XK K110 Erfahrungen
    • 24.01.2006
    • 65
    • Hans
    #3766
    Hallo Jumphigh
    Ich beantworte die letzten Fragen zuerst:Siehe 3758
    In Sceadu Troubles Sceadu Troubles habe ich geschrieben,das es(zu dieser Zeit) von Ali den Fertigbausatz "Explosion K110" zu kaufen gab,für etwa 30.Euro
    Um diesen Bausatz handeltes sich.Der "Stolze Preis" bezieht sich auf einen Motor,der wenige Tage später angeboten wurde,und genau so viel kostet,wie der ganze Bausatz vorher. Es war ironisch gemeint Alles bei ALI.angeboten
    Das erstmal für heute
    Da es sich bei Explosion K110 um einen sehr gut zusammengestellten Bausatz handelt,bin ich davon ausgegangen,daß der Reger fertig programmiert sei.Ich lese mir alles morgen nochmal genau durch,was Du so ausführlich beschrieben Hast Vielen Dank für Deinen vielschichtigen Kommentar
    Mit freundlichem Gruß und Dank
    Johannes
    "Drehrichtung und aufgesteckte Luftschraube"Es ist eindeutig zu merken.daß die Drehzahl wesentlich geringer ist als die des Bürstenmotors,Drehrichtung stimmt,wurde mi der eines zweiten vorhandenem Heli 110S verglichen
    Zuletzt geändert von Johannes; 23.11.2025, 19:35.
      • 24.01.2006
      • 65
      • Hans
      #3767
      Interessant ist,daß ALI jetzt ein "verbessertes schwanz bürstenloses motorset " für jetzt Euro 40.59 anbietet
      Ich habe mir heute den mit dem Vorgängerset "Explosion 110" noch mal vorgenommen
      1. die (blaue) Luftschraube ist nur einseitig gebohrt und kann nur einseitig aufgesteckt werden
      2.Mir ist bekannt:so etwa:"Ein Kreisel braucht immer Luft unter den Flügeln"
      Noch mal probiert:Ab etwa Halbgas dreht sich der Heckrotor,kann aber das Drehmoment nicht ausgleichen:Je mehr Gas,um so stärker das Kreiseln.Ich kann folglich nicht abhebeben.Auch eine Umpolung des bürstenlosen Heckmotors habe ich durch geführt,ohne Änderung.Aber Reaktion auf ruckartiges Drehen der Hochachse!!!
      3. Mir ist von anderen Reglern bekannt,daß sie,das Gas, an die eigene Fernsteuerung angepasst werden müssen.Ich weis nur nicht,wie es bei diesem Bausatz geht,da keine Anleitung dabei war
      Beachtlich finde ich ,wie schon oben vermerkt,daß ALI offensichtlich einen abgeänderten Bausatz aufgelegt hat. Mi anderem Namen!! Das muß ja einen Grund haben!!!
      Den werde ich mir nicht zulegen.Ich bin erstmal enttäuscht
      Wenn ich nicht weiter komme,wede ich möglicherweise meinen zweiten umgebauten 110S wieder auf Originalmotor rückbauen
      Zuletzt geändert von Johannes; 24.11.2025, 14:10.
        • 24.01.2006
        • 65
        • Hans
        #3768
        Jetzt habe ich,Deinem Vorschlag folgend,eine andere,größere Heckschraube probiert:Keine Änderung
        • Zeppelin
          • 05.04.2021
          • 151
          • Matthias
          #3769
          Zitat von Johannes Beitrag anzeigen
          ...vermerkt,daß ALI offensichtlich einen abgeänderten Bausatz aufgelegt hat.
          Ali Express ist nur eine Handelsplattform, die den Händlern die Abwicklung und den Versand in die westliche Welt ermöglicht.
          Es kann gut sein, dass der neue Satz, genau der gleiche wie der alte Satz ist, nur von einem anderen Händler.
          Ich hatte vor ca. 5 Jahren auch irgend so einen BL Heckmotor Satz für den K110 gekauft und ihn nicht zum laufen bekommen. Hab aber nicht weiter gesucht. Der K110 ist ein super Heli zum Lernen, ich liebe ihn. Es macht aber keinen Sinn ihn groß zu tunen. Dann lieber gleich auf was besseres umsteigen. OMP M1 z.B. Aber für den Anfang gibt es nichts besseres. Ersatzteile für einstellige Eurobeträge gibt es sonst nirgends und für Rundflug reicht das Heck.
            • 24.01.2006
            • 65
            • Hans
            #3770
            Vielen Dank für den Hinweis
            Ich liebe den 110S zum Fliegen in der Wohnung,wegen der gerinen Masse,wenn es mal zum Sturz kommt
            Der Heckmotor muß leider hin-und-wieder augetauscht werden Nur darum geht es,die Kraft des Originalmotors reicht aus.
