KDS 600 FBL Erfahrungen
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: KDS 600 FBL Erfahrungen
    Welche akkus passen ohne Probleme in.den 600 er sodass der schwerpunkt passt?
    Und.welche Flugzeugen habt ihr mit den akkus So bei welcher drezahl?
    LG Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • elmar
      elmar
      Ich habe 12S 5Ah Turnigy 40C und 12S 3,2Ah P-Ion 25C. Durch das geniale Akkufach bringe ich im 600v1 beide Stangen so rein, dass der Schwerpunkt passt. Die 3,2Ah schauen dabei vorne ca. 1cm mehr raus als der 5Ah.
      Drehzahl ist 1600 1/min, (Rund)Flugzeit mit 3,2Ah etwas über 10min und mit 5Ah knappe 20min bei ordentlicher Restkapazität (ca. 1500mAh) in den Packs.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Wird er mit 5000 er.nicht.ein bischen schwer für.ein,600 er
        • elmar
          elmar
          Für 3D vielleicht schon, beim Rundflug finde ich den Unterschied nicht so gravierend. Auch der Stromverbrauch ändert sich beim Rundflug, wenn überhaupt, nur minimal. Der Heli wiegt flugfertig mit 5Ah 4,5kg und mit 3,2Ah 3,8kg.
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Ok wie wird die heckeinheit am heckrohr befestigt?
            Nur geklemmt oder ist da auch ein Stift zur Sicherung?
            • elmar
              elmar
              Das Heck wird nur mit den zwei Schellen geklemmt.
