Problem mit Solo Pro 290
  • Drummer
    • 24.04.2014
    • 43
    • Hanspeter
    • Riggisberg
    AW: Problem mit Solo Pro 290
    Besten Dank Stephan für die schnelle Antwort.
    Werde dies machen.
    Könnte das auch ein Zeichen vom Gyro sein? Ev. dass der Empfänger vom Crash einen Bock hat?
    Hanspeter
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      Wie reagiert das Heck wenn du Pitchstösse gibst?
      Bei mir hatte vor einiger Zeit der Umlenkhebel für den Heckrotor zu viel Spiel da die Schraube das Kunststoffgewinde rund gedreht hat. Das ist halt immer so eine Sache mit Metallschrauben und Kunststoff. Da hat das Heck auch ein ßhnliches Verhalten wie bei deinem an den Tag gelegt.
      Gruss Stephan
      • Drummer
        • 24.04.2014
        • 43
        • Hanspeter
        • Riggisberg
        nAbend
        Bei Pitchstösse reagiert das Heck ganz normal.
        Ganz wenig ein Zuck nach rechts.
        Habe nun das ganze Heck demont. und kontrolliert und gar nichts aussergewöhnliches festgestellt.
        Werde noch weiter pröblen und hoffe irgendwann der Lösung findig zu werden.
        Danke nochmals Stephan und eine gute Woche.
        Und sollte jemand noch einen Tipp haben sofort melden
        Hanspeter
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          Hast du dir einmal das Heckservo angeschaut ob es auch tatsächlich das richtige ist? Auch das habe ich schon erlebt das Nine Eagles ein falsches Servo verbaut hat.
          Was ich noch machen würde Sender und Empfänger erneut Binden, das bewirkt manchmal Wunder.
          Gruss Stephan
          Zuletzt geändert von Oxigen; 04.08.2014, 04:36.
          • Drummer
            • 24.04.2014
            • 43
            • Hanspeter
            • Riggisberg
            Hallo Stephan
            Ja das Heckservo habe ich bereits gewechselt zu einem E-flite.
            Habe mit dem Standard Heckservo von NE sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
            Dann hat mir der Modell-Profi-Shop ein E-fllite empfohlen und seit ich dieses im leider gecrashten Heli eingebaut hatte, in dieser Hinsicht keine Probleme mehr.
            Heute ging ich noch einmal 10Min. fliegen. Ach du Sch....e habe ich Blut geschwitzt.
            Plötzlich auf eine Seite keine Hecksteuerung mehr möglich. Mit Ach und Krach konnte ich doch noch neben mir sicher landen.(Schwitz...schwitz)
            So das hat mir gereicht. Zusammengepackt und nach Hause.
            Nun hab ich mich entschlossen den Heli komplett zu zerlegen und auf Herz und Niere zu prüfen.
            Und bereits diverse Mankos festgestellt.
            -Lagerblattwellen gehen sehr harzig.
            -Stellring an der Hauptrotorwelle schräg montiert und eine Schraube dreht durch
            -Heckrotorwellenmitnehmer dasselbe.
            Aber für heute reicht es. Wird ein Weilchen dauern bis wieder flugbereit bin.
            Bin nicht sicher ob nicht die 3Servos von der Taumelscheibe auch noch Problem machen könnten.
            Ja das mit dem neu Binden werde ich auch noch probieren.
            Danke für die Tipps
            Beste Grüsse
            Hanspeter
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              Das habe ich weiter oben oder auch schon an anderer Stelle nicht ohne Grund erwähnt. Ich hab so einige negative Erfahrungen mit der "Qualität" von NE gemacht.
              Ich habe so einige Male Helis noch am selben Tag wieder zurück geschickt, das sehe ich nicht ein die Arbeit des Herstellers zu übernehmen. Leider hat auch die Tatsache nichts daran geändert das Robbe die in ihr Programm aufgenommen haben. Anscheinend haben die keinerlei Einfluss auf den Produktionsablauf bei NE.
              Hoffentlich findest du den Fehler und kannst dann wieder fliegen.
              Gruss Stephan
              • Drummer
                • 24.04.2014
                • 43
                • Hanspeter
                • Riggisberg
                So habe gestern Abend mit grosser Gespanntheit den Testflug absolviert.
                Und siehe da....Juppii
                Mein Schmuckstück fliegt wieder wie gewohnt.
                Habe zwar nur kurz vor dem Haus im Wohnquartier getestet.
                Bin nun auch der Meinung, dass auf NE kein Verlass ist mit dem "RTF" ist. Ich denke es lag schlussendlich an vielen kleinen Ungenauigkeiten beim Zusammenbau.
                Die Lagerblattwellen habe ich gleich gewechselt und die Blattalter neu und leichtgängig zusammengebaut.
