X-Cell Pro
  • Lui
    Lui
    X-Cell Pro
    Habe den Heckrotor gemäß anleitung eingestellt.[ßußerstes Loch am Umlenkhebel HeRo 2mm hinter HeRo Gehäuse, Pitch 0 Grad] Anstellwinkel der HeRo Blätter ca.3Grad.
    Ein freund meint die Blätter müssten aber paralell zum Heckausleger stehen.
    Anleitung verkehrt?
  • Xceller
    Xceller
    X-Cell Pro
    ich denke die Anleitung ist da schon richtig. Bei 0° Pitch erzeugt der Hauptrotor ja auch ein Gegendrehmoment und das muß durch den HeRo ausgeglichen werden. Dazu benötigen die HeRo-Blätter einen kleinen Anstellwinkel. Bei symmetrischen HeRo Blättern ist der etwas größer als bei profilierten Blättern. Beim einfliegen wirst Du sehr schnell merken ob Du die richtige Neutralstellung gefunden hast.
    Wenn der Rumpf kurz vor dem Abheben bei niedriger Gyroempfindlichkeit im Normalmodus zu einer Seite wegdreht, mußt Du die Neutralstellung ändern.
    Dabei ist natürlich auch noch der Einfluß vom Revo-Mix zu beachten.
    Dirk
    • Lui
      Lui
      X-Cell Pro
      Hallo Dirk
      Danke für die schnelle Antwort.Das Heck dreht sich tatsächlich weg wenn HeRO pararlell zum Heckausleger stehen[Nase nach links ,rechtsdreher.],allerdings im HH Modus.
      Lui
      • Xceller
        Xceller
        X-Cell Pro
        Das wundert mich allerdings. im HH Modus sollte der Kreisel eigentlich unabhängig von der mechanisch eingestellten Mitte seine eigene Neutralstellung finden. Das Problem wenn Du die Mechanik nicht richtig einstellst liegt dann eher in der Gefahr das die möglichen Ausschläge um die vom Gyro ermittelte Neutralstellung nicht mehr symmetrisch sind und daher die Servos u.U. in die mechanischen Anschläge laufen. Läßt sich die Drift noch übersteuern? Kannst Du mit dem Knüppel dagegenhalten und das Heck zum stehen bringen?
        Dirk
        • Lui
          Lui
          X-Cell Pro
          Hallo Dirk.
          Mir ist ein Fehler unterlaufen . War nicht im HH Modus.
          Lui
