Kupplung ?
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Kupplung ?
    Hallo Leute !
    Jedes mal wenn ich meinen Fury anlasse will der Rotor gleich anfangen zu drehen obwohl der Motor in Leerlauf läuft ! Der Vorbesitzer hat gesagt er hätte einen neuen Kupplungbelag eingebaut ! Was kann ich tun daß der Rotor erst dann anfängt zu drehen wenn man Gas gibt * Gibt´s da irgendeine Möglichkeit ?
    Danke
  • KawaMan
    KawaMan
    Kupplung ?
    Hi!
    Ich bin auch erst ein Einsteiger, "fliege" aber einen XL-Pro2.
    Verbindet die Kupplung auch mit ausgeschalteten Motor?
    Fliehkraftkupplung - Standdrehzahl zu hoch?
    Oder dreht siche der Rotor nur ein bisschen mit?
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      Kupplung ?
      Moin
      hört sich an als wenn der kupplungsbela zu dick wäre.
      Also entweder drauf warten bis er sich eingeschliffen hat, oder ein paar zehntel abdrehen lassen.
      gruß timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • helimicha
        helimicha
        Kupplung ?
        Du mußt wohl oder übel dan die Kupplungsglocke und von deinem Belag bissel abschleifen(Schleifpapier,um ein Sück Rundmaterial wickeln).Der Kupplungsbelag ist zu dick,wenn er gewechselt wurde.Hatte ich schon mal bei meinem Heli.Der Läufer muß frei drehen.Gruß Micha
        • Harry Pro
          Harry Pro
          Kupplung ?
          sehr wahrscheinlich ist es die Lösung einfach den Belag etwas abzuschleifen. Wenn Du die Kupplung drausen hast, kontrollier vorsichtshalber ob alles richtig zusammen gebaut ist. Eventuell fehlt der O-Ring 115-45 oder ist defekt. Das hat den selben Effekt wie ein schleifender Belag.
          Gruss Harry
          • Airbuzzer
            Airbuzzer
            Kupplung ?
            Hallo !
            Das sieht nach ner Menge Arbeit aus oder ? Wieso hat dieser kleine Ring so ein große Wirkung *
            • Harry Pro
              Harry Pro
              Kupplung ?
              kleiner Ring, grosse Wirkung, ... wenn er fehlt, schleift der Läufer oben an der Kupplungsglocke. Wenn er kaputt ist klemmt er sich zwischen Läufer und Glocke oder blockiert das kleine Lager in der Glocke.
              Es kann also passieren das die Kupplung "greift", bevor der Läufer durch erhöhte Drehzahl am Kupplungsbelag greift.
              Kann muss aber nicht... wenn Du den Belag umsonst abgeschliffen hast wirst Du Dich ärgern, wenn Du den Preis für einen neuen Belag siehst erst recht!
              Die Kupplung muss eh raus, dann siehst Du sofort woran es liegt, oder wo es "hängt".
              Gruss Harry
              • Airbuzzer
                Airbuzzer
                Kupplung ?
                Hi !
                Also der Vorbesitzer sagte mir daß die Kupplung ziemlich neu wäre ! Ich gehe davon aus daß das Problem ist ! Aber wie lange kann das dauern bis sie soweit abgenutzt ist daß der Rotor nich gleich anfängt zu drehen ? Habt Ihr bei Euren Fury´s das gleiche Problem ?
                Grüße Sven
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  Kupplung ?
                  Moin
                  normalerweise schleift eine Kupplung nicht ( Ist mir bei ca 20 Helis noch nie passiert )
                  Also ich hatte auch mal das Vergnügen mir einen neuen Belag einkleben zu dürfen und dachte mir "Ach das wird sich schon einschleifen" aber nix da...
                  Nach ca 20 Flügen habe ich sie dann doch ausgebaut und ausdrehen lassen.
                  gruß timo
