CopterX 600 FBL Pro -- Kauf - Flug
  • Anfänger2012
    Anfänger2012
    AW: CopterX 600 FBL Pro -- Kauf - Flug
    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
    wo willst du das stabi-system unterbringen?
    den Original vorgesehenen Platz sieht man auf dem bild, finde das aber nicht so gut, man will sich ja bei Einstellungsarbeiten nicht unter den Heli legen, der neue Platz für das TT-GT5 und dem Empfänger kommt oberhalb hinten.
    • Jense
      Jense
      Ja, die position ist unglücklich
      • Anfänger2012
        Anfänger2012
        ja gibt eben auch Konstrukteure welche nicht unbedingt mitdenken fg
        • Anfänger2012
          Anfänger2012
          Hier mal die obere Carbonplatte samt Abänderung für den Motorregler
          • Anfänger2012
            Anfänger2012
            und die abgeänderte Servohalterung vorne
            • Jense
              Jense
              Dann hast du ja eine lösung.
              Kannst du selber fräsen?
              Hätt da evtl was kleines.
              • Anfänger2012
                Anfänger2012
                #37
                im moment nur sehr beschränkt, mein Werkstättchen (2,5m x 5m) ist so zugerammelt, das ich nicht mal an die Maschine rankomm, aber das sollte über die weihnachtsferien besser werden
                • Anfänger2012
                  Anfänger2012
                  #38
                  Heute war ich bei einem befreundeten Wasserstrahlschneider,
                  wo wir erste Tests mit 2mm Carbon gemacht haben
                  Aussenkontur war OK und die Schnittkante sauber
                  Maßhaltigkeit kann man noch nachjustieren, im Moment 0,26mm unter Maß
                  Bohrungen und Anschnitt muß mit der Maschine automatisch vorgebohrt werden,
                  ansonsten bläht es den Rand beim einstechen mit dem hohen Wasserdruck auf und das Carbonmaterial wird in einem kleinem Bereich um die Bohrung in der Struktur zerstört.
                  Wir werden hier jedoch noch weiter testen!
                  Anbei ein paar bilder
                  Auf dem stark vergrößerten Bild sieht man die Unterkante und am zweiten Bild im oberen Bereich die nicht gelungene Bohrung durch direktes Einstechen mit Wasserstrahl
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2012, 17:29.
                  • Jense
                    Jense
                    #39
                    Für den ersten test doch nicht schlecht, die bohrungen nachträglich zu machen ist doch nicht so wild.
                    • Anfänger2012
                      Anfänger2012
                      #40
                      Ich hatte heutes mal kurz etwas Zeit und den Regler und das FBL montiert.
                      Die Qualität der Senkkopfschrauben M2 x 6 lg lässt zu Wünschen übrig, werde diese noch durch Qualitativ hochwertigere Schrauben ersetzen
                      hierzu ein paar Bilder
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 16:29.
                      • Anfänger2012
                        Anfänger2012
                        #41
                        <- Fehler
                        M2,5 x 6 lg war gemeint
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #42
                          Kann man verhindern, in dem man nicht auf der Kontur einsticht, sondern im Bohrungsinneren und dann mit dem Strahl nach aussen zur Kontur fährt.
                          Gruß Norbert
                          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                          • Anfänger2012
                            Anfänger2012
                            #43
                            genau das haben wir auch so gemacht, ist etwas schwierig, bei Kreisausschnitten mit einem Durchmesser von 3 mm
                            • helifreakjb
                              helifreakjb
                              #44
                              Hallo Anfänger,
                              ich finde den Thread richtig interressant! Ich selber fliege den T Rex 600 efl und möchte dir daher nahelegen den Copter X 600 nicht mit dem GR 12 ( laut Foto ) zu fliegen!!! Ich habe es auch gemacht und habe auf Anraten mal die Signalstärke abgefragt! Je nachdem, wie der Heli steht, sinkt die Signalstärke rapide ab, ich war richtig geschockt ( ich glaube Petjumper hatte deswegen nen Absturz mit dem EFL)!!! Der Empfänger ist halt nicht für diese Heliklasse ausgelegt!!! Du solltest schon den GR 16 verwenden, wäre doch schade um dem Heli!!! ;-)
                              Gruß Joschi
                              • Anfänger2012
                                Anfänger2012
                                #45
                                Hallo Joschi
                                danke für die Anregung, werd der Sache gleich mal auf den Grund gehen
                                gruß Werner
