Futura SE
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Futura SE
    Hallo ich habe bei meinem Futura SE jedesmal wenn ich eine Kurve fliege das Problem das der Heli auf Nick versucht abzutauchen - ohne Nick nach vorn zu drücken senkt er extrem die Nase u. das je enger ich die Kurve fliege um so doller.
    Das heisst ich muss in jeder Kurve ziemlich stark Nick ziehen, hat jemand von euch eine Ahnung was das sein kann ? Heli ist soweit im original Zustand nur längere Paddelstange u. schlankere Paddel sind montiert, Schwerpunkt ist soweit auch o.k. !
    Tschau Marcel
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Futura SE
    hallo!
    ich verstehe nicht ganz, was daran ungewöhnlich ist.
    ohne nick zu ziehen kriegst du mit dem besten heli keine kurve hin.
    gruß
    fred
    • Alex Lehmann
      Alex Lehmann
      Futura SE
      schau Dir bitte einmal "trocken" am Boden die Bewegungen der Taumelscheibe an, wenn Du Nick oder Roll einzeln steuerst. ßberprüfe dabei, ob die Taumelscheibe auf Nick bzw. Roll auch wirklich nur sauber(&#33 eine Richtung steuert.
      Ansonsten habe ich leider auch keine Idee, Gruß,
      Alex
      P.S.: Oder hast Du aus Versehen im Sender eine virtuelle Taumelscheibendrehung aktiviert?
      • Rappi62
        • 04.10.2003
        • 111
        • Lars
        • Alfeld
        Futura SE
        ist die Taumelscheibe richtig angesteuert es gibt da unterschiede zwischen rechts und links dreher beim Futura. Man muss aber in jeder Kurve Nick ziehen!
        Gruss Lars
        T-Rex 700E V2 DFC VStabi
        Blade 550X
        Goblin 500 Sport
        • Wolfgang Ruppert
          • 12.08.2003
          • 324
          • Wolfgang
          • Dietzenbach
          Futura SE
          Hallo Marcel,
          prüfe bitte genau nach Plan den Zusammenbau.
          Ich glaube du hast irgendwo rechts und links verwechselt.
          Wenn du kannst, stelle doch mal ein Foto vom Rotorkopf bis unterhalb Taumelscheibe ins Netz. Vielleicht kann man was erkennen.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Futura SE
            Photo kommt sobald ich dazukomme wird aber wahrscheinlich nicht vor Samstag.
            Soweit ich erkennen konnte ist der Kopf korrekt montiert als Rechtsdreher laut Anleitung, an ßnderungen sind nur leichte Paddel, längere Stabistange sowie Längere Pitchkompensatorarme (von J. Schwing) dran.
            Beim Trockentest am Boden konnte ich keinerlei Fehlfunktionen der Taumelscheibenservos feststellen.
            Müsste ich in den Kurven nur etwas Nick ziehen hätte ich mir natürlich keine Sorgen gemacht aber bin teilweise bei ca. 66% Knüppelweg von Mitte aus Richtung Vollausschlag.Aber wie gesagt muss nur so extrem ziehen zum drücken hab ich Reserven die ich wohl nie benötigen werde.
            By Marcel
            • lama
              lama
              Futura SE
              wie sieht es denn aus wenn Du die Steuerbewegungen einzeln ausführst, also:
              - schweben -> nick
              - schweben -> roll
              Bewegt der Heli sich dann in die richtige Richtung?
              Was heisst eigentlich: "auf Nick abzutauchen"? Senkrecht nach unten, oder
              senkrecht zur Rotor-Ebene?
              Gruss,
              Joerg
              P.S: Beim Futura bewegt sich die Taumelscheibe bei Anregen einer
              einzigen Funktion immer im 45 Grad Winkel zur Heli-Mittellinie.
              Also: Funktion -> neigen rechts vorn
              Ich vergessen nur immer wie was wohin kippt - sorry. Ist bei
              re- und li- Drehern übrigens unterschiedlich.
              • AxelOst
                AxelOst
                Futura SE
                Hallo Marcel,
                Deine Beobachtung ist völlig korrekt und auch erklärbar. Wenn Du eine Kurve ausschließlich mit dem Heckrotor fliegen könntest, dann wäre dieser Effekt nicht gegeben. Allerdings wird das dann keine Kurve, sondern eine Pirouette.
                Eine Kurve leitest Du mit Roll ein und legst den Heli damit schräg, dann steuerst Du den Heckrotor und Du siehst, ein Teil der Heckrotorsteuerung bewegt den Heli um die Nickachse nach unten, also must Du diese Komponente durch Ziehen mit Nick kompensieren.
                Gruß Axel
                • Markus Zander
                  • 04.06.2001
                  • 227
                  • Markus
                  Futura SE
                  Morgen Marcel,
                  Nickservo tauschen,testen.
                  Sender-Empfänger an : Knüppel um die Mittelstellung testen, Potis alle in Ordnung?
                  Leichte Korrekturen in der Kurve sind o.k.
                  Alles andere sind technische oder Abstimmungsfehler.
                  Gruß Markus
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Futura SE
                    Hallo habe das Photo unter mein Heli.de mal reingestellt hoffe Ihr habt noch ein paar gute Tipps...By Marcel
                    • Wolfgang Ruppert
                      • 12.08.2003
                      • 324
                      • Wolfgang
                      • Dietzenbach
                      Futura SE
                      Hallo Marcel,
                      kann leider nichts größer erkennen auf dem Bild. Es ist halt auch ziemlich unscharf. Aber ich glaube es sieht alles ganz gut aus. Wenn du noch ein besseres Bild machen kannst, stelle es ins Netz.
                      • Alex Lehmann
                        Alex Lehmann
                        Futura SE
                        Hast Du den längeren Pitchkompensator selber montiert? Dann schau bitte nach, ob Du ihn richtig zur Taumelscheibe ausgerichtet hast, sonst wird das nix -> dadurch kann der Effekt entstehen, daß Nick/Roll nicht völlig voneinander getrennt steuerbar sind.
                        Grüße,
                        Alex
                        • Wolfgang Ruppert
                          • 12.08.2003
                          • 324
                          • Wolfgang
                          • Dietzenbach
                          Futura SE
                          Halo Alex,
                          genau das wollte ich auf dem Bild sehen.
                          Es sieht aber aus als wäre die Führung des Pitchkompensators richtig montiert.
                          Bin im Büro und habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.
                          • JK
                            JK
                            Futura SE
                            Mir ist nur aufgefallen das der Pitchkompensator relativ gerade steht und die Mischhebel dafür sehr negativ ausgerichtet sind.
                            Die Frage wäre dann, wie sieht die Einstellung bei gerader Taumelscheibe aus, denn auf dem Bild scheint sie nicht ganz gerade zu stehen. Interessant wäre auch noch welche Pitchbereiche eingestellt bzw. genutzt werden sollen?
