Probleme mit Walkera New v120d02s
  • patrickj
    patrickj
    hi.
    Ich hab ein Problem mit meinem walkera. Ich kann einfach nicht mehr damit schweben. Er regeln selbständig immer wieder selber die Höhe so das es unmöglich ist genau zu fliegen. Mal Stück für Stück nach oben und dann mal plötzlich stark nach unten. Hab schon an den regeln verschiedes ausprobiert aber der Effekt bleibt. Kann es sein das das fbl System neue knacks hat nachdem er mir
    Letztens etwas heftiger abgestürzt ist oder stimmen die Einstellungen nicht?
    Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2013, 16:38.
  • sailor377
    sailor377
    AW: Probleme mit Walkera New v120d02s
    Schau mal nach ob die Servos in Ordnung sind. Sowas kann bei kaputten Servogetrieben vorkommen.
    • patrickj
      patrickj
      Nach dem absturzt hab ich 2 servos getauscht da ich gemerkt hab das im Getriebe einige Zähne gebrochen sind. Beim Steuer im stand sieht auch alles normal aus. Zu erwähnen wäre vllt noch das ich das rotorkopf upgrade Kit verbaut hab mit Alu taumelscheibe und den xtreme carbon rahmen.
      • sailor377
        sailor377
        Ich würde das dritte Servo auch genau unter die Lupe nehmen. Es kann sein, dass es im Stand funktioniert und bei Belastung zittert oder nicht in die gewünschte Position fährt. Warum tauschst du ganze Servos anstatt das Getriebe für 2,90€ zu tauschen? Sowas wird auf Dauer teuer
          Wenn das Nickservo nicht defekt ist, dann hat die Hauptrotorwelle Spiel nach oben und unten, denk ich.
          Der Stellring wäre demnach nicht gut fixiert.
          Sieh dir mal das Nickservo (oder die Taumelscheibe) am Stand bei laufendem Motor an. Zittert es wirklich nie?
          • patrickj
            patrickj
            Danke danke. Der unscheinbare stellring an der welle war es vermutlich. Hab bissl gedrückt und es war kaum 1mm spiel. Nachdem ich ihn jetzt wieder nach unten geschoben. Nach dem probeflug flog er um einiges besser. Muss jetzt nur noch die potis wieder so einstellen wie sie vorher waren.
            • patrickj
              patrickj
              Habe das Problem nun komplett gelöst bekommen. Es lag an den heute morgen neu eingebauten vorderen servos. Glaube elevator. Der hat bissl gelammt und kam nicht mit den anderen beiden hinterher. Das hat wohl auch dem fbl System gestört und hat ständig korregiert. Habe das getriebe in einen alten servos eingebaut und nun steht der kleine wieder wie gewohnt in der Luft.
              Danke ans Forum für die guten Tips.
                Großer Gott, hat er tatsächlich Junge bekommen?
                • patrickj
                  patrickj
                  schön wärs wenn ich servos züchten könnte
                  meinte natürlich gelahmt
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Die TS-Servos kann man wohl nur alle zusammen wechseln. Ich hatte bei meinem M120D01 mal das gleiche Problem. Nach dem Wechsel eines TS-Servos fuhr die TS nicht mehr waagerecht hoch und runter.
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • Noob
                      • 18.03.2012
                      • 98
                      • Toto
                      • Südharz
                      Warum sollte man denn alle drei TS-Servos wechseln, wenn nur eines defekt ist und mann wieder ein Original-Servo einbaut?
                      Kann mir höchstens vorstellen, dass die mechanische Einstellung neu justiert werden muss.
                      Ich hab das kleine Problem, dass die Servoarme der beiden hinteren TS-Servos nicht im gleichen Winkel stehen. Ein Zahn weiter aufgesetzt passt auch nicht. Gibt nur zu hoch oder zu tief.
                      Kann mir jemand beschreiben, wie ich das anpasse?
                      GruÃ?
                      Torsten
                        Mit Einstellung der Servomitte im Sender.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          @Taumel: ich denke Du fliegst einen v120d02S?
                          @Noob: die wild in der Gegend umherstehenden Servoarme sind bei Walkera bekannt. Es gibt zwei Möglichkeiten:
                          1. Du ignorierst es und verstellst stattdessen einfach die Gestänge so, daß die TS waagerecht steht. So habe ich es gemacht, er fliegt tadellos so.
                          2. Du zerlegst das Servo und steckst den Getriebeausgang um, den kannst du, ähnlich wie ein kreuzförmiges Servohorn, in vier Positionen einstecken, und suchst Dir dadurch die Position, bei der das Horn in Mittelstellung waagerecht aufgesteckt werden kann. Man braucht dazu nicht mal Werkzeug (außer für das vordere Servo und natürlich die Servohörner). Eigentlich ist diese Methode eleganter, aber sie ist auch einen Tick aufwändiger, da man experimentieren muß.
                          Im Sender kannst Du nichts einstellen, da der Mischer in der Empfängerplatine sitzt. Und die hat keine Servomittenjustierung, leider.
                          ThomasC
                          Zuletzt geändert von ThomasC; 25.04.2013, 09:14.
                            Doch, im neuen Zeitalter der Computersender geht das bei den Walkera Devention 7 und anderen.
                            Ich habe grad für euch nochmals RTFM gemacht (Boah, das ist echt grindig bei Walkera), und da gibt es die moderne Funktion SUBTR zur Servomitteneinstellung.
                            Die haben sonst nur gaaaaanz teuere Sender.
                            • Noob
                              • 18.03.2012
                              • 98
                              • Toto
                              • Südharz
                              Wie jetzt?
                              Ich hab die Devo 8S und kann ein SUBTR für jeden der drei TS-Servos einzeln einstellen? Wirkt sich das nicht auf das Stabi aus?
                              Hab sie hier grad nicht zur Hand um das zu testen.
                              GruÃ?
                              Torsten
