Hummingbird: Mixer verkabeln
  • wirmanou
    • 22.12.2003
    • 55
    • Manuel
    • Imbringen - Luxemburg
    Hallo alle zusammen!
    Bin neu im Helifliegen. Habe demnächst eine Raptor 50 V2 und da die noch zusammengebaut werden muss und das Wetter eben so ist wie es ist. Habe ich mich entschlossen einen Hummingbird zu kaufen. (Kann einfach nicht mehr warten)
    Habe den Reflex-Simulator und komme mittlerweile recht gut mit den Helis zurecht.
    Sind ja auch alle gut eingestellt , habe deshalb auch schon seit geraumer Zeit keine harten Landungen mehr. ) . Aber im Realen ist das ja wohl wieder etwas anders!
    Das Problem das ich habe ist folgendes. Das Mixerboard das im Package (Helihobby-USA) dabei war ist nicht das Original. Es besteht nur aus der Platine mit den Bauelementen und den Anschlüssen. Jedoch ohne Plastikverpackung mit den Aufschriften der Anschlüsse.
    Habe nun einige Kombinationen durchprobiert und blicke nicht mehr durch.
    (1 Heckrotor dreht als erstes , also vor dem Hauptrotor - ist anscheinend falsch )
    (2 bei einer anderen Kombination hebt der HB ab wenn ich Seitenrudder gebe - das gab eine interessante Landung ;-) . )
    War gestern so verwirrt, dass ich vergessen habe alle Möglichkeit zu notieren.
    Nach diversen Anschlusskombinationen bin ich nun total verloren.
    Welcher ist der Hauptrotor welcher der Heckrotor. Welcher Anschluss geht zum Gyro und welche ist das Throttle. Irgendwie funktionieren einige Anschlussvarianten , doch irgendwie nicht richtig.
    Ich kann die richtigen Anschlüsse durch fehlende Erfahrung nicht richtig lokalisiern und würde mich freuen wenn jemand von euch Bescheid wüsste.
    ZB. Eine Beschreibung des Mixerboards mit der Nennung der Anschlüsse.
    Vielen Dank.
    Wirtgen Manuel
    Humminbird V2
    ACT Pico 4
    Gyro CSM HLG200 light[COLOR=purple]
    (Acrobat SE , Acrobat Shark , Alien 600) AC-3X
    T-REX 450 PRO Microbeast - Futaba T8FG
  • schoeni
    schoeni
    Hi Grünschnabel
    Auf der Bauanleitung (Seite 5) ist eine Abbildung, die Dir verm. weiterhilft:
    Bauanleitung
    • wirmanou
      • 22.12.2003
      • 55
      • Manuel
      AHA, danke für die Bauanleitung.
      Da sind ja viele schöne Fotos drin ( das macht das Verstehs-du-mich um einiges leichter ) .
      Versuche heute abend meinen Kabelsalat zu sortieren. Bin gespannt :rolleyes:
      Vielen Dank nochmals.
      (P.S. Hatte gestern fast ein Herzversagen als der HB plötzlich ohne zu fragen durchstartete )
      • wirmanou
        • 22.12.2003
        • 55
        • Manuel
        Er fliegt !!!!!!
        Ich habe gestern abend die Verbindungen neu durchgeführt. Mit der ausführlicheren Bauanleitung kein Problem.
        Doch die Motoren wollten nicht starten die LED war permanent rot. Auch nach dem Tauschen der Kanäle gab es keine Verbesserung. Versuchte es mit dem Revers des Throttle, keine Reaktion.
        Dann bemerkte ich dass die Linie des Gasweges nicht unten anfing sondern vielleicht 10 % über dem Nullwert. Als ich dann den Wert Richtung Null veränderte sprang die LED auf Grün und der Hauptrotor fing an zu drehen :rolleyes:
        Viel gross Freud !!!!!
        Also erster Test. Ein wenig Trim und der HB hob ab. Uberraschenderweise wesentlich stabiler als ich erhofft hatte. Das Training am Simulator hat sich voll ausgezahlt, besonders wenn die Konzentration kurz nachlässt und er versucht auszubüchsen dann steigt der Adrenalinspiegel mal auf 110% aber bis jetzt konnte ich in immer wieder einfangen. Hoffe dass es so bleibt, obwohl ich daran zweifle.
        Das Steigverhalten ist jedoch gewöhnungsbedürftig. Irgendwie indirekt schwammig. Wenn da mal der Wurm drin ist muss ich richtig agressiv steuern um ihn einzufangen. Ausserdem komme ich nicht so recht aus dem Groundeffekt raus. Er bleibt so auf 1,20 m hängen. Werde mal das Forum nach dem Problem durchforsten.
        Vielen Dank nochmals und viel Spass mit den Helis.
