Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • JazzMan
    JazzMan
    #106
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Genau so mache ich das auch. Morgen kommen die Ersatzteile. Dann wird der Heli wieder aufgebaut. Und dann geht es weiter.
    Ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir ist es so, das ich mich immer sehr ärgere, wenn ich den Heli wegen eines Pilotenfehlers in den Dreck geschmissen habe. Aber wenn ich nichts dafür kann, so wie jetzt, dann ist es mir egal.
    Raimund
    hehehehe - scheint wohl der/die Master/TrainerCP Absturztag/Woche zu sein
    bei mir hat heute das Roll-Servo in 3m Höhe plötzlich gestreikt.
    gelandet bin ich noch wie man es in div. filmen sieht, hin und her pendelnd - ohne weiteren schaden
    ursache war schnell gefunden - gleich hinterm motor ist so eine schraube mit einen hacken zum einhängen der servokabel - trotz kontrolle hab ich da leider übersehen, das da das kabel für das rollservo eingezwickt war (ab werk).
    41 flugstd. hats gehalten, dann war das weiße kabel durch
    ersatzservo ist bereits eingebaut und er fliegt wieder
    ohne eingezwickten kabel
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #107
      Danke für den Tip!
      Werde meinen gleich auch mal "entzwicken", besser ist das
      Uwe
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #108
        So, hat sich gelohnt!
        Ich habe grade gesehen, das die Unterlegscheibe auch schon einen Teil der Isolierung einer weißen Servoader abgequetscht hat!
        Ich habe den "Haken" jetzt zur Chassisaussenseite gedreht und die Kabel liegen darunter nun frei (minimal beweglich).
        Kann nur jedem empfehlen, da einmal genau nachzuschauen.
        Uwe
        • JazzMan
          JazzMan
          #109
          Uwe
          dummerweise hab ich ja das alles gecheckt, aber leider übersehen
          naja, meine augen sind ja auch nicht mehr die jüngsten
          wichtig ist nur, das jetzt dadurch ein paar abstürtze verhindert werden
          • JazzMan
            JazzMan
            #110
            schon wieder eine NOTLANDUNG Heute war aber sehr sanft, obwohl nur mit 2 Servos an der Taumelscheibe - ich bin ein wahrer Künstler - hahahahaha
            Achtung - Achtung ab der 40 Flugstd. ist besondere Vorsicht geboten
            scheint programmiert zu sein, das sich ab jetzt die Servos der Reihe nach verabschieden
            Gestern hinten links - Heute hinten rechts
            • daniel9
              daniel9
              #111
              Das war bei mir auch damals, unterm Flug ist ein Servo ausgefallen. Ich hab dann die Servos mit Metalletriebe reingemacht und hab keine Probleme mehr. Im normalfall sollten auch andere nichtwalkera Servos funktionieren, habs aber noch nicht getestet
              • JazzMan
                JazzMan
                #112
                ich hab die Metallgetriebeservos drinnen
                bist du mit deinen schon 40 std. geflogen??
                ich hab nämlich mittlerweile den verdacht, das die servomotoren nach dieser betriebszeit den geist aufgeben
                • daniel9
                  daniel9
                  #113
                  40std reicht da schon lange nichtmehr, ich fliege die servos jetzt schon seit Februar fast täglich und manchmal sogar 2 Akkus am Tag
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #114
                    wenn du ihn großzügig gerechnet 6 Monate 2 Akkus oder sagen wir 15min fliegst
                    sind das gerade mal 45 Flugstd. - dabei schreibst du: "manchmal sogar 2 Akkus"
                    also liegt die gesamte Betriebszeit höchstwahrscheinlich sogar weit unter 40 Std.
                    im Vergleich: ich hab den TrainerCP jetzt ziemlich genau 80 Tage - 41 Flugstd.
                    durchschnittliche Flugzeit/tägl. = ca. 30 min.
                    Fakt ist, wenn ich fliegen gehe und nur mit dem TrainerCP fliege hab ich exakt 1 Std. 40 min Flugzeit.
                    2 1800er - a 15 min
                    3 1300er - a 10 min
                    5 1000er - a 8 min
                    und die flieg ich alle durch
                    Gesamtflugzeit kontrolliert durch Permanent-Timer an der Funke + Akkuladungen
                    • daniel9
                      daniel9
                      #115
                      Ich bin den Master CP bis Ende Juli mit 2450mah Lipos geflogen. Bis dahin bin ich nur Rundflug unterwegs gewesen und da habe ich längere Flugzeiten bevorzugt.
                      Ein Lipo hielt etwa 14min
                      Seit ende Juni habe ich auf 1300er umgestellt da der große Lipo im 3D nicht wirklich agil war
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #116
                        Ich hätte da mal eine Frage an die Altpiloten dieses Helis.
                        Gibt es Möglichkeiten (oder Tricks) einen "Sanftanlauf" im Regler zu aktivieren, oder haben die da einfach einen Flächenregler verbaut?
                        Wenn ich TH im idle1 oder idle2 löse, habe ich jedesmal Angst, das mir der Mot das Hauptritzel glatt fräst, vom Brummkreiseleffekt mal ganz zu schweigen.
                        Eigentlich ist bei mir nur ein Hochfahren über eine Kindergaskurve sinnvoll, und dann bei ca. 50% (Halbgas) zu idel1 oder idle2 zu switchen.
                        Wäre da für jeden Tip sehr dankbar!
                        Uwe
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #117
                          So mache ich das auch. Wüßte auch nicht, wie das anders gehen soll. Man kann nun mal bei einem Regler für 11 Euro keine Wunderdinge erwarten.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #118
                            Durch die Verwendung des GL-Modules musste ich in der DX8 halt allerhand reversieren (unter anderem auch den Gaskanal).
                            Hätte ja sein können, das es über eine DEVO geht und ich über die DX8 nur hätte etwas tricksen müssen.
                            Aber nun weiss ich halt Bescheid das es nicht geht, danke für die Antwort.
                            Uwe
                            Nachtrag:
                            ...stimmt schon
                            Zuletzt geändert von tritone; 19.07.2014, 23:45.
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #119
                              Uwe
                              Brushlessregler+Motor rein und schon hast Du Sanftanlauf... kostet gerad mal 20€
                              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #120
                                Kommt dann, wenn der brushed Mot durch ist
                                Uwe
