Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    #1651
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Hallo kwl-Marko,
    natürlich kannst du dich gerne per PN melden.
    Allerdings wäre ein Beitrag hier in dem Thread bei Fragestellungen sinnvoller da einfach mehr Know How und Erfahrung gebündelt ist, zudem könnte der nächste Fragesteller seine Antworten auch hier finden.
    Viel Spass mit dem Gerät!!
    Helax
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
    • Hubi Newbie
      • 31.12.2012
      • 25
      • Fredy
      #1652
      noch einmal kurz zu den Akkus. Die Tage ist die Lieferung meiner XTRON Akkus eingetrudelt. Habe einen gleich mal in den Master CP eingeschoben. Passt perfekt!
      Somit kann ich den XTRON Lipo 1000mAh 30C weiter empfehlen. Der Preis ist in Ordnung. Lediglich der Stromstecker ist nicht kompatibel. Hier muss entweder der Stromstecker am Master CP oder der Stromstecker an den Akkus angepasst werden.
      Gelistet wird der Lipo Akku unter der Herstellernummer SLSXT10003130 oder unter der Artikelnummer 125825
      KDS 450 SV
      Robbe Blue Arrow Trainer CP
      WL V911, WL V922, WL V929 / Devo 10, KDS K-7XII
      • Andi.DD
        • 02.03.2015
        • 217
        • Ungarn
        #1653
        Ich habe mich bei dem letzten Flug auf dem Platz wieder mal ablenken lassen. Dadurch war der Kleine etwas weit abgedriftet und ich hatte Probleme mit der Lageerkennung. Habe ihn dann prompt auf die Wiese gehauen.
        Die Reparaturen habe ich zum Anlass genommen, ihn etwas umzupimpen.
        Ich hoffe, es hilft.
        [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #1654
          Schön. Habe ich so ähnlich und außerdem dem Heckrohr noch Neon-Zebrastreifen aus Folie verpasst.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Andi.DD
            • 02.03.2015
            • 217
            • Ungarn
            #1655
            Die Neonstreifen am Heckrohr hatte ich auch schon vor. Habe aber leider keine passende Folie. [emoji57]
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #1656
              Soll ich dir ein Stück schicken? Dann bitte Adresse per PN.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1657
                Habe aber nur gelb und/oder grün.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Andi.DD
                  • 02.03.2015
                  • 217
                  • Ungarn
                  #1658
                  Du hast PN. Danke. [emoji5]
                  • ChrisBlair
                    • 04.01.2015
                    • 24
                    • Chris
                    • Mönchengladbach
                    #1659
                    wie nennt sich denn die Verbindung vom Master CP zum Akku?
                    HXT 3,5mm scheint es nicht 100% zu sein.
                    Der Stecker selber ist zu HXT 3,5mm identisch, allerdings scheint die Kunstoff-Ummantelung eine andere zu sein.
                    Beim Master CP Stecker ist diese bei der Buchse direkt anliegend, bei HXT dagegen ist da ein paar Millimeter Platz, so dass beide nicht steck kompatibel sind.
                    Grüsse
                    Chris
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1660
                      Eventuell diese: ???
                      Goldkontaktstecker 3 5mm Gehäuse 2X Stecker Buchse Gold Connector Goldstecker | eBay
                      Ich habe bei meine Steckern das Gehäuse weggelassen. Einfach nur mit Schrumpfschlauch isoliert. Es lässt sich ohne Gehäuse einfach leichter stecken und hält trotzdem.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Andi.DD
                        • 02.03.2015
                        • 217
                        • Ungarn
                        #1661
                        Genau die Stecker sind es. [emoji4]
                        • nordkind
                          Junior Member
                          • 02.10.2015
                          • 8
                          • Stefko
                          • Dessau
                          #1662
                          Ich habe gute Erfahrung mit roter Reflektorfolie auf der Haube und Seitenteilen sowie einem 10cm LED-Streifen unterhalb des Heckrohres gemacht.
                          Grüne oder blaue Reflektorfolie ist nicht so gut sichtbar.
                          Auf meinem Profilbild sieht man einen meiner Master CP mit dieser Ausstattung.
                          • ChrisBlair
                            • 04.01.2015
                            • 24
                            • Chris
                            • Mönchengladbach
                            #1663
                            Steckerproblem gelöst, danke.
                            Akkus sind nun inzwischen angekommen, ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C , diese passen allerdings nicht in das Akkufach.
                            Dafür sind sie deutlich zu dick (ca. 21mm), gab es da mal eine andere dünnere Version die noch paßte?
                            Werde mir dann wohl die Hacker mit 1300mah bestellen.
                            Man liest auch immer wieder dass sich Haupt- und Heckrotor ohne Widerstand frei drehen lassen müssen.
                            Aber damit ist dann immer gemeint ohne Motor, oder?
                            Beim Master CP gibt es jedenfalls einen spürbaren Widerstand.
                            • Jürgen S
                              • 05.01.2014
                              • 139
                              • Jürgen
                              • Rhön
                              #1664
                              Das ist korrekt, da der Master CP keinen Freilauf hat, merkt man den Widerstand beim Drehen des Hauptrotos deutlich.
                              Hinten ebenso, da Motorheck und nicht über Welle/Riemen mit dem Hauptrotor verbunden.
                              Grüße,
                              Jürgen
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #1665
                                Und das ohne WIderstand drehen bei "großen" Helis versteht sich auch nur gegen den Freilauf...
                                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
