Der Chase 360 Thread
  • Kamikaze79
    • 26.12.2010
    • 333
    • Vong
    • OWL
    #151
    AW: Der Chase 360 Thread
    [ATTACH]198531[/ATTACH]
    Zuletzt geändert von Kamikaze79; 26.07.2014, 00:30.
    --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
    --Agile 5.5--
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #152
      @freakstylez bitte gib mal meinen Wunsch weiter eine 3,17mm Riemenscheibe die auf die Motorwelle geschoben wird, das die mit in das Sortiment wandern soll.
      Wenn das ermöglicht wird, bestelle ich sofort!
      1:26Uhr und ich träume von den Chase immer noch......
      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      • Denson
        • 22.12.2013
        • 743
        • Dennis
        • Basel/Bern
        #153
        Oberaffentittengeil...
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #154
          Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigen
          6S ist mir zu teuer und wenn es zum Absturz kommen sollte tut es noch mehr weh.
          warum?
          Die Akkus kosten fast das gleiche (ok, 6s sind marginal teurer als 3s mit doppelter Kapazität), und der ESC wär sogar billiger, da man einen kleineren nehmen kann.
          Ich hab mich beim Gaui X3 bewußt (und ohne langes Nachdenken) für 6s entschieden; fliege mit nem 40A ESC und 1200 - 1400er Akkus.
          Beim Chase wird es ein bißchen größer sein, aber nicht viel.
          Preisunterschied 6s - 3s ist jedenfalls zu vernachlässigen (nur die Leute, die schon 3s Akkus von anderen Helis haben, die denken natürlich etwas anders).
          Walter
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #155
            Also ich fand das Haubendesign vorher cooler. Also ich spreche von der Lackierung!!!
            Am Motor wurde glaub ich auch ein bisschen zu viel weg geschnitten (nach vorne hin).
            Naja, ich werd mir die vorherige Haube irgendwann ordern. Wenn nicht gibts ja immer noch Fusuno!
            @Pferdchen: Ich hau Glen mal an!
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #156
              Ich nehme mal an, dass ein Riemen in Standardgröße verwendet wird, ähnlich wie beim Warp. Dann sollte das mit den 3,17 Ritzel kein Problem sein.
              Die Ersatzteilversorgung wird über die deutschen Agile Händler laufen.
              Torsten
              Zuletzt geändert von extreme011; 26.07.2014, 06:44.
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #157
                Priorität liegt erstmal auf die Kits, also 3,5mm Ritzel. Aber es soll definitiv auch 3,17mm Ritzel geben.
                So, ich führe jetzt mal meinen Voodoo aus!
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #158
                  Gibt auch andere Ritzel mit 3,17 z. B. Vvom Warp.
                  Torsten
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    #159
                    Hat jemand irgendwo was zu den Lipos gelesen? Also von-bis? Ich glaube max. 2600mA für 6s gelesen zu haben.
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      #160
                      Die Angabe ist (Pi mal Daumen) gewählt. es geht ansich nur um die Maximalen Masse des Lipo. (der Schnell-Wechsel Mechanik Geschuldet) Sind die Höchstmasse z.B. 118mm x 33mm x 58mm, so darf es auch ein 6S5000mAh lipo sein. er muss halt von den Abmassen passen.
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #161
                        Nun für den Schwerpunkt ist es ja auch nicht unwesentlich. Nicht alles was so reinpasst, fliegt auch gut...
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          #162
                          Wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann ist der Akku ja recht Zentral unter der HRW.
                          So lange ein Akku die Max. Maße hat, dürfte sich Schwerpunkt mäßig ja nichts ändern.
                          Oder bist Du der Meinung, das ein Akku mit den Massen 33 43 135 (6s 2600mAh) einen anderen Schwerpunkt hat, als ein Akku mit den Massen 33 43 135 (6S3000mAh) ???
                          Selbst wenn es zu einer "kleinen" Verlagerung des Gewichtes kommen sollte, das kann man immer noch durch die Platzierung der anderen Komponenten, oder mit etwas Blei, hin bekommen.
                          Den (für sich) passenden Akku zu Finden, wird die Kunst sein. Denn jeder Akku-Hersteller hat so seine Masse. Und die Unterscheiden sich doch um einiges.
                          Schau dir mal 2 Akkus (gleichen Elektrischen Werte) von GencAce und Mylipo an, da wirst Du sehen, wie verschieden die Masse da sind.
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #163
                            Glen fliegt seinen mit 1400ern. Ich denke, dass die Angabe für größere Kapazitäten eher dafür ist, dass wenn man ihn irgendwann stretchen will, dass halt genügend Platz für Akkus mit mehr Kapazität vorhanden ist...
                            • coerni
                              • 21.04.2010
                              • 1385
                              • Karsten
                              • Vallstedt
                              #164
                              ich finde den oben herausstehenden Motor optisch absolut ungelungen... .
                              Das wäre für mich ein KO-Kriterium... .
                              Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #165
                                Na dann wird er für mich ja noch interessanter.
                                Ich hab die SLS 1400er im Gaui X3 - gut und günstig.
                                SLS XTRON 1400mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                                Gewicht: ca. 272 Gramm
                                Maße: ca. LxBxH 108x34x35mm
                                27 €
                                Walter
