Problem KDS 450S
  • Alles was fliegt
    Alles was fliegt
    Problem KDS 450S
    Mein Kds 450S dreht sich um die eigenen Achse (nach rechts) umso höher ich mit der Drehzahl gehe umso schneller dreht er sich.
    Weis einer von euch wie ich dieses Problem beheben kann?
    Ich weiß dass das Thema schon oft diskutiert wurde ich fand leider nirgend die richtige Erklärung.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2014, 20:40.
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Problem KDS 450S
    Kreisel funktioniert?
    • Alles was fliegt
      Alles was fliegt
      Ausschlagen tut er jedenfalls noch
      Ps . Wirkrichtung hab ich ebenfalls überprüft
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Ich gehe davon aus, daß Du die Kreiselempfindlichkeit im Normalmode-Bereich eingestellt hast. Bin leider erst am Samstag wieder an dem Gerät, das bei mir seit einem Jahr rumsteht und Staub fängt, aber ich meine, mich dran zu erinnern, daß bei dem "800"-Kreisel auch die rote LED erlischt wenn Du den falschen Modus aktiv hast. Habe den 450S in Originalkonfiguration noch bei mir rumstehen, der kommt demnächst aber in eBay Kleinanzeigen oder in den RC-Markt, der soll weg. Ist mir zu laut und zu schwachbrüstig
        ThomasC
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          im Folgendem Video wird die Einstellung des Hecks genau Beschrieben.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Alles was fliegt
            Alles was fliegt
            Hallo yoshi das Video ist mir schon seit längerem bekannt habe ich mir schon mehrere mahle angeschaut hat mir allerdings nichts genützt.
            Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 14:28.
            • Alles was fliegt
              Alles was fliegt
              was ich vergessen zu sagen habe zu sagen das Heck habe vor einer Woche gewechselt
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                Davor flog er problemlos?
                Wie hoch ist die Gyro-Empfindlichkeit?
                Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Das Heck dreht auch richtig herum? Nicht das du beim wechseln des Hecks die Drehrichtung vertauscht hast. Der Heckrotor sollte sich gegen den Uhrzeigersinn drehen wenn du drauf schaust.
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • Alles was fliegt
                    Alles was fliegt
                    Ich glaube schon bin mir allerdings nicht so sicher weil bei denn mit dem alten Heck ist mir der Zapfen weggebrochen. Dort konnte ich also auch nicht mehr fliegen. Dann habe ich ihn zwei Jahre lang bei Seite gelegt und jetzt und habe ich ihn wieder ausgegraben und habe gleich das Heck gerichtet.
                    Meine Gyro Empfindlichkeit beträgt -60
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      also wenn das Video nicht hilft, dann kann es (ein defekt mal ausgeschlossen) nur an einer falschen Wirkrichtung liegen.
                      Diese muss aber auch immer am SENDER, und auch am Gyro richtig eingestellt werden.
                      Es nutzt ja nichts, wenn der Sender RICHTIG steuert, das Gyro aber immer den Drehmoment in die Falsche Richtung ausgleicht.
                      ßberprüfe daher noch einmal die Wirkrichtungen.
                      Am einfachsten geht es, wenn Du die Blätter des Heckrotors parallel zum Heckrohr stellst, und das Hintere Blatt nach Oben Klapst.
                      Wenn Du jetzt am Sender nach Links Steuerst, sollte das hochgestellte Blatt zum Heckrohr hin Kippen.
                      Ebenso sollte es sich verhalten, wenn du das Heck des Helis nach Links um die Hochachse drehst.
                      Was die Gyro-Empfindlichkeit angeht, so ist ein Negativer Wert für den Normal-Mode.
                      Da muss dann aber auch eine Vorspur eingestellt werden.
                      Hoffe das dir das jetzt weiter hilft.
                      Zuletzt geändert von Yoshi; 01.03.2014, 10:24.
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
