Seit einigen Tagen setzt ständig der Strom beim mini aus, teilweise beim anlaufen bereits. In der Luft fällt er runter wie ein Stein
dann blinkt die LED, Servus zucken und man kann wieder fliegen. Wohl nicht mehr lange wenn der weiter so oft runterkracht...Der mini cp ist im Originalzustand. Wenn er ohne Haube in der Hand läuft kann man an allen Kabeln wackeln ohne dass er ausgeht. Auch den gesamten Heli etwas schütteln bringt nichts. Weiß nicht weiter, jemand das Problem schonmal gehabt?
Und noch eine Frage (ihr werdet bestimmt lachen): ich muss den Body tauschen, da die Heckhalterung abgebrochen ist. Hab noch ein bisschen Respekt vor dem Umbau, will ihn ja reparieren, nicht kaputt machen
Bitte korrigiert mich:
Hauptzahnrad durch ziehen entfernen - nur gesteckt.
Gestänge an der Taumelscheibe entfernen
Rotor mit Hauptwelle entnehmen
Stimmt das so? Dann würde ich klarkommen.
Was muss nach dem Umbau neu eingestellt werden?
Andi
