erst heute Mittag habe ich alles bei mir eingestellt....
Also:
1: Wie soll der gaskurve aussehn?
Flugphase 0 (beim Einschalten) :
Soll eine lineare Linie ganz auf Null sein.
Flugphase 1 (auf einen Schalter):
Soll eine lineare Linie auf .. sagen wir erstmal 70% sein.
Du musst schauen, wenn es zu viel Drehzahl ist dann musst du weniger als 70% nehmen.... und wenn du mehr Drehzahl haben willst musst du mehr als 70% nehmen. Ist Testsache Ok das haben wir schon mal.
Flugphase 2 (auf einen Schalter):
nach belieben kannst du wenn möglich noch eine zweite Drehzahl einstellen... musst du aber nicht... wenn du willst dann mach es wie bei Flugphase 1 nur mit mehr Drehzahl
2: Welche einstellungen muss mein Regler haben
Der Regler muss im Stellermodus sein und das richtige Timing muss eingestellt sein... bei deinem Motor soll laut Anleitung das 4.te Timing eingestellt werden.
3: Soll ich ein BEC dazu kaufen dann brauch ich kein Accu
Mh.... wenn du einen leichteren Akku findest als ein BEC, dann nehme ein Akku.
Ich habe ein BEC drin... da ist mir nicht das Gewicht des Akkus antuhen will.
Die "Gasgerade" wie oben beschrieben gilt für den Reglermodus und nicht wie oben gesagt für den Stellermodus.
Im Stellermodus ist eine richtige Gaskurve zu programmieren.
Die Flugphase 0 braucht man nicht mit 0 zu setzten, sondern kann hierfür die Autorotations-Phase nehmen.
Eine weitere Möglichkeit die Flugphase 0 nicht zu verschwenden ist der Gaslimiter. Die Flugphase 0 hat dann z.B. 60%-60%-60%... und man schlatet den Motor mit dem Gaslimiter an und aus.
So und was machst du wenn du eine X-3810 ADT hast? Da muss man den Autorotations-Schalter aus haben um diese einschalten zu können.... und wenn du das dann machst laut deinen Einstellungen..... haut dir der Heli eine schöne Macke ins Bein, oder das Hauptzahnrad ist kaputt...... 8)
Richtig, bei der ADT geht es nur mit AR-Schalter. Aber was ist dabei so schlimm, diesen als Ein/Aus-Schalter zu nutzen?
Im übrigen schaltet der Regler sich erst scharft, wenn er in 0 Stellung ist. Also solltest du versehentlich den AR-Schalter nicht ein haben, passiert garnichts.
PS: Ich hatte selber über 5 Jahre lang eine 3810 und kann heute noch laufen bzw. meine Hauptzahnräder haben keinen Schaden:-)
Nur nach meiner Meinung nach ist das doch unnütz.... wofür hat die x-3810 den Drei Flugphasen + AR-Schalter? Damit man es auch ausnutzt... ) Und ob AR Schalter ein oder aus, die meisten haben es so wie ich es oben beschrieben habe.
Ganz einfach, du schaltest den Sender ein (normal mode), kein Problem, kein Piepsen. Dann auf AR schalten, Heli erst jetzt einschalten, auf normal schalten, fliegen.
Mache ich bei meinen Verbrennern mit der FF9 auch so, anlassen in der AR Phase. Mit dem linken Schieberegler (kannst auch was anderes einstellen) kann ich dann den Leerlauf erhöhen oder Motor abstellen (für ne scharfe AR).
Dann passiert auch nichts wenn du aus versehen den Pitchknüppel bewegst!
habe für die Autorot 2 Schalter, 1x der normale wie immer,
und einer nur zum Starten als Heli anstecken und dann den anderen Schalter umlegen, dann kann es losgehen,
außerdem dürfte ein Regler gar nicht loslegen wenn Gas anliegt beim anstecken ??
die meisten funzen doch nur wenn kein Gas anliegt beim anstecken und dann muß eben umgeschaltet oder Gasgegeben werden
