PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    knapp zwei Wochen nach der Auslieferung ist es nun geschafft: Der PSG Zenyt ist fertig aufgebaut und
    eingestellt. Ich habe mir beim Aufbau bewusst viel Zeit gelassen und nun wird es Zeit
    für einen Erfahrungsbericht.
    Nachfolgend möchte ich gerne meine Eindrücke mit Euch teilen, was den Aufbau
    im Allgemeinen und meine persönlichen Erfahrungen im Speziellen betrifft.
    Natürlich geht man beim Aufbau einer Mechanik, die mit knapp EUR 2000 zu Buche
    schlägt, kritischer an die Sache heran, als das bei einem vergleichsweise günstigen Bausatz
    der Fall wäre.
    Meine Erwartungshaltung war also ziemlich hoch, was die Qualität und Passgenauigkeit der
    einzelnen Komponenten anbelangt. Der Zenyt ist mein 14. Heli-Bausatz in 3 Jahren und so kann ich auf einen
    gewissen Erfahrungssatz zurückgreifen und durchaus Vergleiche ziehen.
    In den Postings Nr.393 und 394 (S. 40) gab es ja bereits die ersten Bilder und Eindrücke vom Unpacking.
    neue 3D Mechanik ZENYT von PSG Dynamics - Seite 40 - RC-Heli Community
    Die Aufbauanleitung ist auf der PSG-Homepage online als pdf-Download verfügbar. Die Anleitung ist
    sehr logisch aufgebaut, übersichtlich gestaltet, lässt prinzipiell keine Fragen aufkommen und bietet
    auch fast keinen Raum für Interpretationen. An ein paar Stellen konnte ich Dino, dem Konstrukteur
    des Zenyt und Verfasser des Manuals, noch ein paar ergänzende Tipps geben, die auch umgehend
    eingepflegt wurden.
    Als Beispiel: Ich habe mich leider nicht ganz 100% an die Aufbau-Reihenfolge gehalten und
    die Tütchen mit den Alu-Winkelzahnrädern beide gleichzeitig ausgepackt.
    Die zyklo-palloid Verzahnung ist aber aus konstruktiven Gründen bei einem Zahnrad rechts gedreht, beim anderen links.
    Prompt habe ich diese natürlich irrtümlich vertauscht montiert und mich danach gewundert,
    warum das korrespondierende Zahnrad nicht in die Verzahnung passen wollte. Der Tausch war dann
    ein wenig frickelig, weil ich mit dem Loctite nicht sparsam genug war und die Zahnräder auf den Wellen
    bereits festgeklebt waren. O.K. daran bin ich selbst schuld :-)
    Der Aufbau hat Dank der hervorragend passenden Teile großen Spaß gemacht und es gab
    praktisch keine Probleme bei der Montage.
    Ein paar Stellen sind etwas tricky, weshalb ich hier kurz darauf eingehen will.
    Wenn man die Stellen kennt, ist das schon die halbe Miete:
    - insgesamt müssen 7 Lager, 2 Flansche, eine Aluhülse und 2 Gewindestifte mit Loctite 648 eingeklebt werden.
    Da ich dieses Loctite leider nicht da hatte, musste ich es erst bestellen, was ein paar Tage
    Bauverzögerung nach sich zog. Das Verkleben klappt aber sehr gut, wenn man das mit der richtigen Menge
    an Kleber herausgefunden hat.
    - der Einbau der Heckantriebswelle in das Heckrohr geht ziemlich schwer. Man muss die Teile mit Silikonspray
    "gefügig" machen, was schnell Flecken auf dem tief-matten Heckrohr hinterlässt.
    Mit Ballistol-Spray ist die nachfolgende Reinigung dann aber kein Problem.
    - für die Montage der Heckrotorwelle inkl. Zahnrad, Messingabstandshülse und Shims hat
    sich folgende Reihenfolge bewährt: Ein Türmchen bauen, bestehend aus Zahnrad, 0.2mm Shim
    und Messinghülse (fehlt noch im unteren Bild). Dieses Türmchen senkrecht stehend zwischen die beiden Lager der Heckrotorwelle
    reinbalancieren. Dann das linke und rechte Shim reinfummeln, alles festhalten und
    dann sofort die Heckrotorwelle vorsichtig einschieben. Fertig - ganz einfach, wenn man es weiß.
