Pitchservo
  • Leolo
    Leolo
    Pitchservo
    Hallihallo!
    Wollte mal hören, welche Servo ihr so auf der (separaten) Pitchansteuerung verwendet. Habe momentan ein 9202 in meinem ProII verbaut und frage mich, ob durch die Umlenkungen und den langen Hebel zur Taumelscheibe das Servo nicht mit seinen 5 kg langsam am Limit ist. Als Alternative könnte ich mir ein 9206 mit 10 kg vorstellen....
    Leonhard
  • Jürgen Spierling
    Jürgen Spierling
    Pitchservo
    Hallo Leonhard,
    Pitchservo ist ein Graupner DS 8231. Hatte voher 3001. Die sind aber nach und nach ausgefallen. Gottseidank immer am Boden.
    • Harry Pro
      Harry Pro
      Pitchservo
      Hallo Leonhard,
      dieser "extrem lange" Hebel wird durch den "extrem kurzen" nach dem Servo wieder kompensiert. Der Weg den das Servo und die Taumelscheibe zurück legt ist in etwa gleich wie bei anderen Herstellern.
      Durch die Push-Pull Lösung von MA wird das Pitch Servo noch geschont, aber ein 9202 ist meiner Meinung nach das Minimum.
      Ich selbst hab ein 9206 auf Pitch (ProII).
      Gruss Harry
      • Rappi62
        • 04.10.2003
        • 111
        • Lars
        • Alfeld
        Pitchservo
        Ich habe ein DS 8411 auf Pitch allerdings im Futura hat aber auch mechanische Mischung
        Gruss Lars
        T-Rex 700E V2 DFC VStabi
        Blade 550X
        Goblin 500 Sport
        • Stephan S
          Stephan S
          Pitchservo
          9206 ist meiner Meinung nach nicht kleinzukriegen!
