Fragen zur Uni Expert 60
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    ich habe mir gerade eine gebrauchte Uni Expert 60 Mechanik zugelegt (im Uni Star 60).
    Obwohl die Mechanik sehr gut aussieht (wahrscheinlich nur sehr wenig geflogen) habe ich begonnen, sie komplett zu zerlegen, um nachher sicher zu sein, das auch alles korrekt zusammengebaut ist.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Heckrotorantrieb eine Macke hat. Das Antriebskegelrad (in der Mechanik) ist auf einer kurzen Stahlwelle befestigt (Madenschrauben). Auf der anderen Seite der Stahlwelle ist ein Alustück aufgepresst, welches eine Aussparung für die Drahrwelle hat. Dieses Alustück sitzt nicht genau fluchtend auf der Welle (eiert). Gibt es für dieses Teil eine Alternative? Das mit dem aufgepresstem Alu zur Kraftübertragung ist mir ein bisschen unwohl. Die Lager dieser Welle sind übrigens auch defekt, wahrscheinlich aufgrund der Unwucht. Wie habt Ihr das gelöst?
    Was gibt es bei der Mechanik für mich als Uni-Expert-Neuling sonst noch so zu beachten ?
    Schon mal Danke für Eure Tipps.
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    hi arne,
    also an und für sich gibt es mit dem heckantrieb keine probleme.
    allerdings sollte die stahlwelle eigentlich nicht eiern. evlt ist da ein
    absturtz vorraus gegangen ?
    alt. gibt es dann nur einen starrantrieb von graupner, den ich aber
    selber noch nicht im einsatz hatte. evtl kann jemand anders was dazu sagen...
    • Sven Hinrichs
      • 28.08.2002
      • 6385
      • Sven
      • Halle (Saale)
      Hallo Arne,
      ich habe in meiner Uni den Stahldraht samt vorderer und hinterer Welle
      rausgeschmissen und mir gleich einen CfK-Starrantrieb mit
      Klauenkupplung von Vario eingebaut --> Funzt super
      Einziger Nachteil: Da die Originalwelle 4 mm Durchmesser hat, Vario
      aber nur noch 5 mm Wellen anbietet, musst du dann doch die Drehbank anwerfen
      um das Ganze passend zu machen.
      MfG
      Sven
      Achso hab noch was vergessen
      Wenn´s noch nicht die 2000er Mechanik ist, sollte man ab und zu nach dem
      Freilauf schauen, außer man kann sowieso nicht autorotieren
      Grüße Sven
      Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • ManuelW
        • 31.05.2001
        • 10465
        • Manuel
        • Leipzig
        aber von graupner gibts die auch, die sollte doch passen...
        weisst du zufällog den Preis noch Sven ?
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Von Graupner gibts da einen Umbausatz auf Starrantrieb.
          War aber nicht billig.
          • Euroheli
            • 30.09.2002
            • 162
            • Hans
            • Gaimersheim
            Hallo Arne!
            Also bei meiner Mechanik ist da kein Alu aufgepresst. Es handelt sich da um ein Teil und zwar die "Welle mit Gabel, Best.-Nr. 4618.57". Falls Du das Gefühl hast, das Teil eiert, tausche es bitte aus. Das Teil ist etwas empfindlich. Ich hatte mir das Teil auch schon zweimal verbogen.
            Falls Du Anfänger bist, würde ich Dir empfehlen, mit der Umrüstung aus Starrantrieb noch zu warten, denn dann wirds bei einem Crash noch teurer.
            Grüsse
            Hans
            Grüsse Hans
            NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
            • 200D
              • 04.10.2002
              • 505
              • Arne
              zunächst schon mal Danke für die Tipps.
              Ich bin kein Anfänger mehr und möchte den Starrantrieb drinnlassen (ist eh schon drin)
              Die Welle ist i.O. nur das darauf gepresste Aluteil eiert auf der Welle.
              Austauschen will ich das sowieso. Verursacht mit Sicherheit starke Vibrationen!
              Wenn es diese Welle samt geschlitztem Endstück komplett aus Stahl gibt bin ich schon zufrieden.
              Wo bekomme ich das Teil am schnellsten her? (Modellbaugeschäft mit Versand)
              Mit den Autorotationen habe ich es noch nicht so :-) bin wohl noch zu schissig!
              Den Freilauf werde ich trotzdem im Auge behalten.
              Gruß Arne
              • Christoph2222
                Christoph2222
                Bestell doch einfach bei Faber Modellbau, da gibts Ersatzteile versandkostenfrei *g*
                Versorge mich da auch immer, klappt super!
                Grüße, Christoph
                • Euroheli
                  • 30.09.2002
                  • 162
                  • Hans
                  • Gaimersheim
                  Hallo Arne!
                  Ich dachte, Du hast den 2mm Stahldraht drin. Im Falle des Starrantriebes stimmt die Ersatzteilnummer natürlich nicht die ich Dir angegeben habe. Für den Starrantrieb hab ich die Teilenummer leider nicht parat. Frag doch einfach, wie hier schon angesprochen bei Faber nach.
                  Grüsse
                  Hans
                  Grüsse Hans
                  • ManuelW
                    • 31.05.2001
                    • 10465
                    • Manuel
                    • Leipzig
                    also meines erachtens ist beim starrantrieb nicht das dingens mit dem schlitz drin oder ?
                    bist du dir sicher das du nicht so nen stahldraht/stab drin hast ?
                    das ist kein starrantrieb...
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      @arne:
                      Du hast Post!
                      Dann kannst Du auch selber schauen, mit den Anelitungen.
                      • 200D
                        • 04.10.2002
                        • 505
                        • Arne
                        war wohl ein Missverständniss !
                        Ich habe die Version mit dem Draht.
                        Im Vergleich zu meinem Shuttle ZXX mit Riemen ist das für mich ein Starrantrieb.
                        Ihr meint aber damit wahrscheinlich die CFK Stab / Rohr Variante.
                        Dnake.
                        Arne
                        • ManuelW
                          • 31.05.2001
                          • 10465
                          • Manuel
                          • Leipzig
                          ja, starrantrieb ist die cfk stab variante, der stahldraht ist kein starrantrieb.
                          mit dem aufgepressten alu meinst du sicher die führungsglocke um den draht in den schlitz zu befördern uns vor rausrutschen zu schützen...
                          diese sollte aber nicht aufgepresst sein sonder locker rauf und wieder runter gehen...
                          • 200D
                            • 04.10.2002
                            • 505
                            • Arne
                            nein, die Welle ist bei mir aus Stahl, und das dickere Teil mit dem Schlitz (für die Kraftübertragung auf den Draht) ist aus Alu.
                            Ich werde einfach mal eine neue Welle bestellen, vielleicht
                            ist das ja dann schon die "Ganz-Stahlversion"
                            Habe aber noch eine konkrete Frage zum Uni Star 60
                            Frage in anderem Beitrag
                            Danke.
                            Arne
                            • Sven Hinrichs
                              • 28.08.2002
                              • 6385
                              • Sven
                              • Halle (Saale)
                              Ich meine glaubend zu wissen , dass ich so um
                              die 150 € +- bezahlt hatte ( bei Vario )
                              Cu
                              Sven
                              Grüße Sven