                HRW auch gewechselt, aber diese kann ich sicher wieder gebrauchen, die scheint mir gerade zu sein.
                Eigentlich müssten ja solche Artikel wieder zurückgeschickt werden, aber da ich schon zu viel daran gebastelt hatte, konnte ich das gleich vergessen.
                Habe mir schon überlegt, direkt bei Robbe meine Unannehmlichkeiten zu schildern.
                Dass ich vielleicht wenigstens die Lagerblattwellen und HRW auf Kulanz erhalten würde...
                Tja ich hoffe wenigstens jetzt wieder fliegen zu können. Kann es kaum erwarten noch ergiebiger zu testen.
                Zwischendurch hatte dass Heck noch so ein par Zucker, aber ich denke im normalen Bereich.
                Beste Grüsse
                Hanspeter
                • Drummer
                  • 24.04.2014
                  • 43
                  • Hanspeter
                  • Riggisberg
                  Hallo zusammen
                  War dieses Weekend bis jetzt wieder ca. 1,5 Stunden in der Luft.
                  Das macht wieder echt Spass mit dem Lama, der fliegt wieder wie gewohnt.
                  Habe noch eine Frage. Habt ihr auch zwischendurch so Strömungsabrisse. Ist das Wind oder Thermik bedingt? So ein schnelles absinken mit spez. Geräusch. Muss dann ziemlich viel Pitch dazu geben, um zu fangen. Haben das andere Modelle auch? Ist das von der Grösse her, oder wegen 3-Blatt?
                  Mit besten Heli Grüsse
                  Hanspeter
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    Wenn du ihn in den Wind stellst und dieser lässt dann schlagartig nach sackt meiner auch ab, da ich vorher weniger Pitch benötigt habe.
                    Das ist bei meinen anderen Helis ebenfalls so. Aber wenn du meine Einstellungen für Pitch einprogrammiert hast, und nicht die von der Robbe HP, dann dürfte das Abfangen eigentlich kein Problem darstellen.
                    Gruß Stephan
                    • Drummer
                      • 24.04.2014
                      • 43
                      • Hanspeter
                      • Riggisberg
                      Hi Stephan
                      Danke für deine Antwort.
                      Ich dachte mir, dass dies mit dem Wind zu tun hat.
                      Das mit dem Auffangen klappt bei mir auch wirklich gut, reagiert sehr gut auf den Pitch.
                      Noch wegen der Unruhe vom Heck. ist aber wirklich nicht mehr schlimm, nur zwischendurch und vielleicht bei diesem Modell einfach normal.
                      Könnte das auch noch mit der Empfindlichkeit vom Gyro zusammen hängen?
                      Oder der Rotordrehzahl?
                      Hp
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        Am besten mit verschiedenen Gyro Empfindlichkeiten experimentieren, umso das Optimale heraus zu finden.
                        Mit steigender Drehzahl kann man eigentlich die Empfindlichkeit etwas herunter schrauben.
                        Man sollte allerdings von diesem FBL nicht zuviel erwarten.
                        • Drummer
                          • 24.04.2014
                          • 43
                          • Hanspeter
                          • Riggisberg
                          Danke.... werde ein wenig ausprobieren...
                          • Falke77
                            Junior Member
                            • 04.08.2014
                            • 9
                            • Dieter
                            AW: Problem mit Solo Pro 290 Pitchkurve
                            für meinen neuen Solo Pro 290 FHSS und Futaba T6J 2.4 GHz S-FHSS benötige ich Hilfe, für die richtigen Einstellwerte für Pitchkurve und den Kreisel.
                            Grundsätzlich fliegt der Heli, aber die Drehzahl ist gefühlt zum Abheben sehr hoch und bei der kleinsten Bewegung des Hebels für Gas nach dem Abheben reagiert der Heli extrem.
                            Meine Werte: Gas 0, 55, 75, 85, 100
                            Pitchkurve 30, 42, 55, 60,65
                            Kreisel : + 60 Schalter,der Schalter für die Gyro Empfindlichkeit wird benutzt, muß auch ein Wert für - eingestellt, werden?
                            P.S. Mein Solo pro 328 fliegt mit dieser Fernsteuerung T6J super, musste allerdings
                            die Servowege auf 120% einstellen um die selben Ausschläge (Wege ) wie mit der mitgelieferten Nine Eagles Fernsteuerung zu erreichen.
                            Danke
                            • Falke77
                              Junior Member
                              • 04.08.2014
                              • 9
                              • Dieter
                              hat denn keiner Erfahrung mit dem Solo Pro 290 und Futaba T6J ????
                              siehe oben
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                Definiere doch einmal extrem.
                                Nur mit dem SP 290 und dem GLM in Verbindung mit einer DX8.
