450er mit einmal unwucht! Was könnte es sein?
  • HoerNcheN
    HoerNcheN
    Hallo Heligemeinde,
    Nach nunmehr 20 Flügen und auch 3D hat mein 450er gut mitgemacht.
    Heute habe ich nochmal 2 Lipos verballert doch beim 2. Flug kam das aus
    Nach 2 Minuten bekam der Heli plötzlich eine Unwucht und ging zu Boden.
    Heli optisch besichtigt und festgestellt... Haubtrotorwelle verbogen aber wie... 45º und Heck verbogen. Nix hat gefehlt, keine Schraube ... nix.
    Was war das? Materialermüdung der Haubtrotorwelle? Schaden ... Servos im Eimer sowie die Haubtrotorwelle und die Lager.
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: 450er mit einmal unwucht! Was könnte es sein?
    Was für ein heli? Was meinst du mit unwucht? Warum kam er genau runter?
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • HoerNcheN
      HoerNcheN
      450er Rex. Warum er runter kam frag ich mich auch. Ca. 5m beim hochziehen hat er eine Unwucht bekommen.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        hatt er sich wie wild gedreht (um die Hochachse) oder eher aufgeschaukelt?
        Gruß, Andi
        • HoerNcheN
          HoerNcheN
          Wie wild sich aufgeschaukelt.
          • HoerNcheN
            HoerNcheN
            So, bin gerade rein (War noch auf der Wiese). Vor Ort hatte ich halt den Heli erst mal Opitsch unter die Lupe genommen.
            Soweit scheint ja alles ok bis auf 2 Servos an der Taumelscheibe und die verbogene Haubtrotorwelle und das verbogene Heck.
            Seltsam ist nur... ich konnte es sehen, dass er beim Hochziehen auf einmal wie wild anfing
            sich aufzuschaukeln. Als wären die Rotorblätter nicht ausgewuchtet.
            Alle beide Blätter habe jetzt auch noch ihr Gewicht. Ich kann mir bis jetzt noch keinen Reim draus machen was da auf einmal passiert ist.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Zieh mal an den Blatthaltern, sind die wirklich fest?
              Evtl. ist auch eine Kugelpfanne abgesprungen, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                alles kein Grund die Rotorwelle im Flug zu verbiegen.....
                Hab ich so noch nicht gehört oder erlebt
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Na die 45° kommen wohl eher vom Aufprall denk ich.
                  Evtl. noch prüfen ob das FBL System fest sitzt oder sich das Pad gelöst hat!
                  • HoerNcheN
                    HoerNcheN
                    Blatthalter sind Perfekt, werde ich aber neu machen! Alles sitzt noch an seinem Platz.
                    Ich sage ja, ich habe das auch noch nicht gesehen aber innerhalb 1 Sek. und der Heli
                    hat sich selber bald zerfetzt.
                    Die Technik funzt einwandfei, keine Fehler gefunden. Neue Servos dran und geht wunderbar.
                    Schade das ich meine Cam nicht mitlaufen hatte. Das war ein Bild sag ich euch.... Irre.
                    Bin ein bissel Sauer u.a. weil ich nicht weiss was der Auslöser war.
                    Nicht mal an der TS fehlt was, alles dran und nicht mal verbogen!
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Haben die Blätter schonmal einen umkipper oder ähnliches miterlebt? Könnte mir nämlich vorstellen das Eines dabei beschädigt wurde und unterm Flug einknickte oder aufplatzte.
                      • mischa400
                        • 10.04.2012
                        • 44
                        • bay. Odenwald/Amorbach
                        hatte vor 2Tagen ein ähnlich seltsame Erfahrung gemacht. Bin gestartet im Normal Modus und langsam ca 10m von mir weg auf 5m Höhe ein 180° Kurve geflogen und auf Stunt umgeschaltet. Da haben die Blätter geknattert als hätte ich ihn sonst wie um die Kurve geprügelt. Nach weiteren 10m in denen ich überlegte was das gewesen sein könnte, auf einmal als wäre der Auftrieb weg, die Rotorblätter weit entfernt von dem was man einen Blattspurlauf nennt wild durcheinander gewirbelt und abwärts ging`s.
                        Die Kontrolle ergab nichts auffälliges außer die durch den Aufschlag entstandene Schäden. Alle Kugelköpfe drauf, Servos laufen einwandfrei und ein Rotorblatt eine Delle vom Tailboom Einschlag. Des Weiteren ist mir zu Hause beim zerlegen aufgefallen das ein Motorlager nicht mehr so rund läuft aber nicht gefressen oder schwergängig.
                        Bin echt ratlos was die Ursache betrifft, tippe auf ein Aussetzer der Funke.
                        Hat einer ähnliches erlebt oder eine Ahnung was das gewesen sein könnte?
                        Gruß Mischa
                          Zitat von mischa400 Beitrag anzeigen
                          die Rotorblätter weit entfernt von dem was man einen Blattspurlauf nennt wild durcheinander gewirbelt ...
                          Ein Sender, zum Beispiel Spektrum mit Funkausfall, kann den Blattspurlauf nicht durcheinander wirbeln! Hast du den "falschen" Blattspurlauf wirklich noch sehen können vor dem Aufschlag?
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            Hallo, Mischa.
                            Hatte ein Kumpel von mir mal ganz genauso.
                            Nach ein paar Versuchen hat er mit Tränen in den Augen vor Lachen gemerkt, dass ein Blatt falsch herum montiert war.....
                            GruÃ? Stefan.
                            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Das einzige was mir zum kurzeitig verstellten Blattspurlauf einfällt ist ein loser Kugelkopf.
                              Hab ich echt schon gesehen: Heli flog zuerst normal, dann wie oben beschrieben und nach Landung am Boden sah oberflächlich alles Ok aus.
                              Erwähn es nur mal vorsichtshalber mir ist klar das es bei einer ordentlichen Kontrolle auffällt
                              Gruß, Andi
