Walkera 4F200LM - Heli kippt um, Ursache Servos?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Walkera 4F200LM - Heli kippt um, Ursache Servos?
    He Flusen, Du hast doch die RX 2702 V drin!?.....und bei der kann man die Wirkrichtung einstellen.....also mal Anleitung lesen
    Und ob das FBL richtig reagiert, sieht man, wenn man den Heli in die Hand nimmt
    Heli nach vorne neigen, die TS muß nach hinten gehen!
    Bei Roll natürlich Seitenverkehrt
    Und wenn Du schon neue Servo´s kaufen willst/muß, nimm die Graupner, die gehen
    GruÃ? Harald
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Ich würd lieber Walkera-servos nehmen !
      Glaube nicht , dass das WK-FBL mit anderen funzt !
      Murdoc
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Murdoc
        GM Murdoc, lies mal Post Nr. 13.....oder meinst ich empf. ausm Bauch raus!?
        Die Graupner Servo´s sind auch ( Nachbarforum ) von anderen erfolgreich
        getestet worden und für sehr gut empf. worden.
        Natürlich kann er auch die org. nehmen, nur haben die ein Kunststoff /
        Metallgetriebe.
        GruÃ? Harald
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          hallo Flusen
          Leider hab ich erst jetzt deinen Eintrag gesehen.
          Die Servos kannst du locker tauschen - egal welche.
          Habe bereits Align und auch die Savox und natürlich WK ausprobiert.
          Du kannst über die 2801Pro die Servowege anpassen.
          Es ist nämlich nicht über REV zu programmieren.
          Wenn du mir dein Setup schickst sage ich dir die Parameter zum ändern.
          2ter klassiher Fehler: Swash Modus.
          Und 3 wäre noch gut eine Bild von dem Taumelscheibenmitnehmer zu sehen.
          Wenn du nämlich keine 90Grad hast ist das eben genau dein Verhalten !!!!
          Einfachster Test überhaupt:
          verdrehe den Rotor so, dass ein Blatt genau über dem Heckrohr liegt. Danach mit der Steuerung Nick und Roll ausprobieren. Das Blatt darf sich nicht bewegen.
          Sollte es sich bewegen ist dein Mitnehmer nicht auf die 90Grad ausgerichtet.
          Ist mir selber auch schon passiert ;-)
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            ßhhh Fassla, Du hast schon richtig gelesen?.......er hat die RX 2702 V drin....nicht die RX 2612 V
            Also kann er die Servo´s über Rev änderen und SwashMix ist Pflicht bei der RX 2702V
            GruÃ? Harald
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              JA - ich kann lesen
              Und ich habe die 2702V in 3 unterschiedlichen Helis im Einsatz.
              Der Empfänger ist einfach super - und mit dem 2801Pro Sender kann man wirklich sehr gut die Settings ändern.
              Das beschriebene Fehlerbild kenne ich, weil ich es selbst ein paar Rotorblätter geschrottet habe.
              Um genau zu sein 3 ;-))
              Zuletzt geändert von fassla; 21.07.2012, 19:29.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Ich weiß...ich habe vier
                GruÃ? Harald
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  Muss mir auch noch eine kaufen
                  Anbei ein paar Anregungen für die Taumelscheibenmitnehmerposition:
                  Zeichnungen sind nicht von mir - aber doch immer wieder hilfreich
                  Zuletzt geändert von fassla; 22.07.2012, 06:58.
