800er, low RPM, Eigenbauchassis mit Rexteilen, Baubericht evtl.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    wenn´s interessiert und wenn ich Lust habe und durchhalte gibt es hier über die nächsten Woche (oder Monate wenn es zäh läuft und das tut es bei mir gerne) immer mal wieder Bilder und Text zu meinem neuen 800er den ich mir aus Rexteilen und einem Eigenbauchassis zusammenbaue. Der Heli soll mit wenig Drehzahl (1200-1300 max.) lange fliegen und schön leicht sein, für schön softes opamäßiges fliegen.
    Ich hoffe auf ein Abfluggewicht von max. 4 Kg aber das ist wohl etwas sehr ehrgeizig mit 12s 3700.
    Heute kamen die Frästeile für das Chassis. Alles CFK, kein Alu, Lager werden gewachst und eingeharzt.
    Gruß Stefan
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: 800er, low RPM, Eigenbauchassis mit Rexteilen, Baubericht evtl.
    Das wird bestimmt eine tolle Nummer!
    Bin gespannt wie es weitergeht!
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      interessantes Projekt. Richtiger Modellbau halt.
      Das werde ich auf jeden Fall regelmäßig verfolgen.
      Gruss Reimund
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Sehr cool Stefan, ich bin echt gespannt wie es läuft. An einem 800er unter 5kg bin ich nämlich auch interessiert
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • PetJumper
          PetJumper
          Hi Stefan,
          wie schon gesagt, ein tolles Projekt mit guten Lösungsansätzen! Schon mal ein Tipp - die leichtesten 800er Blätter gibts für unter 100 Euroten von MS-Composit. Sind ordentlich ausgewogen und bis 2.500 RPM (!) zugelassen.
          Bin mit konsequentem Leichtbau und dem TDrex als 800er mit 5.000er Akkus auf 5,13 kg gekommen - weniger war beim besten Willen nicht drin, da die Komponenten (HV-Servos, Regler etc.) sonst grenzwertig werden - auch für schnellen Rundflug.
          Mit 3.700ern, Lagersitzen und Motorträger aus Carbon etc. kommst Du vermutlich Richtung 4,4 kg bei 12s. Um unter 4 kg zu gelangen, wirst Du auf weniger Spannung (8s, 6s) gehen müssen. Und beim Motor kannst Du je nach Flugstil auch noch 100 g holen. Zum Schluss wird die Luft dann sehr dünn. 1 cm Rotorwelle bringt z.b. nur noch 8 g!
          Dennoch - bin gespannt auf deine Ideen!
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2012, 08:42.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Hallo Stefan,
            interessantes Projekt. Werde ich gerne weiter verfolgen.
            Hast du die Wasserstrahlschneiden lassen?
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Genauso isses!
              Ich finde es immer sauinteressant, wenn einer selber was "Basteln" tut.
              Wenn dann eine Maschine entsteht die nicht von der Stange ist, und dann auch noch top funktioniert, das ist doch super!
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                ja ein sehr ehrgeiziges Projekt mit 4kg für'n 800er.
                Auch wenn's "nur" nen Slow Flyer werden soll, puhh.
                Naja wenn's 4,3kg oder 4,4kg werden ist ja auch nicht schlimm.
                Da sind ja doch noch ein paar purisitsche Modellbauer vorhanden auf der Welt, KLASSE ! ! !
                Ein normaler Pyro700, Jive 80 HV, BLS Servos, und 12S 3700er, das könnte doch klappen.
                Aber da muss die Mechanik auch verdammt leicht werden.
                Bleib dran Stefan.
                grü�e marndra
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                  Servus
                  Zitat:
                  Genauso isses!
                  Hallo Ralf, war der Peter mit dem "Dennoch - bin gespannt auf deine Ideen!"
                  Aber ich bin genauso gespannt, hätte also auch von mir sein können.
                  Gruß Norbert
                  • MartinS
                    • 28.09.2011
                    • 446
                    • Wallis (CH)
                    Hallo Stefan,
                    meinen höchsten Respekt vor Leuten die sich an solch geile Projekte machen!
                    Ich habe meinen Rex 600 EFL Pro gestretcht auf 700er mit Jive 80 HV, selbst umgewickelten Align 600 MX Motor auf 470 kv, und 2 x 6S 3300 mAh 30C komme ich exakt auf 4 Kilogramm.
                    Ich denke mit einem 800er mit 2 x 3700 mAh Lipos wirst du über die 4 Kilo Grenze kommen. Aber allemal ein super schönes Projekt, wünsche dir viel Spass und werde diesen Thread sicher verfolgen!
                    Gruss Martin
                    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      und danke für das Interesse.
                      Rotorblätter sind 800er NHP, wiegen 198 Gramm und habe ich bei Effing für 90,- gefunden. Bin mit NHPs bisher immer recht zufrieden gewesen auch wenn sie gerne mal ein bischen "rustikal" aussehen. Motor wird ein Kora Top 20 umgewickelt auf 350 U/V mit einem 10er Ritzel ST Slant Thread Pinion Gear 10T (for 600PRO/700E/LOGO) 10299911 . Der Motor ist ein 14 Poler was gegenüber den 10 poligen Pyros einen erheblichen Drehmomentgewinn (ca. 40%) bedeutet. Es steigen zwar die Eisenverluste an aber ein 14 Poler mit 350 U/V dreht elektrisch genau so hoch wie ein 10 Poler mit 490 U/V das geht also klar. Wenn der Heli zu schwer wird kommen das nächste mal halt leichtere Akkus zum Einsatz, 3 Ah oder so. Von 12s gehe ich nicht ab, das treibt nur die Verluste hoch und ob ich 6s 5 Ah oder 12s 2,5 Ah verbaue spielt vom Gewicht her keine Geige.
                      Regler Jive 80HV, Servos BLS 452 und 251, Jeti Rsat II und Beast.
                      Das Chassis habe ich übrigens bei Ahltec fräsen lassen.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 27.11.2012, 13:44.
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Hi Stefan,
                        musst da mal prüfen - ich meine, die 800er NHP wiegen 230 g, die 198 g NHP Blätter haben nur 710 mm Länge. Kann mich aber auch täuschen ...
                        Peter
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          198 steht auf dem Label drauf und meine Mettler Waage sagt das gleiche.
                          Gruß Stefan
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            baust du nur ne kora 20 ein?
                            meinst du nicht ne kora 30?
                            vg
                            ralf
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              • Taunus, Rhein-Main und so...
                              Ich nehme einen!
                              Nein nein, mal im Ernst: ich bin schon gespannt auf Deinen Bericht und drücke die Daumen das alles wie geplant klappt.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