    - die beiden M3-Muttern für die Motorhalterung müssen jeweils in eine kleine Nut eingelegt werden.
    Dabei liegen diese erstmal auf dem Zahnrad der Zwischenwelle auf. Verdreht man dieses Zahnrad,
    verschieben sich die Muttern und fallen nach unten raus. Hier hilft es, das Zahnrad
    mit einem Klebestreifgen am Chassis zu fixieren, damit sich dieses nicht unbeabsichtigt drehen kann.
    Die Positionierung des Motorritzels geht dank der Pfeilverzahnung ganz einfach. Einfach das Ritzel
    lose auf die Motorwelle aufschieben und alles zusammen an das Zahnrad der ersten Getriebestufe randrücken.
    Dadurch stellt sich die exakte Höhe des Ritzels automatisch ein.
    Sehr gut klappt die Verkabelung des Helis. Das ist ja meist ein leidiges Thema, weil die
    Heli-Konstrukteure oftmals nur die Mechanik im Fokus haben, und die Elektrik eher
    stiefmütterlich behandeln. Es gibt in der Anleitung sehr gut passende Vorschläge
    für die Verlegung der Leitungen. ßberall sind Bohrungen im Chassis für Kabelbinder vorgesehen.
    Sogar kleine Klebeböckchen und Kabelbinder sind im Bausatz mit enthalten.
    Im hinteren Teil des Chassis gibt es zwei große Plattformen, welche das FBL, den Empfänger
    und auch einen BEC-Puffer aufnehmen können.
    Sämtliche Servos lassen sich übrigens später ganz leicht tauschen, ohne die komplette Mechanik zerlegen zu müssen.
    Ein echter Pluspunkt.
    Sehr gut haben mir auch die mitgelieferten Gabriel-Servoarme und die sehr stabilen Kugelpfannen
    mit bereits bestückten Kugeln gefallen. Man benötigt also keine Kugelpfannenzange.
    Als Schmakerln sind sämtliche Anlenkstangen als Titan-Turnbuckles (Rechts-Linksgewinde) ausgeführt
    und sogar ein hochwertiger 4.5mm Gabelschlüssel ist zum Einstellen mit beigelegt.
    Jede Mechanik wird übrigens bei PSG ausgemessen und die exakte Dicke und Position der einzelnen Shims
    in den Getriebewellen ist für jedes Modell separat dokumentiert. Durch die Pfeilverzahnung muss natürlich
    die Höhenposition der einzelnen Zahnräder exakt eingehalten werden.
    Die Vormontage der Mechanik macht also echt Sinn und erspart dem Anwender jede Menge an Arbeit.
    In der Anleitung ist explizit darauf hingewiesen, dass die Chassis-Schrauben noch nicht mit
    Loctite gesichert wurden.
    Sehr schön fand ich auch, dass die Blatthalter bereits fertig mit Lagern bestück waren. Dadurch
    entfällt das lästige Fetten der Drucklager. Der Rotorkopf lief nach der Montage auf Anhieb
    völlig spielfrei aber dennoch "sahnig". Dasselbe galt auch für den Heckrotor.
    Mein persönliches Higlight war jedoch die Anlenk-Mimik der Heckrotorblätter. Sämtliche
    Gelenke sind mit teilweise winzigen Kugellagern bestück (alles vormontiert) und entsprechend spielfrei
    und extrem leichtgängig läuft das Heck. Das hat mich echt schwer beeindruckt.
    Abgerundet wird das Paket durch den absolut hervorragenden Kunden-Support durch PSG.
    Dino hatte mir nach Fertigstellung des Aufbaus angeboten, meinen Zenyt kurz persönlich
    in Augenschein zu nehmen. Er wollte einfach 100% sicher gehen,
    dass auch beim Endkunden und unter Serienfertigung alles soweit passt. Er gab mir in diesem
    Zuge dann noch den Tipp, das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Zwischenwellenzahnrad ruhig
    noch enger zu stellen, da sich der PEEK-Kunststoff auch bei Erwärmung so gut wie
    nicht ausdehnt. Zusätzlich wurde noch die Dicke eines Shims verändert, um
    einen optimalen Zahneingriff (war ca. 2/10mm nicht deckungsgleich) am Heckabtrieb
    zu gewährleisten. Das lief dann aber eher unter Kosmetik und wäre nicht notwendig gewesen.
