Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Tom69
    • 17.11.2013
    • 68
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
    Hast du diesen Heli auch auf BL umgebaut oder original ESC?
    Habe von banggood das brushless update gekauft und als ich es angeschlossen hatte, hatte ich genau dieses Zucken, allerdings schon am Boden nach der Initialisierung, mit dem normalen ESC funktionierts. Wird wohl an der Versorgungsspannung des RX liegen.
    Du koenntest mal einen anderen ESC probieren, vielleicht liegts ja bei dir auch daran.
    Danke für die Antwort, ja ist voll Brushless. An das habe ich auch schon gedacht und heute die ESC abgesteckt und das Original angesteckt und das Zucken ist das weg. Nur beim Rückstellen der Taumelscheibe bewegen sich die Servos schrittweise, glaube das ist normal. Ich werde spätestens am Wochenende einen Kondensator zur Stabilisierung der Versorgungsspannung für die RX Einheit einbauen, das ist einfacher als eine neue ESC einzubauen. Werde darüber berichten ob's geholfen hat.
    Danke nochmals
    Tom
    • Tom69
      • 17.11.2013
      • 68
      ich habe einen Kondensator eingebaut und das Zucken ist komplett weg. Im anschließendem Test ohne Kondensator war das zucken wieder da. Vermutlich brauchen die Servos und das FBL so viel Strom, das 3 Ampere die die ESC liefert, nicht reichen. Mit Kondensator macht das FBL seine Arbeit wieder und ich hoffe das es so bleibt. Werde heute oder morgen mal zum fliegen raus gehen und ihn richtig belasten.
      Tom
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #1563
        Drücke die Daumen
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • samson68
          • 11.06.2015
          • 190
          • Falk
          • Flöha
          #1564
          ...und fliegt und fliegt und fliegt...
          Am Sonntag ist mir bei einer Stecklandung die Führung des oberen Domlagers zerflogen, was soll ich sagen... der Hubi flog trotzdem, und nicht schlecht!
          Die Fliegerkollegen haben auch nicht schlecht gestaunt.
          Tolles Teil was wir da haben!
          Hobby hei�t: Mit grö�tmöglichem Aufwand geringstmöglichen Nutzen zu erreichen...
          • TomHH
            TomHH
            #1565
            wollte mich nach längerer Auszeit auch mal wieder melden.
            Komme in letzter Zeit wenig zum fliegen.
            Am Sa. war ich mal wieder los mit dem CP und ich hab immer noch das Heck-Zucken.
            Wollte mal mit der Gyro-Empfindlich rumspielen aber habe den
            verflixten Menüpunkt im Sender nicht gefunden:
            DEVO 10 mit Deviation 4.0.1 drauf. GUI im Advance Modus
            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #1566
              Da gibt es auch keinen Menüpunkt in der Advanced GUI. Du musst deine Mixer auf Kanal 7 (oder 5?) schon selber einrichten. Dafür gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Du könntest z.B. ein Drehpoti drauf legen, um so schnell den gesamten Bereich auszutesten. Oder du nimmst einen festen Wert und ermöglichst das Trimmen z.B. über die freien Wippen oben. Das kann man noch etwas verbessern, in dem man den Bereich auf 0 bis 100% begrenzt und mittels Schalter mit -100% oder 100% multipliziert und so die Modusumschaltung Normal/HH ermöglicht. Die Möglichkeiten sind so mannigfaltig.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • TomHH
                TomHH
                #1567
                Hi Andreas,
                Hatte mir ein Profil für den CP aus dem Deviation Forum geladen.
                Passte eigentlich ganz gut. Aber ich hab es jetzt gefunden! Hab zum testen die
                DEVO 10 - Sim. runter geladen. Es ist der Kanal 7 und der steht
                derzeit auf 60% bei mir!
                Werde damit mal rumspielen vielleicht brauch der nur ne kleine Anpassung.
                Andreas
                • agent100
                  agent100
                  #1568
                  Hallo, mir treibt der Master CP wegen FBL immer noch Schweißperlen auf die Stirn. Kann mir jemand eine zahme Einstellung für die 7E vorschlagen?
                  Danke für Antwort
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #1569
                    Wo genau ist denn das Problem. Und warum "wegen FBL"?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Jürgen S
                      • 05.01.2014
                      • 139
                      • Jürgen
                      • Rhön
                      #1570
                      Was sind denn deine aktuellen Einstellungen?
                      • Andi.DD
                        • 02.03.2015
                        • 217
                        • Ungarn
                        #1571
                        Ich habe meine Devo 10 heute auf Deviation umgestellt und will jetzt den Master wieder binden. Er mag aber irgendwie nicht so recht.
                        Wo muss ich diesen Bind-Plug einsetzen? Gibt es sonst noch Hinweise? Eigentlich müsste das doch bei den Modelleinstellungen gehen. Da steht DEVO und dann binden, richtig?
                        [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1572
                          Den Bind-Plug brauchst Du meines Wissens nach nur zum Löschen einer eventuell vorhandenen Fixed-ID. Neben "DEVO" gibt es den Punkt "neu binden". Versuch den mal.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #1573
                            Bind-Plug in AIL-Anschluss am Empfänger, Akku anklemmen, Plug ziehen, Batterie wieder ab, Sender bleibt dabei aus. Auf der Devo die Fixed-ID löschen (wählen, auf der virtuellen Tastatur alles löschen). Nun den Heli an, er sollte nun im freien Bind-Mode sein. Bind (oder Reinit) auf der Devo drücken, sollte sich nun verbinden. Dann kannst du eine neue Fixed-ID nach deinen Wünschen einstellen, noch einmal Bind auf der Devo. Ab sofort darf sich der Receiver nur noch mit dieser Devo und dieser ID verbinden.
                            Andreas
                            Grüße von Andreas
                            • Andi.DD
                              • 02.03.2015
                              • 217
                              • Ungarn
                              #1574
                              Ich habe das Problem gefunden. In der frisch installierten Deviation FW war unter fixed-ID ein Wert eingetragen. Nachdem ich den gelöscht hatte war die Funktion "Neu verbinden" verfügbar. Damit hat es geklappt.
                              Danke
                              Andreas
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #1575
                                Dort ist immer ein (Zufalls-?)Wert eingetragen, wenn du nicht selbst eine ID wählst. Ich kann aber leider nicht sagen, ob der Empfänger auf diesen Wert eingestellt wird und damit den freien Bind-Mode nach dem Einschalten verlässt. Ich verwende aber aus Sicherheitsgründen immer meine eigene ID. Auch wenn sich kaum ein anderer Devo-Sender an meinem Flugort befinden wird, muss man ja keine falsche Koppelung zu anderer Gelegenheit fördern.
                                Andreas
                                Grüße von Andreas