            Zum Draußenfliegen habe ich andere Heli
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #3771
              Was man noch probieren könnte: Die Einstellungen des ESC mit der BLHeli-Software überprüfen. Da kann man noch viel einstellen. Dafür benötigt man allerdings noch ein Interface wie z.B. ein Arduino-Board. So einen Arduino Nano kann auch gut als Schweizer Taschenmesser der Elektronik gebrauchen...
              Grüße von Andreas
                • 24.01.2006
                • 65
                • Hans
                #3772
                Das kann und werde ich nicht machen
                Es blebt für mich der Rückbau des 110S auf den original-Heckmotor
                Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung und die interessanten Vorschläge
                "Es wär so schön gewesen"
                  • 24.01.2006
                  • 65
                  • Hans
                  #3773
                  Jetzt,da es früher dunkel wird,habe ich versucht,meine 110S auch bei künstl. Licht zu fliegen:Es geht besser als ich dachte:Ohne Haube hat man eine fast ausreichende
                  Beleuchtung,die Zimmerdecke wird von zwei Lampen angestrahlt.So bin ich Wetter-unabhängig .Da ich jetzt wieder zwei funktionierende Heli 110S besitze,brauche ich noch nicht einmal die Haube zu wechseln zwichen Tagflug und Abendflug
                    • 24.01.2006
                    • 65
                    • Hans
                    #3774
                    Eine kleine Änderung:
                    Da der Heli 110S so leicht ist,hatte ich bisher keine größeren Reparaturen,an beiden Heli nicht
                    Auch die grazilen Landegestelle haben keinen Schaden ,trotz mehrfacher Stürze,auf den Parkettboden des Zimmers
                    Bei Fliesenboden mag das böser aussehen
                    Aber breitbeinig sind beide Landegestelle geworden
                    Aus Fahrradschlauch habeich mir zarte Ringe geschnitten,Gewicht je 0,2 Gramm,und halte damit (vorübergehend?) die Landegestelle zusammen
                    Nachteiler Akku muß jetzt eingefädelt werden,aber machbar
                    Ich habe bisher nur ein (beiliegendes) Hauptzahnrad ausgewechselt
                    Und natürlich mehrfach den Heckmotor,den es preiswert im Doppelpack gibt
                    Sonst braucht man nur noch die winzigen Gummi-Haubenbefestigungs-Pipse,von denen ich gleich 4 Packungen bestellt habe
                    Ach ja.Die Haube ist nach Sturz mehrfach gesplittert und wurde gleich innen,nach Entfettung,mit ganz dünnem Gasgewebe verstärkt.(Sekundenkleber)
                    Nochmal ..Durch die geringe Masse keine größeren Reparaturen bei Flügen in der Wohnung!
                    Johannes
                    Zuletzt geändert von Johannes; 30.11.2025, 16:35.
                      • 24.01.2006
                      • 65
                      • Hans
                      #3775
                      Sehr bedaure ich,daß bei dem zugehörigen Sender X6 (mit FUTABA-Protokoll) kein Timer eingebaut ist.Ich würde gern ein Uptate bezahlen ,oder gar einen neuen Sender,(der sehr preiswert war),wenner denn einen Timer hätte
                      Zuletzt geändert von Johannes; 03.12.2025, 12:55.
                      • Zeppelin
                        • 05.04.2021
                        • 151
                        • Matthias
                        #3776
                        Ich fliege eine Jumper T-Lite mit 4 in 1 Multimodul. Damit kann man nahezu alle RTF Helis und Flieger binden. Gibt's für 60€. Wenn dir der Formfaktor nicht zusagt, gibt es für wenig Geld auch andere Arten von Sendern
                        Einziger Haken, es ist OpenTX / EdgeTX und Bedarf ein wenig Einarbeitung.
                        Ich (oder Andere) können die aber den Datensatz zum Modell bereitstellen. Dann musst du es nur aufspielen. Es ist aber wirklich kein Hexenwerk. Auch wenn das viele Behaupten. Du wirst hier viel Unterstützung erfahren.
                        Google mal nach "EdgeTX Sender 4 in 1" da ist bestimmt einer Dabei für dich. Da kannst du dir die Zeit ansagen lassen und sonst alles was das Herz begehrt.
                          • 24.01.2006
                          • 65
                          • Hans
                          #3777
                          Vielen Dank,Zeppelin
                          Ich werde es in Ruhe überlegen,mir einen neuen Sender anzuschaffen
                          Ich werde dann berichten,oder fragen
                            • 24.01.2006
                            • 65
                            • Hans
                            #3778
                            Nun habe ich mir,für meinen Sender Taranis X9 LITE, das Teil iRX4lite zugelegt.Es passt prima in den Schacht auf der Rükseite,.
                            Damit läßt sich nun mein 110S tadellos steuern,ich habe einen Timer,ich bin wunschlos glücklich.Und die Einstellerei mit Expo und Dual-Rate ist besser
                            Alles problemlos angeschlossen
