Heck dreht sich extrem schnell nach links, aber nur sehr langsam nach rechts
  • fischkopf
    • 05.12.2013
    • 43
    • Soest & Steinfurt
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich an meinem 450er die Heckanlenkung am Servohorn ein Loch weiter nach innen geschraubt habe, damit das Servo besser auf starke Pitch-Impulse reagieren kann (was es nun auch tun ), stehe ich nun vor einer weiteren Herausforderung. Das Heck dreht sich durch Steuerinput mit einem affenzahn linksrum der Hochachse, allerdings nur im Schneckentempo rechts herum An den Parametern der Fernbedienung habe ich bis auf erniedrigen der Heckempfindlichkeit nichts verstellt (nach "trial and error" auch mal wieder erhöht, was allerdings nicht zur Lösung des Problems führte).
    Woran kann das liegen? Hatte jemand schon einmal das selbe Problem?
    Die Heckhülse befindet sich von der mittigen Position leicht links im Normal-Modus, was ja normal ist. Die Anlenkung wurde im Normal-Modus ausgetrimmt, sodass er dort ohne Drift in der Luft schwebt.
    Kreisel: KDS 800
    Servo: N590
    Stefan
    600er Rex Bauvideo
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Heck dreht sich extrem schnell nach links, aber nur sehr langsam nach rechts
    Hast du das Limit neu eingestellt?
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Hast Du nach dem Wechsel auf das innere Loch die Wege am Heck mit dem FBL System neu angelernt?
      LudwigX war schneller
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Es gibt wirklich noch Paddelhelis.
        Nix FBL. Der KDS 800 ist ein ganz normaler Heckgyro.
        mfg
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Trotzdem gehört der Weg neu eingelernt...
          FBL-System hin oder her, das Heck bleibt von der Einstellung auch beinem reinen Heckkreisel gleich!
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Verstehe ich das richtig, das sich der Heli mit dem Drehmoment schnell dreht, also von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn?
            Mache bitte mal drei Fotos von oben, wo man die Position des Heckblatt sehen kann.
            Knüppel Mitte, rechts und links!
            Siggi
            • fischkopf
              • 05.12.2013
              • 43
              • Soest & Steinfurt
              Nach erneuter Einstellung des Limits funktioniert es nun (mit Einschränkung, siehe unten) tatsächlich besser. Aus eigenem Interesse, was hat die Einstellung des Limiters hiermit zu tun?! Die Hülse lief zu beiden Seiten nicht auf, nutzte aber den Weg bis kurz vor Anschlag. Das ist jetzt ebenfalls der Fall, aber nun funktioniert es nach rechts genauso schnell wie links. Veränderte Geschwindigkeit bei gleichem Weg durch Einstellen des Limiters?! Ist mir neu...
              Einschränkung: Genauso schnell bedeutet, dass es zu beiden Seiten nun zwar gleich ist, allerdings relativ langsam... Für eine Pirouette benötigt der Kurze knappe 3 Sekunden ?! Vorher ging das eine ganze Ecke zügiger Delay ist bei 0, DR auf voll und mit Expo wird sich nicht viel machen lassen, da ich die Drehrate eh bei Vollausschlag getestet habe.
              600er Rex Bauvideo
              • fischkopf
                • 05.12.2013
                • 43
                • Soest & Steinfurt
                Hier einmal die gewünschten Bilder:
                Neutral:
                IMG_20140225_121324408.jpg - directupload.net
                Ausschlag Links:
                IMG_20140225_121350335.jpg - directupload.net
                Ausschlag Rechts:
                IMG_20140225_121402813.jpg - directupload.net
                (Die Grafikfunktion funktioniert irgendwie nicht :-/ )
                600er Rex Bauvideo
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Von den Anstellwinkeln her scheint alles ok zu sein, die sind mehr als ausreichend und das Problem wie beim T-Rex scheint bei Dir nicht zuzutreffen!
                  Reinige mal die Welle und Hülse, nicht das die klemmt und unter Last den gewünschten Weg nicht zulässt!
                  Sonst bleibt nur noch ein Programmierfehler!
                  Was für Werte des Servoweg, auch Neutral hast Du im Sender und ist der Servohebel in der Schwebeposition rechtwinklig zum Gestänge?
                  Da Du den Punkt am Servo verändert hast, geht der Steuerdraht noch leicht durch die Steuerdrahtführungen am Heckrohr?
                  Siggi
                  • fischkopf
                    • 05.12.2013
                    • 43
                    • Soest & Steinfurt
                    Die Position des Servos wurde dem veränderten Anlenkwinkel angepasst und der Lauf durch die Führung ist, wie zuvor, leichtgängig.
                    Im Sender habe ich Servowege von Links 42% und Rechts 31%.
                    600er Rex Bauvideo
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Wieso hast du im Sender die Servowege verändert? Die sollten beide gleich und viel höher sein
                      • fischkopf
                        • 05.12.2013
                        • 43
                        • Soest & Steinfurt
                        Da mir die Hülse sonst aufläuft.
                        Ist es denn sinnvoller, die Wege höher zu stellen und dafür den Limiter höher zu schrauben?
                        600er Rex Bauvideo
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Fliegst du den Heli im Heading-Hold Modus oder im Normalmodus?
                          Normalerweise wird der im HH Modus geflogen: Dann gibst du am Sender nur noch eine Drehrate vor, die der Heli erreichen soll. Die Wege lässt man dann üblicherweise in beiden Richtungen auf 100% und reduziert die Drehrate per Dualrate auf einen gewünschten Wert.
                          • fischkopf
                            • 05.12.2013
                            • 43
                            • Soest & Steinfurt
                            Ich fliegen den Heli natürlich im Heading Hold Modus. Aber sollte man die Wege im Normal Modus nicht trotzdem so begrenzen, dass die Hülse nicht auflaufen kann? Wenn ich die Servowege bei 100% lasse und im HH voll Input in eine Richtung gebe, dann läuft die Hülse doch auf?!
                            600er Rex Bauvideo
                            • Sisko
                              Sisko
                              Genau dafür ist der Limiter im Gyro verantwortlich, dass das nicht passiert.
