700er Heli für low RPM mit Eigenbauchassis, TDR Haube auf T-Rex 600 ESP Basis
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: 700er Heli für low RPM mit Eigenbauchassis, TDR Haube auf T-Rex 600 ESP Basis
    Hi Stefan,
    sieht ja mal richtig gut aus dein Chassis.
    Wird es tatsächlich nur komplett geklebt, also z.B. die Akkuauflage und die Lagerböcke an die Seitenteile?
    Cooles Konzept.
    Marco
    Marco
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Ja, wird nur geklebt.
      Mein geklebter 800er ist ja nun schon eine Weile in Betrieb genau wie mein altes Chassis was es hier als Download gibt und da hat es nie Probleme gegeben.
      Gruß Stefan
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
        Ich vergaß: mit dem Scaler wirst Du aber kein softes 3D fliegen, daher reicht bei nem Scaler auch weniger. Die haben ja teilweise bei 2,5m Rotorkreis nur ne 10er Hauptrotorwelle.
        Nicht gerade 3d aber klassischen Kunstflug mit Rollen, Loopings... soll er schon abkönnen.
        Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
        • kobayashi
          kobayashi
          Muss das Haubengewicht nochmal korrigieren, mit dem Aufklebergedöns und Gummis sind es jetzt 121,7g.
          Tom
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            hab gestern nacht mal eben den Motor für die Kiste zusammengedröselt.
            Ist ein Pyro 600/9 (wegen den 14 Polen) mit einer Windung mehr drauf damit er nicht so hoch dreht. Mit dem 12er Ritzel am 170er Hauptzahnrad sollte die Drehzahl dann so bei 1100-1200 liegen.
            Gruß Stefan
            • kobayashi
              kobayashi
              Schön sauber gewickelt! Haste selbst gewickelt?
              Sagmal, ich hab jetzt echt schon mal gesucht, finde aber den von dir erwähnten Download des anderen Chassis nicht. Wäre super wenn Du mir da auf die Sprünge hilfst.
              Grüße,
              Tom
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hallo Stefan,
                ich dachte immer, das alle Pyro 600 vergossen sind. Deshalb kann man die so gut wie nicht wickeln. Außer dem soll der original draht schon so dick eind, das kaum mehr rein passt. Stimmt das beides nicht?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  und danke für die Blumen denn ich hab das Ding selbst gewickelt.
                  Zeichnung vom Chassis ist hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 700er Rex Flybarless Elektrochassis Eigenbau
                  Der Pyro 600 hat eine fixierte Wicklung, das Zeug geht aber noch ganz gut runter wenn man etwas vorsichtig ist. Der Pyro ist wirklich gut gewickelt für einen Motor von der Stange, definitiv handgewickelt und nicht die übliche Maschinenwicklung.
                  Das Original hat 4+3 Windungen 1,18 einlagig im Dreieck, wenn man sauber wickelt geht noch eine 4. Windung bei gleichem Drahtdurchmesser in der 2. Lage drauf.
                  Gruß Stefan
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hi Stefan,
                    also hast du den gleichen Draht, aber eine Wicklung mehr?
                    Auf welchen KV Wert kommst du damit?
                    Ich finde, die Pyro 600 pfeifen recht laut. Hast du deinen schon mal gehört? Die Resonanzen verändern sich auch immer.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      genau.
                      Sollte jetzt theoretisch bei 842 U/V liegen, hab es aber nicht gemessen.
                      Das mit den Resonanzen lasse ich auf mich zukommen, wenn sie auftreten kann man immer noch was machen.
                      Gruß Stefan
