HD Cell 500 nach Trex 450 pro oder gleich 550er
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: HD Cell 500 nach Trex 450 pro oder gleich 550er
    Dann schau doch mal rein, bin vielleicht Samstag da
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Hier ein kurzes Video von Sommer 2015 mit meinem 500er. Normal Modus ca. 1050 rpm, Idle1 ist 1300 und Idle3 2600 rpm (idle 2 hatte ich im Video nicht dabei - sind aber 1900 rpm).
      Das Video ist zusammengeschnitten - bin im wesentlichen 1300 und 1050 rpm geflogen (ca. 15 min Flugzeit bei 2800 mAh Verbrauch).
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Cooles Forum, ich denke ich habe genug Anregungen und Input für die anstehende Entscheidung bekommen, vielen Dank.
        Bin selber gespannt was es nach den Helitagen in Göttingen wird, werde es dann hier posten.
        • tz02
          • 16.02.2014
          • 415
          • BC
          Ist wohl alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem, daher auch noch von mir.
          Angefangen habe ich mit einem Nano CPX, den ich im Wohnzimmer geflogen bin bis das Schweben enigermasen klappte, ich sag nur: "Auf und nieder, immer wieder..., wie im Bierzelt"
          Dann kam ein 450L, so wie bei Dir.
          Und mein erster "großer" war dann der HD500 den ich auch heute immer noch sehr gerne fliege (und leider letzte Woche in den Acker gesetzt habe ).
          Ich bin nach wie vor begeistert mit welcher Power der zur Sache geht, so wie Denson habe ich auch die Rail 516 drauf.
          Mittlerweile habe ich noch einen Diabolo dazugekauft und fliege eigentlich nur noch HD und Diabolo.
          Ich muss aber dazu sagen das ich ausser meinen eigenen Helis noch nichts anderes geflogen bin. Also eingeschränkte Erfahrung.
          Viel Spass bei der Entscheidungsfindung!
          Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Sehr interessant, danke dass du noch mal nachgehakt hast. Ich habe mich jetzt noch mal intensiver mit dem Diabolo beschäftigt und find ihn immer geiler. Wird bei uns auch von einigen geflogen. Ist ne Ecke teurer als der HD aber gebraucht einigermaßen erschwinglich.
            Vom HD hört man so einige Qualitätsprobleme so dass einige wohl etwas länger herumbasteln mussten bis er anständig flog. Wie war das bei dir?
            Hast du eventuell ein Foto von beiden Helis also HD und Diabolo 550? Der Größenvergleich wäre mal interessant.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Und? Hast Du schon was bestellt?
              Hier ist nochmal der Flug von dem Logo 550 SE der Dich evtl. interessiert.
              Videos Logo 550 SE (gleich der oberste).
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #37
                https://youtu.be/5VMvvD0OcbE
                danke fürs Video!
                wie machst du so grosse Drehzahlsprünge von 1000 rpm bis 2600 rpm ohne Ritzel verändern? der muss ja extrem im Teillastbereich laufen?
                welcher Regler ist denn verbaut?
                lg
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #38
                  Die extrem Sprünge sind nur durch den Jive möglich. Den kann man nun mal auch extrem weit runter nehmen - also beim HeliJive 120 von 18% bis 85% und beim Jive Pro 120 von 36% bis 85%.
                  Der Governor halt im kompletten Spektrum. Im unteren Drehzahlbereich sollte man allerdings ein wenig sanft mit Collective Pitch umgehen. Faszinierend fuer mich - es gibt nicht allzu viele Heli's die die Drehzahlbereiche mitmachen. Hab einige probiert und der HD500 ist einer der wenigen die dabei noch stabil bleiben.
                  Ohhh - wo man aufpassen muss ist wenn man von 2600 rpm mit einem Schlag in den 1300er runterschautet. Heck Gain ist da im ßbergang wesentlich zu hoch. Ich umgehe es in der Regel indem ich Beim Umschalten Pirouetten mache bis er die Drehzahl erreicht hat.
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    So ein Helitreffen ist schon sehr hilfreich, was die Entscheidung für einen neuen Heli angeht. Die Wahl ist auf einen Logo 550se mit neuer XXtreme Haube gefallen.
                    Und kaum hat man sich entschieden, kommt noch jemand mit einem neuen Vorschlag.
                    Voodoo 600
                    Kostet gebraucht ähnlich viel wie die Logo 550se Kombi und soll eine super Mechanik haben. Wäre der als Aufsteigerheli auch empfehlenswert oder würdet ihr trotzdem den Logo 550 präferieren?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #40
                      So war mein Werdegang!
                      Blade 450x, danach wollte ich das Größtmögliche mit 6S Setup. Zuerst fiel der Blick auf den Logo 550SX, doch dann kam ich auf den Voodoo 600. Mittlerweile ist er zu einem Voodoo 700 mit 12S Setup gewachsen!
                      Hast den Voodoo auch Vorort sehen und befingern können?
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Leider nein, der Tip kam irgendwann mal im Forum. Beim Treffen war leider keiner.
                        Vom Flugverhalten, Sound etc gefiel mir der TDR am Besten. Gut das war der 700er. Aber ich schätze der Voodoo fliegt sich ähnlich?
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Bestellt!!!
                          Logo 550se mit Graupner HBS 870/770, Scorpion 4025, YGE90, MSH Brain 2 und Optiguard.
                          Hab ich noch was vergessen? Hoffe nicht.
                          Drückt die Daumen, dass er übermorgen da ist, freu...