    Die Zenyt-Mechankik verzeiht auch grobe "Zahnfehlstellungen", was sogar in der Praxis
    vorsätzlich getestet wurde. Natürlich sollte man das trotzdem nicht tun :-)
    Hier mein Setup:
    - Zenyt-Bausatz mit PEEK-Zahnrädersatz (Standard ist POM)
    - Pyro 800 Competition
    - Kontronik Cool-Kosmik 200
    - DH 711* Hauptrotorblätter (eventuell Test von MS Composite 730mm)
    - DH 106 mm Heckrotorblätter
    - Futaba BLS 175 SV TS-Servos
    - Futaba BLS 276 SV Heckservo
    - BD 3SX FBL
    - Jeti R3L Empfänger
    - SLS 14S 4400 mAh Magnum V2 Lipos
    Lieferumgang des Baukastens:
    - vormontiertes Chassis mit Getriebe
    - sehr hochwertig lackierte Vollcarbon-Haube mit Tenax Schnellverschlüssen
    - Blattcaddy
    - silikonierte Halteriemen für den Akku
    - Akkuschiene
    - Befestigungsmaterial (Kabelbinder, Klebesockel usw.)
    - 4.5mm Gabelschlüssel für Turnbuckles
    nicht enthalten, aber notwendig:
    - Blätter
    - Elektronik
    - Loctite 243, Loctite 648, Silikonspray
    - Dry Fluid
    - Silikonfett für die Dämpfungsgummis imRotorkopf
    Mein persönliches Fazit: Meine Erwartungen an den Zenyt waren wirklich hoch und ich
    war gespannt, ob der Anspruch, den PSG an sich selbst stellt, auch erfüllt werden konnte.
    Ich sage: Ja, das passt auf alle Fälle!
    Pro:
    + sehr gute Passgenauigkeit der Teile
    + hochwertige Materialien (Voll-Carbon Chassis, 7075 hochfestes Alu)
    + 100% Made in Germany (Konstruktion + Teilefertigung)
    + wartungsfreundlicher Aufbau
    + eingemessene Mechanik, vormontiert
    + PEEK Zahnradsatz als Option erhältlich
    + Heckrohrtausch einfach möglich
    + super Anleitung mit direkt anklickbaren Youtube-Link (Animationen)
    + komplett alle elektrischen Komponenten inkl. Empfehlung bei PSG im attraktiven Paket bestellbar
    + lange Testphase der Mechanik durch Teampiloten
    + Halterung für Kosmik-Regler vorgesehen
    + optimaler elektrischer Leistungsfluss, kurze und direkte Hochstrom-Leitungsverlegung vom Akku über Regler zum Motor
    Contra:
    - das ursprüngliche Haubendesing ist leider nicht mehr verfügbar (Geschmacksache)
    - das mattschwarze Heckrohr ist etwas empfindlich gegen Flecken (lässt sich mit Ballistol aber gut reinigen)
    - Einbau der Heckantriebswelle etwas schwierig
    - Landegestelloptik
    - Tenax-Verschlüsse (habe diese bei mir gegen Compass-Verschlüsse getauscht)
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 25.03.2016, 09:45.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    AW: PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
    Hier noch weitere Bilder:
    Rolf
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
      Sehr schöne Bilder, sehr schöner Heli!
      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
      Gru�? Ralph
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        schaut toll aus muss ich sagen, mir persönlich ist es wichtig das die Mechanik auch ohne Haube gut ausschaut und die gefällt mir unglaublich gut. Einziges Manko auch hier das Landegestell. Wirkt aber alles sehr überzeugen besonders der Starantrieb wirkt sehr gut verarbeitet.
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Hallo nochmal,
          gestern kam meine Frau von der Arbeit nach Hause und fragte: Und, ist Dein neuer Heli endlich fertig?
          Freudig zeigte ich ihr den fertig aufgebauten Zenyt. Sie meinte dann: Also auf gehts - raus zum Erstflug!
