Tyrann von Schweighofer
    AW: Tyrann von Schweighofer
    Zitat von Beanie Beitrag anzeigen
    Daß ich das Ding komplett zerlege und wieder aufbaue ist eh klar
    Würde ich nicht machen, Die Schrauben halten original bombenfest, es wäre ein elendes, unnötiges Gefrickel, diese zu lösen und wieder anzuziehen. Mir hat es erst einmal eine Schraube aufvibriert, aber das war glaub ich sogar eine selber angezogene. Gelegentliche Kontrolle langt.
    Im Bereich des Domlagers (oder wie das heißt) fehlen allerdings 4 (unwichtige) Schrauben, die sollte man einsetzen.
    Da fällt mir noch ein empfehlenswertes Ersatzteil ein: Cooles Aluheck vom HobbyKing, 8 Euro inclusive Versand und Riemen, ist aber keineswegs dringend.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Aber das T-Rex 450 Sport Kit Align kostet dich auch nur € 198,90. Wenn du alle Anderen Teile ja eh hast...
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        OK ich geb zu dass ich nicht so lange fliege wie TAumel, aber ein Billiges RTF Set nicht ordentlich zu kontrollierne bzw. sicherheitshalber auseinander und wieder zusammenzusetztn, finde ich fahrlässig.
        99 Schrauben halten bombenfest, und die Hundertste..........
        Genau das ist der "Einfluss des Erbauers"
        • Beanie
          Beanie
          Aber dann fliege ich schon wieder mit mind. 300EUR durch die Gegend...
          danke für die Hinweise, aber ich habe drei Markenhelis, bei denen ich auch keine Kompromisse eingehe, ich habe nur grad das Rücken- und Rückwärtsfliegen für mich entdeckt (allerdings mit ner gehörigen Portion Zitterei), und daher wollt ich halt mal das mit dem MCPX gelernte auf nen größeren umsetzen. Aber da fliegt halt der ß40 Knoten im Hirn mit...
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            Rechne mal anders: Crash mit Rex - ersatzteile je nach dem 50 bis 90.-
            gleicher Crash mit Tyrann - 50 - 90.-
            Die Ersatzteile sind - beim Schweighofer - nicht billiger als die vom Rex, und die meisten gibts vom Tyrann gar nicht, weil eh die vom Rex passen.
            Aber die sache mit dem Knoten im Hirn hat was...
            • Beanie
              Beanie
              So, um jetzt hier keine neuerliche Grundsatzdiskussion aufkommen zu lassen nehme ich folgendes mit. Den Rat von Nightfarmer und Taumel, DANKE DAFßR, das Heckservo und den Gyro zu tauschen, eventuell die Blätter. Haube ist mir nicht so wichtig, der Regler wird erst mal getestet. Und dann wird "der Gerät" auf den Kopf gelegt, entweder er hält oder liegt im Acker, Sch....egal.
              Dank Euch!
              • Beanie
                Beanie
                Aber bei der Rex-Combo tuts halt mehr weh wenn der im Ackler liegt. Den Tyrann schmeiss ich dann eh komplett weg, bis auf eventuell ein paar ET und E-Teile.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  hab ich auch gemacht - und du hast recht, ist psychologisch nicht so schlimm.
                  Wünsche dir auf jeden Fall Hals und Beinbruch. Vielleicht berichtest du ja mal wies dir mit dem Tyrann ergangen ist.
                  Grüße aus Vorarlberg
                  • Beanie
                    Beanie
                    Du meinst wohl Wellen- und Blattbruch...
                    Dank Dir, und ich werd berichten, das Set ist allerdings erst wieder ab Ende Juni verfügbar.
                    Beanie
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      Würd's aber gleich bestellen. Die schickens dir sobald sies haben. War das letzte mal ziemlich schnell ausverkauft!
                        Der Regler ist, wenn ich mich richtig erinnere, nur ein Steller ohne Governor-Modus. Aber diesen Zweck erfüllt er gut. Man kann ja auch, wenn man ihn gegen Moderneres ersetzt, seine Styrobomber-Flächenflieger damit befeuern. Also umsonst ist er nicht.
                        • Beanie
                          Beanie
                          Ich hab so das Glück bei Schweighofer, wenn ich bei Rot bestelle, ist es zwei Tage später bei mir...
                          (Gell Igel?)
