PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #541
    AW: PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
    Sorry, nun wieder
    ßh, ja bitte...
    Hier soll es ja um den Zenyt gehen.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • Bailey
      • 16.08.2017
      • 272
      • Matthias
      • Niederösterreich
      #542
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      Falls es mit dem Zenyt Probleme gegeben hätte, wären diese vorrangig direkt mit Dino im Rahmen des Services geklärt und abgestellt worden. Auch deshalb liest man hier im Forum nichts Wesentliches darüber. Zudem sind nur wenige Zenyt-Besitzer hier im Forum aktiv.
      Der Hauptgrund dürfte aber sein, weil es einfach so gut wie nichts zu bemängeln gibt.
      Eben so, wie man es von einem Bausatz in dieser Klasse erwartet.
      Zumindest war das bei mir so.
      Das "Schweigen" würde ich hier also eher positiv sehen, wobei über 500 Einzelbeiträge nur alleine hier in diesem Thread
      eher von regem Interesse zeugen.
      Bitte beachtet bei der Gewichtsdiskussion, für welche Blätter in Kombination mit welchen Drehzahlen ein Heli sicher ausgelegt ist,
      damit keine ßpfel mit Birnen verglichen werden.
      Wer von euch hatte Probleme mit seinem Zenyt bzw. ist unzufrieden??
      Rolf
      Also ich bin jetzt noch mehr begeistert als am Anfang. Man hat ja so seine gewisse Vorstellung und Erwartung. Die hat der Zenyt zerstört, aber so was von. Da gibt es nichts zu bemängeln. Ich kann mich an dieser Stelle auch nur nochmals bei Dino bedanken
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        #543
        Hey -ð?»ð???
        hier mal ein Video von gestern nach einem Einstellflug mit 1850 Umdrehungen, daher nur 3Min (Flugzeit liegt bei der Drehzahl bei ca. 4Min) und ohne Haube. ð???ð???
        Hoffe es gefällt Euch trotzdem. ð???
        PSG Zenyt @ 1850rpm Tim Vöge - YouTube
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          #544
          Hi Tim
          Also mir gefällt es, mir gefallen aber auch fast alle Flüge von dir, ist sehr ästhetisch und harmonisch dein Flugstil. Weiter so
          • Bailey
            • 16.08.2017
            • 272
            • Matthias
            • Niederösterreich
            #545
            Hey ZENYT Gemeinde!
            Am Mittwoch startet der Umbau von 730 auf 800. Möchte auch gleich ein neues Motorsetup testen. Ich bin gespannt und werde Euch berichten. Es soll ein Low RPM Setup werden.
            Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und eine besinnliche Zeit.
            • Bailey
              • 16.08.2017
              • 272
              • Matthias
              • Niederösterreich
              #546
              Hallo zusammen
              Hab heute 2 Akkus nach Umbau auf 800 testen können. Was ich jetzt schon mal sagen kann ist HAMMER. Der Umbau hat sich für mich persönlich voll ausgezahlt. Da ich kein Freund von 2200-2500 Umdrehungen am Kopf bin und eine Flugzeit von 3 Minuten mir auch nicht gefällt, ist der Zenyt 800 jetzt richtig Geil für mich. Hab mal 1200/1600/1800 getestet und kann sagen, dass er mit den 1600 schon richtig Dampf hat. Werde noch mehr testen, dazu muss nur das Wetter mitspielen. Werde weiter berichten.
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #547
                da der Zenyt doch eher vom Gewicht ... dem HD gleicht würde ich Dir auch als
                800er die XBlades 807 ans Herz legen.
                Hatte auch dat alle 800er Blätter getestet und mir gefallen die XBlades von der
                Wendigkeit und um die 0 Lage am Besten.
                Marco
                • Bailey
                  • 16.08.2017
                  • 272
                  • Matthias
                  • Niederösterreich
                  #548
                  Hallo Marco
                  Vielen Dank für den Tip. Kann ich auch noch testen, hab jetzt die RT810 drauf und werde auch noch von einem Kollegen die Razer 800 testen.
                  Bin dennoch schon fasziniert von der brachialen Leistung. Echt beeindruckend. Abfluggewicht hat der Zenyt 800 jetzt genau 6kg mit 12s.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Hast du die X807 mal im Vergleich zu den Switch (Edge) 813 getestet?
                    Ich habe auf einem ähnlichen Heli derzeit Rail 806 drauf.
                    Sehr neutrales und Strom sparendes Blatt, zyklisch könnte aber mehr kommen.
                    Gruß Torsten
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #550
                      Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
                      Hallo Marco
                      ...bei welchem Setup?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Bailey
                        • 16.08.2017
                        • 272
                        • Matthias
                        • Niederösterreich
                        #551
                        Zenyt 800, Kontronik Cool Kosmik 200, Egodrift 4530HS, KST V2 Servos, R2Puffer, Vstabi Neo, RT810 mit RT115 und 12s 5000 mAh Roaring Top Akkus. Derzeitige Drehzahl 1200/1600/1800, wird aber noch angepasst.
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #552
                          Kannst du etwas zum Motor sagen? Neu oder schon länger in Gebrauch? Soll einen guten Wirkungsgrad haben.
                          LG, Thorsten
                          • Bailey
                            • 16.08.2017
                            • 272
                            • Matthias
                            • Niederösterreich
                            #553
                            Der Motor ist echt der Hammer. Fliege ihn im Specter und jetzt im Zenyt getestet, zieht alles locker durch und wird gerade mal lauwarm. Der merkt nicht mal das er eine 6kg 800er bewegt. Mehr kann ich zur Zeit noch nicht sagen ausser das ich zufrieden bin.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #554
                              Gruß Torsten
                              Hallo Torsten,
                              wie schon per PM beschrieben ja und ich mag die Xblades irgendwie lieber, da sie um ca. 20g leichter sind und ca. 1,5 mm breiter. Ebenso ist der Schwerpunkt weiter innen.
                              Hat natürlich Nachteile bei weiträumigem schnellen Flug, da dann der Heli im Vergleich mit den Switch deutlich unruhiger in der Luft ist.
                              Allerdings haben sie deutlich mehr Bums um die Nulllage als die Switch/Edge Blätter was bei einem eher schwereren Heli natürlich von Vorteil ist.
                              Meiner Meinung nach muss das Blatt auch irgendwie zum Heli passen und somit ist eventuell ein Blatt für einen schwereren Heli oder einem Heli mit tieferem Schwerpunkt eher nichts für einen Heli der leicht ist und den Schwerpunkt näher am Rotorkreis hat, da dieses Blatt dann eventuell zu agil ist für dieses Setup.
                              Marco
                              • Bailey
                                • 16.08.2017
                                • 272
                                • Matthias
                                • Niederösterreich
                                #555
                                Deswegen möchte ich auch noch die NHP Razor Pro 800 testen, die würden speziell für schwere Modelle entwickelt und wiegen gerade mal 220g.