          Ich hatte mich eigentlich mental auf Ostersamstag vorbereitet, dachte dann aber: Klar, warum nicht jetzt ? Also kurz einen 14S Akku geladen und los gings.
          Natürlich stellte sich die erste Nervosität ein, als der Heli mit angeklemmtem Akku auf dem Startplatz stand und quasi mit den Hufen scharrte.
          Halt - erstmal Reichweitentest, denn die Sendeanlage ist auch komplett neu.
          Alles perfekt.
          Also: 2x tieeeeef durchatmen, TH-Schalter "klick" und dann lief er los. Völlig unspektakulär drehten die Rotorblätter hoch. Als sich die Drehzahl eingeregelt hatte dachte ich zuerst: ßh, da muss ich aber nochmal an die Gaskurve ran. So hebt der ja nie ab. Ich schaue aufs Display: 1550 Umdrehungen. Klang nach viel weniger.
          Eigentlich wollte ich nur kurz einschweben und 2-3 Fotos machen (lassen). Ach, was solls: Pitch rein, Nase runter und ab gehts. Natürlich wollte ich beim Erstflug nichts riskieren, aber auf Idle 2 habe ich dann doch hochgeschaltet. Aha, da gehts schon deutlich flotter zur Sache, aber das Fluggeräusch blieb immer noch sehr angenehm.
          Meine Frau meinte dannach auch: Wow, der ist aber leise - hört sich echt gut an!
          Das Preset für das BD 3SX habe ich übrigens freundlicherweise vom Teampiloten Heiko Fischer erhalten. Das hat für meinen Geschmack sehr gut gepasst.
          Natürlich kann ich nach einem sachte geflogenen Akku noch nicht viel zum Flugverhalten sagen, aber der erste Eindruck ist auf alle Fälle sehr positiv.
          Und: Er fliegt und alle Teile habe ich wieder mit nach Hause genommen!!!
          Rolf
          Zuletzt geändert von stern-fan; 25.03.2016, 10:06.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            wow der sieht echt richtig heiß aus!
            Das Chassis selbst ist vorne für meinen Geschmack zu klobig, gefällt mir nicht.
            Aber der Rest, TOP!
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Toller Heli, toller Bericht!
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                Auch wenn jetzt wieder kommt das ich nur meckere, bei der großen Haube hätte das Rohr dicker sein können.
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug!
                  Ganz toller Heli!
                  Und ganz toller Bericht! Seit dem abholen schon!
                  Viel Spaß mit dem Heli!
                  VG Martin!
                  Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
                  • Nuri 48
                    • 04.05.2011
                    • 40
                    was wiegt denn der mit diesem Setup
                    Gruß Klaus
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Vielen Dank für die tollen Bilder!!!
                      Besonderer Heli und ein Bericht der richtig Spaß gemacht hat zu lesen
                      Ich bin gespannt wie er sich anfühlt wenn du richtig Gas geben wirst!
                      Viel Spaß damit.
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        Sehr schick, gratuliere, viel Spass damit!
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Toller Bericht, schöne Bilder...mein absoluter Traumheli. Viel Spaß damit.
                          Stefan
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Sehr schöne Bilder!
                            Die Verkabelung ist edel, man sieht da fast keine Kabel.
                            Der Heli ist zwar teuer macht aber dafür technisch einen sehr hochwertigen Eindruck.
                            Viel Spaß damit!
                            MfG Christian
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              • Taunus, Rhein-Main und so...
                              schöner Bericht zu einem schönen Heli mit schönen Details . Für mich klingt das nach einem preiswerten Heli - in dem Sinne, das er seinen Preis auf jeden Fall wert ist.
                              Zwei kleine Wehrmutstropfen (für mich) - die Lackierung der Haube gefiel mir am Prototyp deutlich besser und das Heckrohr wirkt (zumindest auf den Bildern) etwas dünn im Gegensatz zur Rest des Helis. Das kann aber auch mit dem Serien-Haubendesign zu tun haben - durch den geringeren Anteil an Weiß wirkt der Heli nicht mehr ganz so "schlank" und elegant sondern etwas "pummelig".
                              Nichts desto trotz - weiterhin viel Spaß damit.
                              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 25.03.2016, 12:40.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
