ALZRC Devil Fast 380
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #1036
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Ich kann dir das Teil wärmstens empfehlen. Ich fliege die Alu Combo. Zusätzlich mit dem Riemenspanner und das K- bar habe ich gg. ein AR7200BX getauscht.
    Ist mit den 2700ern Zippys einer meiner Lieblinge.
    Steht dem Original in nichts nach. (hat 'n Kumpel von mir)
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #1037
      Zitat von reddog Beitrag anzeigen
      Ich kann dir das Teil wärmstens empfehlen...
      Bei den positiven Kommentaren wächst meine Vorfreude deutlich...
        Kann ich nur bestätigen. Bau absolut problemlos! Sehr begeistert war ich von den Aluservohalterungen, die passten saugend in die dafür vorgesehenen Aufnahmen. Das einzige was mir nicht so gefallen hat war die Lackierqualität der Haube, die war / ist schon ziemlich schlecht bei meiner.
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #1039
          Welche Lipogrößen fliegt ihr denn in euren 380ern, was könnt ihr da empfehlen?
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            #1040
            ich fliege die Nano-Tech 2650 aus meinem Protos500, die passen prima
            • Adam
              • 19.02.2008
              • 118
              • Harry
              #1041
              Die haben doch eine Länge von 149mm. Ich dachte der Akkuschacht geht nur bis 130mm.
              Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
              • Adam
                • 19.02.2008
                • 118
                • Harry
                #1042
                Moin moin,
                Fliegt einer von euch die ZIPPY Compact 2700mAh 6S 25C ?
                Die wären immerhin um 50g leichter als die Zippy`s mit 35C.
                Gruß Harry
                Ich habe gerade gesehen, das die Lipos 45mm breit sind. Gehen sie trotzdem noch in den Akkuschacht ?
                • pcpro
                  • 10.11.2012
                  • 113
                  • Ronald
                  • Weidenhahn
                  #1043
                  Zitat von Adam Beitrag anzeigen
                  Moin moin,
                  Gruß Harry
                  mit 25C wirst Du nicht lange Freude haben
                  • Adam
                    • 19.02.2008
                    • 118
                    • Harry
                    #1044
                    Und warum nicht ???? Eine Begründung für die Behauptung wäre nicht schlecht.
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #1045
                      Ich dachte eigentlich an 1800er (die werden ja empfohlen).
                      Was für Flugzeiten habt ihr denn mit den großen 2700ern??
                      • pcpro
                        • 10.11.2012
                        • 113
                        • Ronald
                        • Weidenhahn
                        #1046
                        mit den 2650ern fliege ich fünf Minuten bei 3200 Umdrehungen, dann sind noch ca. 20% im Akku
                        • pcpro
                          • 10.11.2012
                          • 113
                          • Ronald
                          • Weidenhahn
                          #1047
                          Sind die Akkus zu schwach, dann halten sie nicht lange. Die 25C Akkus machen das bestimmt auch eine Weile mit, aber irgendwann geht die Bläherei los. Dann lieber gleich die drei Euro mehr pro Akku gezahlt, als früher oder später neue Akkus gekauft.
                          • Adam
                            • 19.02.2008
                            • 118
                            • Harry
                            #1048
                            Es geht mir weniger um die 3 Euro, vielmehr ist mir das Gewicht wichtig.
                            Ich bin davon ausgegangen das der 25C Lipo 67,5A abgeben könnte, der Regler aber nur max. 60A verträgt, dann sollten die 67,5A doch ausreichend sein.
                            Bei den 35C Lipos wären das ja schon 95A, wenn der Motor die ziehen könnte, dann würde dir Regler wohl sehr schnell seinen Geist aufgeben.
                            • pcpro
                              • 10.11.2012
                              • 113
                              • Ronald
                              • Weidenhahn
                              #1049
                              Der Erfahrung nach ist es nicht der Regler der den Geist aufgibt, sondern der Akku. Leider steckt heute im Akku nicht mehr das drin was außen drauf steht, traurig aber wahr. Ich rate Dir zu mehr C, kannst Du aber auch gerne selber austesten.
                              • B.W.
                                • 02.05.2009
                                • 301
                                • Bernhard
                                • Woergl/Tirol
                                #1050
                                Kann mir einer sagen wie breit und hoch die Akkus maximal sein dürfen.
                                Würde 42x40mm noch passen.
                                Gruß Bernhard
