na ja, ich würde halt erwarten das ohne Strom die Servo Position durch den Luftwiderstand verändert wird? Bei genügend Zeit sollte das eventuell voll Pitch sein? Habe aber keine Erfahrung hierzu...
          Alles sehr guter Input. Vielen Dank Euch beiden!
          Thomas
            Da bricht das BEC aber weit nicht so stark ein wie im ersten Bild?! Im ersten Bild war es doch unter 5 Volt!
            • tz02
              • 16.02.2014
              • 415
              • BC
              Das täuscht, was einbricht war die Drehzahl, die Farben kommen im Bild ziemlich ähnlich raus.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Ich finde die V2 Haube, was die Lageerkennung angeht sehr gut! Ich glaube das ist bei der V3 (die grüne) nicht mehr vorhanden.
                Ich glaube die ist auch nicht schlecht und viell nen Versuch wert: FUC-HD500-V201 Fusuno Rocket Airbrush Fiberglass Canopy HD500 V2
                Ansonsten kannst dir auch jedes andere Design auf eine HD 500 Haube brushen lassen bei Fusuno!
                Ps.: Wer hat hier Fusuno Hauben und kann was zur Passgenauigkeit sagen? Meine Fusuno Haube für den Voodoo musste ich sehr intensiv nacharbeiten, damit sie an der TS passte...
                  Achso, sorry, dann ist das BEC hier ja überhaupt kein Problem! Alles retour!
                  Was eine gute Skalierung nicht alles ausmacht, wenn man Screenshots auf schaukelnden Segeljachten auf kleinen Bildschirmen betrachten muss.
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    • Rheinfelden und Umgebung
                    Ich hab eine Fusuno Haube und die passt ohne Probleme. Die Löcher ein bisschen vergrössert, Gummis rein und dran machen. Kein Nachbearbeiten. Ist aber eine Custom Haube.
                    Bilder muss ich mal schauen.
                    mini Protos - HD500 Cell
                    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                    • helisebi
                      • 28.03.2014
                      • 104
                      • Westerkappeln
                      Ich habe genau dieses Haubendesign von Fusuno für meinen Forza 450. Die Sichtbarkeit ist absolut super, damit kann man auch noch sehr gut bei Dämmerlicht in den Abendstunden fliegen.
                      Die Passgenauigkeit ist solala.. Ich musste auch um die TS herum einiges nacharbeiten, da die TS-Gestänge daran gehakt haben. War aber kein Problem, bin absolut zufrieden.
                      GruÃ?, Sebi
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        Hier mal ein Bild.
                        Das ist die Haube vor meinem Crash. Ich habe dann allerdings zwei bei Fusuno nachbestellt, welche nahezu gleich aussehen.
                        • tz02
                          • 16.02.2014
                          • 415
                          • BC
                          Die Fusono hatte ich auch vor einiger Zeit, hat mir gut gefallen und hat auch gut gepasst. Sie ist dann aber leider aus versehen unter die Räder gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes
                          Habe mir gerade zwei geordert, noch ein Spirit dazu und dann hoffe ich das der Vogel schnell wieder fliegt. Wobei, nachdem das BEC jetzt wohl rehabilitiert ist, ist die Frage nach der Absturzursache wieder offen
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            Mal ein paar Gedanken zum prüfen:
                            Wie ist das 3sx mit dem Empfänger verbunden? S-Bus? Das Kabel ist in Ordnung?
                            Kabel zu den Servos in Ordnung? Schlechter Kontakt zum FBL? Problem mit dem Modellspeicher? Hatte ich mal mit Spektrum â?¦ Welche Version vom Jive ist das?
                            • tz02
                              • 16.02.2014
                              • 415
                              • BC
                              Jive Version im Sinne von Firmware? Die weiss ich nicht da ich eine Prog-Dingens habe.
                              Ansonsten ist es ein Jive 100, 7p13
                              Die Kabel werde ich mir genau anschauen wenn ich das FBL tausche...
