- also bei meinem V120D02S kann ich jedenfalls per Funke keine Servos einzeln ansteuern...beim Genius auch nicht...@Noob: das geht nur, wenn Du die Servos wirklich per Funke ansteuerst, also den TS-Mischer in der Funke verwendest. Bei den kleinen FBL-Systemen ist mir nichts dazu bekannt, bei den größeren gibt es im FBL selbst eine Servomittenfunktion - einzige mir derzeit einfallende Ausnahme dürfte das Align 3GX sein, das keinen eigenen TS-Mischer besitzt. Das kenne ich aber nicht persönlich, das weiß ich nur vom Lesenschreiben (in Analogie zu Hörensagen). Wenn Du das wirklich perfekt haben willst und Servobasteleien nicht scheust, mußt Du mit dem Umstecken des Getriebeausgangs experimentieren. Servo kann man einfach mit der Hand öffnen ohne Werkzeug, den Getriebeausgang kann man dann einfach rausziehen, dann siehst Du schon was ich meine, der ist wie ein Kreuz ausgeformt und kann in vier Positionen wieder reingesteckt werden. Eine davon kommt dem Ideal wohl so nahe daß man es als "perfekt im Rahmen des Möglichen" bezeichnen kann.
ThomasC
