Walkera G400
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    Walkera G400
    Wer hat den und/oder kann was dazu sagen? Der hat bereits ein GPS-System eingebaut und auch die von den Quadcoptern bekannten Funktionen wie "coming home" und halten einer Position.
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • JazzMan
    JazzMan
    AW: Walkera G400
    bei den Walkerfans gibts etwas zum nachlesen und ansehen
    • mk3d
      mk3d
      AW: Walkera G400
      bei mir ist er vor einigen Tagen eingetrudelt, muss aber noch bis Weihnachten im Karton bleiben!
      Ich werde dann berichten!
      Martin
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        AW: Walkera G400
        Für mich wäre das nichts. Ich will meinen Heli selbst fliegen und auch selbst wieder landen. Wenn die Elektronik einem alles abnimmt, wo bleibt dann noch der Spass.
        Ich finde das immer wieder lustig, wenn die Jungs mit ihrer Parrot-Drohne auf Knopdruck starten, landen und einen Flip machen. Dabei sind sie dann ganz stolz und meinen, sie könnten fliegen. Naja, jeder wie er es braucht.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
          AW: Walkera G400
          Ist das ein Bürstenmotor??
          Alter Schwede...
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            AW: Walkera G400
            Das schlimmste daran, zwei Bürsten Motoren,
            das ist dann schon irgendwie MJX-Niveau.
            Gruss Jörg
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              AW: Walkera G400
              Das sieht fast aus, als wäre das der selbe Motor, wie im Master-CP. Allerdings ist der Heli eine ganze Ecke größer und schwerer, als der Master-CP. Damit dürfte der Heli ziemlich untermotorisiert sein. Der Motor wird nicht lange leben und die Flugleistungen entspechend schlecht sein. Soweit ich informiert bin, haben die Jungs von Walkera da auch nur einen relativ alten Heli hergenommen und ihn mit ein wenig moderner Technik aufgebohrt.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                AW: Walkera G400
                380er Hauptmotor, in jedem grösseren FP-Heli verbaut,
                Lebensdauer, so 5 Flugstunden, wohlgemerkt in einem
                7,4 V FP-Schweber.
                Die werden nicht lange halten.
                Gruss Jörg
                • mk3d
                  mk3d
                  AW: Walkera G400
                  Das sehe ich eigentlich genauso! Da ich jedoch wenig Flugpraxis mit Helis habe und bisher nur die kleinen "Stubenhummeln" bewegt habe, sehe ich in der Technik eine gute Einstiegsmöglichkeit in die größeren Klassen.
                  Im vergangenen Jahr war ich vorwiegend mit Multikoptern wie z.B. DJI F550 und in Simulatoren unterwegs. Bin sogesehen schon echt gespannt auf den G400. ICH werde meine Modelle auch weiterhin selbst landen, finde es aber für Anfänger gut, notfalls auf Stabilisierungshilfen zurückgereifen zu können, bevor man teuren Schrott produziert.
                  Ich werde auf jeden Fall berichten...
                  Martin
                    AW: Walkera G400
                    Coole Sache. Sowas hab ich auch!
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.12.2014, 16:48.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      AW: Walkera G400
                      Das ist zwar kein 380ger, sondern ein 400er Motor. Und im Master-CP hält der ca. 200 Flüge, was ungefähr 25 Stunden sind. Dort ist auch die Leistung des Motors sehr gut und er wird kaum belastet. Aber der G400 ist erheblich größer und schwerer. Dafür ist der Motor definitiv zu schwach auf der Brust.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        AW: Walkera G400
                        Technische Daten:
                        Hauptrotordurchmesser: 635 mm
                        Heckrotordurchmesser: 136 mm
                        Gesamtlänge: 650mm
                        Gewicht: 510g (inklusive Akku)
                        Akku: 11.1V 1600mAh LiPo
                        Hauptmotor: 380PF
                        Heckmotor: 1627PF
                        Egal wie der Motor heisst, 510 Gramm Abfluggewicht
                        ist schon eine ganze Menge für das Würstchen.
                        Gruss Jörg
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          AW: Walkera G400
                          Den Heli gab es mit diesen Motoren schon vor einiger zeit und ich bin Ihn auch geflogen. Leistungstechnisch ist es kein TIER aber zum fliegen reicht es.. Und auch einen Schwereren Akku verträgt und trägt er auch.
                          Was die GPS version angeht habe ich diesbezüglich schon videos gesehen.. Im werbevideo funktoniert das GPS und die ComingHome funktion super.. Im Testvideo eines Users sieht es schon ganz anders aus.. in der Holdfunktion fliegt der Heli unkontroliert weg und kommt auch nicht wirklich HOME..
                          Die Gründe dafür sind mir aber nicht bekannt..
                          Möglicherweise hatte er noch kein GPS oder nicht genügend Sateliten um die Position halten zu können.. ist bei meinem Quad auch so.. wenn er nur zweimal blinkt ist zwar GPS da aber sicher und punktgenau landet er nur wenn sie 3x blinkt.. und das sind dann schon glaube 7 sateliten..
                          Naja .. ich würde in der heutigen zeit keinen BRUSHED kaufen.. Was soll der Scheiss Brushless kost doch nix..
                          Gruß Paul
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            AW: Walkera G400
                            Nix ist aber nun auch wieder übertrieben. Der Motor für den Heli kostet 10 Euro. Wenn du auf Brushless umbauen willst, bist du gleich wieder 40-50 Euro los. Aber mal davon abgesehen. Ich würde den Heli auch nicht kaufen. Zumal ich ihn auch viel zu teuer finde, nur wegen der in meinen Augen sinnlosen Spielereien.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              AW: Walkera G400
                              Umrüsten kannst DU diesen, genau wie den Master für unter 25€ auf brushless... zumindest den Hauptmotor.
                              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
