Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Merkur
    • 04.08.2011
    • 36
    • in der Nähe von Mainz
    #826
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Hi Joshuas,
    Ich würde diesen Umbau auch gerne angehen. Du schreibst von Laufrichtungsänderungen der Servos. Eigentlich muss das ja im FBL System passieren, also im Blade EMpfänger. Da finde ich aber nichts in der Anleitung. Oder reicht es den Servoweg im Sender umzudrehen?
    Wissen ist das, was man behalten hat, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat!
    • Bird
      • 08.01.2020
      • 202
      • Hannes
      • Wien
      #827
      Ich schreibe es einmal hier rein, da auch andere das FBL vom 230S in die SP229 eingebaut haben.
      Ich habe Gestern das OMPH-M2 FBL in die EC-145 verbaut
      Was soll ich sagen, der Heli fliegt extrem cool jetzt
      Als nächstes werde ich das M2-FBL in meine Hughes MD500E mit 230S V2 Mechanik
      verbauen - hoffe das funktioniert genau so unkompliziert
      • Merkur
        • 04.08.2011
        • 36
        #828
        Ich hab das FBL vom 230SV2 eingebaut. Die Kiste fliegt, aber das Heckzittern bekomme ich auch damit nicht in den Griff. In Ermangelung von Ersatzteilen bin ich da sehr vorsichtig.
        Ich wünschte mir von Blade mal wieder einen kleinen Scaler..
        • Kieselmohn
          • 20.10.2019
          • 240
          Der auch noch funktioniert?
          T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #830
            ich konnte jetzt so kleine orginale Solo Pro 229 - Blattlagerwellen auftreiben, nur ist nach dem Empfängerausfall, und dem Absturz, auch der Freilauf im Hauptzahnrad defekt und auch nicht mehr lieferbar.
            Könnte man irgendwie von einem anderen Solo Pro den Freilauf verwenden, oder vielleicht so ein Freilauflager, in dem jetzigen Hauptzahnrad mit einem gleich großen, aus einem Kugellager - Shop, ersetzen?
            GruÃ? Alex
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #831
              Im Prinzip ja, wenn Du einen findest. Heißt Klemmrollen-Freilauf. Im "Tuning" Hauptzahnrad von Microheli für den 230S ist einer verbaut, der Blade 230S hat auch 4mm Hauptrotorwelle.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #832
                Ah, super vielen Dank. Die werde ich mir mal genauer angucken.
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #833
                  Also es müsste quasi so aussehen,
                  Hauptzahnrad-Set - Solo Pro 287 R1-NE251524 - freakware
                  vieleicht würde auch das vom Solo 287, in die 229 passen.
                  .. das man von unten das Freilauflager im Hauptzahnrad tauscht.
                  Bei Microheli habe ich noch keins gefunden, irgendwie nur das Hauptzahnrad mit einem Alu Adapter.
                  Das orginal :
                  Hauptzahnrad Solo Pro 229 Nine Eagles R1-NE252415
                  Zuletzt geändert von Techmaster; 02.12.2020, 18:07.
                  GruÃ? Alex
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #834
                    ... Unter welchen Suchbergriff müsste man denn bei Microheli, dies Hauptzahnrad oder 4mm Freilauflager, für den 230S genau suchen... Dort gibt es ja hunderte Tuning Teile?
                    GruÃ? Alex
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #835
                      Finde auch nur das für den Blade 180cfx. Bei Google. Aber der hat auch 4mm Welle....passt also innen genauso. Was das Teil aber außen für ein Maß hat....
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #836
                        Hab 'nur das gefunden, Main Gear 230 S V2 | Blade 230S / Blade 230S V2 | Blade | RC-Helikopter-Ersatzteile
                        aber ob da auch ein Freilauflager drin steckt?
                        Werde da mal anrufen.
                        GruÃ? Alex
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #837
                          Hier steckt sicher eines drin. Ich hatte das Set für den Blade 230S. Leider sauteuer, Welle ist ja auch dabei...
                          Das vielleicht noch Dir verlinkte HZR ist das Original HZR vom Blade. Da ist nichts drin.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #838
                            Habe mal gerade überlegt, da ich mit dem Scaler ja keine Autorotationslandung fliege.. .
                            Was würde denn passieren, wenn man diesen Freilauf fest auf die Welle verklebt mit Loctite Wellenkleber, und man nach dem Motorstop dann keinen Freilauf mehr hat... Würde der Motor den Hauptrotor schneller ausbremsen...?
                            GruÃ? Alex
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #839
                              Theoretisch passiert das Selbe wie bei den anderen Helis ohne Freilauf. Gar nichts.
                              Aber Kleben? Ein Loch durch, und einen Bolzen verschrauben, wie bei den Blades.
                              • Gucky
                                • 25.04.2013
                                • 951
                                • Dessau-Rosslau
                                #840
                                2 stehen bei mir noch herum, mit Ersatzteilen.
                                Bei Interesse, PM
                                Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
