Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #1501
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Dass mir das früher noch nicht aufgefallen ist... Tzz, Tzz, Tzz!
    ...wenn man TH nicht braucht, merkt man es halt nicht
    Da ich bei meinen kleinen immer noch FM 0 mit ner KiGaDiagonale belege, ist mir das damals beim failsafe Test gar nicht aufgefallen... der war nach 2-3 zehntel Sekunden aus, und damit war das Thema für mich erledigt.
    Man lernt doch jeden Tag noch etwas dazu
    Uwe
    • osiris81
      • 27.08.2013
      • 744
      • Rico
      #1502
      vielen Dank fuers Testen!
      Habe jetzt auch noch in einem anderen Forum gelesen und es scheint wirklich der Empfaenger zu sein, also bringt diesbezueglich auch kein BL update was. Da hat es jemand auch mit dem KO gemessen und gemeint, der Delay sei immer vorhanden, sobald man Gas reduziert, faellt halt vor allem beim TH auf...
      Naja, darf man mit dem Master CP halt wirklich nicht crashen, aber eigentlich ist er ja extra dafuer (Anfaenger halt) gebaut
      Also Danke nochmals!
      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1503
        Naja, wenn man weiß, das der Motor noch 2-3 Sekunden läuft, dann muss man eben den TH schon 2-3 Sekunden eher ziehen. Dann ist der Motor aus, wenn der Heli einschlägt.
        ßrgerlich ist das allerdings schon, aber früher, bei anderen Modellen, war das bei Walkera noch viel schlimmer. Da hat das so 8-10 Sekunden gedauert, ehe der Motor überhaupt abgeschaltet hat. Da hat jede noch so kleine Berührung der Rotorblätter mit einem Hindernis ein Zahnrad gekostet. Dagegen ist es beim Master-CP ja harmlos, zumal das grob verzahnte Hauptzahnrad schon einiges wegsteckt.
        Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, was passiert, wenn tatsächlich der Rotor schlagartig von über 4000 RPM auf 0 abgebremst würde. Ob das das Hauptzahnrad überleben würde, ist ja auch gar nicht klar.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #1504
          Raimund
          ...das ist beim Solo Pro 229 von NE (EC-145) heute noch so.
          Da ist der Master CP mit seinen 3 Sek. schon deutlich angenehmer.
          In der Tat hat er aber keinen Freilauf und evtl. würde eine 100% Motorbremse dann auch wieder Schäden am Ritzel verursachen, daher evtl. der smoothe slow down.
          Toll finde das allerdings auch nicht.
          Uwe
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            • Rico
            #1505
            Soweit voraus kann ich meine Crashs leider nicht planen
            Im deviationtx forum hat aber jemand ein angebliches FW update von Walkera gepostet, welches den Delay beheben soll (letzter Eintrag):
            I have a Master CP and the receiver currently features a "Soft On" throttle cut/hold feature which delays the response 1-2 seconds from the time the feature is...
            Also, wer hat den UP02 und Mum?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1506
              Ich habe meinen leider verkauft. Aber wieso Mum? Wenns nicht klappt, kann man doch immer wieder zurückflashen.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #1507
                ...also ich habe meinen noch und fliege den auch sehr gerne.
                Ich persönlich finde nicht, das man dafür besonders "Mum" braucht
                Uwe
                • osiris81
                  • 27.08.2013
                  • 744
                  • Rico
                  #1508
                  Raimund
                  Schade
                  Naja, die Firmware koennte ja alles moegliche sein, darum Mum. Ich wuerd sie auf jeden Fall erst mal ohne Blaetter testen. Aber falls es wirklich jemand testen koennte waere toll. Wenns funktioniert wuerde ich meinen auf jeden Fall updaten.
                  @tritone: Mum zum update
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1509
                    Du fliegst den UP02-Adapter? Wie hast du das denn hingekriegt?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1510
                      Warum testest du denn nicht selbst, wenn es dich so sehr stört?
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • osiris81
                        • 27.08.2013
                        • 744
                        • Rico
                        #1511
                        Raimund
                        Weil ich den UP02 nicht habe und ich den nur kaufen wuerde, wenn ich weiss, dass es was bringt.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1512
                          Den braucht man doch aber sowieso, alleine schon, um die Telemtrie freizuschalten. Da machen doch die knapp 15 Euro das Kraut auch nicht fett.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1513
                            Raimund
                            ...ich wollte damit nur sagen, das ich meinem Trainer CP ohne "Mum" weiterhin fliege, weil der sich einfach klasse fliegt.
                            Uwe
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1514
                              So, jetzt habe ich die Faxen dicke. Jetzt ist mir bei meinem Master-CP innerhalb von drei Monaten zum zweiten Mal die RX durchgebrannt. Jetzt kommt der ganze Krempel weg. Sollte jemand Interesse haben, dann kann er mir ja eine PN schicken.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #1515
                                Versuche es doch mit einem CC3D und einem Spektrum-Sat. Wären Kosten von ca. €25. Vielleicht hast du von deiner Devo 10 noch einen Receiver, dann sind es sogar nur €15.
                                Andreas
                                Grüße von Andreas
