Ornith?
  • gortosch
    gortosch
    Ornith?
    Grüße,
    ich bin ein blutiger Anfänger und will erst mal mit dem Reflex-Sim das Heli-Fliegen
    lernen...
    Später mal hab ich an das Model Ornith gedacht...
    Ist das ok für einen blutigen Anfanger und wie sind Eure Erfahrungen mit dem Heli
    ist die Ausstattung ok oder sollte man Standartteile gleich auswechseln? Flugverhalten?
    Mit freundlichen Gruss Sven...
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Ornith?
    Hallo Sven,
    ich selbst habe keinen Ornith, aber bei mir im Verein wird der von einigen Anfängern geflogen. Was ich so von denen mitbekommen habe, ist dass er ohne Einschränkung zu empfehlen ist!
    Zur Ausstattung: Da kann man drüber streiten, ich bin der Meinung, dass gerade für den Anfang "Standartteile" meistens die bessere Wahl ist!
    Benutze mal die Suchenfunktion fürs Werbeforum. Da wurden schon öfters Ornith-Komplettsets angeboten, die es wirklich "in sich" haben!!!
    GruÃ?
    Steffen
    • O.Korte
      O.Korte
      Ornith?
      hallo bin letztesjahr selber erst mit dem helifliegen angefangen und kann dir den ornith nur ans herz legen ist ein top heli für einen kleinen preis
      schau mal bei www.mts-soest.de da habe ich meinen gekauft für 293euro incl.motor set oder bei ellen schwab
      als servos reichen standart servos von graupner oder futaba
      gruß
      xlucky
      • Franz Lindenthal
        Franz Lindenthal
        Ornith?
        Hi Sven
        habe selber auch den Ornith und muß meinen Vorrednern etwas
        wiedersprechen. Der Ornith fliegt aus dem Baukasten nur mäßig,
        da der Motor durch den Seriendämpfer in seiner Leistung stark eingeschränkt
        wird! Um einen anderen Dämpfer wirst Du wohl nicht herumkommen!
        Das ganze ist auch in der neuen FMT gut beschrieben.Ansonsten ist es ein guter
        Heli für wenig Geld.
        Gruß Franz
        • alex1406
          alex1406
          Ornith?
          bin selbst Anfänger und denke das der Dämpfer für die ersten Schwebeversuche ausreicht.(Habe auch den Ornith).
          Werde mir später auf jeden fall nen Zimmermann rauslassen.
          Gruß Alex
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            Ornith?
            Nochmal kurz zum Dämpfer.
            Wollte den Originalen auch erst mal lassen bis mir nach den ersten
            10 Minuten Schweben der Dämpfer in der Mitte locker wurde! Naja
            kann ja mal passieren?! Dämpfer abgebaut Gewindestange gewechselt
            alles ist wieder gut!
            Wieder auf den Flugplatz 15 Minuten geschwebt Dämpferdichtung
            durchgebrannt Motor überhitzt! Schon nicht mehr so toll!!
            Wieder nach Hause Dämpfer zerlegt Stauscheibe gelöchert,
            neue Dichtung geschnitten und wieder eingebaut. Am Tag darauf
            wieder auf dem Flugplatz und siehe da er läuft! und das mit deutlich
            mehr Leistung und der Motor selbst hatte es auch überlebt.
            Der Nachteil an der Sache war das er viel zu laut war.
            Wenn ich an den ganzen ßrger denke und an
            das unangenehme Geräusch dann hätte ich mir lieber gleich
            einen vernüftigen Dämpfer gekauft, zumal der für diese Motorengröße
            zu einem guten Preis zu bekommen ist.
            Gruß Franz
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              • A-3363 Amstetten NOE
              Ornith?
              Hallo!
              Ich kann Euch nur beipflichten, habe vor einiger Zeit von einem Flugkollegen einen neuen Orith zum Einstellen und Einfliegen bekommen, ist für einen Anfänger wirklich ein Topp-Gerät zu (ich glaube 349 Euro mit Motor) einem tollen Preis, das mit dem Original Dämpfer kann ich auch nur bestätigen (Motor muss sehr Fett laufen um nicht heiß zu werden, relativ laut und wird auch leicht locker) die erste Wahl wäre daher als erstes Tuningteil ein Zimmermann-Dämpfer !!
              Der Heli ist wirklich weiterempfehlbar.
              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 991
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                Ornith?
                Hallo!
                Man muss nicht mehr als 295 Euro für den Ornith mit Motor ausgeben.
                Illmatic
