Einstellen e-heli
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Einstellen e-heli
    Soll ich auch einpgramiren das ich Lipo's drin habe in dem regler?
    klar, sonst haste evtl. Unterspannung und dann ist der Akku putt ;(
    8 kHz
    16 kHz
    32 kHz
    8 oder 16
    je mehr du in der Teillast fliegst umso wärmer wird der Regler,
    also bei 8 wird er nicht so warm und somit besser Teillastfähig,
    bei 16 wird halt wärmer und bei 32 noch wärmer,
    32 soll man nur einstellen wenn der Regler voll durchgeschaltet ist
    • r_heliman
      • 23.03.2002
      • 1022
      • Roel
      Einstellen e-heli
      Aber das merkwürdige ist das in meine anleitung nur bis 3 Lipo's geht
      Und jetzt?
      Grusse
      Roel
      Ps dann las ich mal 8Khz stehn
      Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        Einstellen e-heli
        ja dann kann dein Regler keine 4 Lippo, andere Regler oder nur 3 Lippo
        es gibt nicht viele Regler die 4 Lippo können
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Einstellen e-heli
          Vergiss die Lipo Einstellung, der Regler sollte im HeliModus eh nicht abschalten.
          es gibt bei Battmann und wachsmuth Lipo Safer , die prommierbar auf die Zellenzahl, über helle LED den Akkuzustand anzeigen. Kosten nur15€ .
          gruß Frank
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Einstellen e-heli
            die frage is halt:
            wie hell ist hell :rolleyes:
            oder muss man dann die letzten 5min in 10m Abstand fliegen ?
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Einstellen e-heli
              Bekommst man in zwei Helligkeiten, mir reicht die Dunklere Version schon aus.
              Man sieht es einfach, zumal sie erst blinkt und dann dauerleuchtet, je nach Spannung. Zumal Lipos so schnell auch nicht def. gehen.
              Gruß frank
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Einstellen e-heli
                naja..
                mir ist der Heli schon mal runtergefallen weil E-Akku leer war..
                hab da auch so ein Blinklicht drauf das laut Werbung 200m weit sichtbar ist..
                naja..
                1.) nur so 5° Abstrahlwinkel-LED
                2.) hört sie auf zu blinken wenn Akku leer wird.. ist auch ned grad gut.. umgekehrt wär besser
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  Einstellen e-heli
                  LED aus, alles voll
                  LED blinkt, 3,3 VOLT
                  LED DAUERLEUCHTEN 3volt
                  Gruß Frank
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    Einstellen e-heli
                    sprich:
                    bei 3Volt beim Schweben = Landen ?
                    unter Last gehens halt noch weiter runter aber das ist noch ok oder ?
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      Einstellen e-heli
                      sprich:
                      also bei 3,3 oder 3volt unter Last, beim Scheben ist ja die Last nicht so groß,
                      muß aber schleunigst gelandet werden,
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Einstellen e-heli
                        Lipos sind nicht so empfindlich , wie man immer hört.
                        Zumal der Lipo safer ja alles unter Last misst.
                        Ohne Last liegen direkt wieder mehr als 3 Volt an.
                        gruß Frank
                        • r_heliman
                          • 23.03.2002
                          • 1022
                          • Roel
                          Einstellen e-heli
                          Jetz noch eine Frage.
                          Wenn ich mein Rebell anmache, macht der erst:
                          Piep Piep
                          Das heist regler modus. Warte ich dann mit (noch immer gas minimum). Dann macht der ein pahr mall ein 3-er Piep hinter einander??
                          Ist das normall und was soll das bedeuten?
                          Danke
                          Roel
                          • Berthold Pätzold
                            Berthold Pätzold
                            Einstellen e-heli
                            das bedeutet Timing 3 ist eingestellt, das ist normal beim Jeti Regler,
                            das ist ein Timing Monitor, damit man merkt was man eingestellt hat.
                            Du kannst sofort nach dem doppel pieps fliegen
                            • r_heliman
                              • 23.03.2002
                              • 1022
                              • Roel
                              Einstellen e-heli
                              Das ist dann aber merwürdig weil ich Teiming 4 eingestelt haben wollte
                              Mmmm dann muss ich das noch mall neu machen!!
                              Da ist aber ein ding was ich nicht verstehe beim einstelle von der Master Regler...
                              Jedes mall wenn du programiren willst, muss der knuppel auf Maximum stehn. Oke das ist logisch,
                              Aber einmall stelt man die Steller/Regler mode, wieder alles aus machen dann die Timing mode... Ist das einfag jedes mall bei programieren das der eine stufe weiter geht?
                              1e Betriebsmodus
                              2e Timimg
                              3e Schalfreqence
                              und jetzt wieder 1e etc
                              Stimmt das?
                              Grusse
                              Roel
                              • Berthold Pätzold
                                Berthold Pätzold
                                Einstellen e-heli
                                Betreibsmodus stellst du nur einmal ein, dann nicht mehr ausser du willst da es sich ändert.
                                einmal timing
                                einmal frequenz
                                und beim anstecken meldet er je nach dem 1 Pip steller 2x pip Reglermodus,
                                und nach 5s das Timing was du eingestellt hast.
                                du brauchst jetzt nur noch timing 4 einstellen und schon biste fertig oder *
                                du kannst immer nur einen Wert einstellen, nicht mehere auf einmal, steht auch so in der Anleitung drinnen.
